Поиск аналогов
Сообщение VASILIY »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3384311#p3384311"]... Диоды кремниевые точечные...[/uquote] Спасибо.
Сообщение КОТОФОН »
В Сузуки Лиана на магнитоле на кочках стал пропадать то звук, то изображение на дисплее, то подсветка, решил посмотреть что внутри (я электрик - не электронщик) типа "вдруг найду" и типа нашёл - потек конденсатор NT 473 5,5V S5 - поискал в нете, но в продаже не нашёл. Помогите подобрать доступный аналог. Заранее огромное человеческое спасибо.
Кот Скриптум: возможно дело не только в кондёре, поиски продолжаются, а это первая трудность - подтёки на фото видно.
(93.63 КБ) 421 скачивание
Сообщение Martin76 »
Это ионистор 47000мкФ =0,047Ф. Можно поставить любой подходящий на 5,5В, можно бОльшей емкости.
На фото вообще не понятно, подтеки это из ионистора или клей.
Сообщение КОТОФОН »
Спасибо за ответ. А ионизатор это что? Не конденсатор?
Сообщение Maykill »
ионисТОР- это ну ОООЧЕНЬ ёмкий конденсатор, если кухонным языком
Сообщение Upgrader »
[uquote="КОТОФОН",url="/forum/viewtopic.php?p=3394793#p3394793"]Спасибо за ответ. А ионизатор это что? Не конденсатор?[/uquote]Ионизатор — устройство для ионизации газа или жидкости. Используются в системах вентиляции для очистки воздуха и подавления бактериальной активности.
Сообщение КОТОФОН »
Ионистор конечно, не ионизатор - это Т9 - жёваный крот.)))
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Я в даташитах не силен, помогите подобрать аналог транзистора D14N05 )
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение vk696 »
RFD14N05L, Транзистор, N-канал, 50В, 14А, 100мОм [IPAK] это ваш транзюк.
можете воспользоваться поиском чип и дип
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... N&x.26=mBP
IRFR024PBF (IRFR024TRPBF), Транзистор, N-канал 60В 14А [D-PAK] вполне себе аналог.
Сообщение FEDOR000 »
Доброго времени! подскажите пожалуйста по замене транзистора GPT13N50DG стоял в блоки питания корсар в первички, данный транзистор не найти подходит 13N50C но у него нет внутри стабилитрона затвор исток или DRAIN DIODE,подскажите можно ли снаружи его подпаять? какие параметры его должны быть? просто не доводилась встречаться с такими транзисторами.
(85.77 КБ) 754 скачивания
(103.56 КБ) 692 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение Asaba »
Внешний защитный стабилитрон на затворе встречается в схемах намного чаще, чем встроенный. Оптимально ставить на 15-18 вольт. Главное чтобы не превышал допустимое напряжение на затворе.
Спасибо буду ставить.
Сообщение sergei06 »
ищу аналог диода д246a или какой можно использовать Диодный мост
Сюда перенес.
Сообщение Asaba »
Это же просто. Диод рассчитан на 400В и 10А. Так и выбирай: Д232А, Д233, Д247.
Диодные мосты подобрать также. Только китайские часто имеют завышенные от реальности параметры. Скорее всего требуется радиатор. Замена зависит еще от схемы. Куда будет ставиться? Схема есть?
спасибо за описание ,пытаюсь отремонтировать советскую автамабильную зарядку ,ксажелению Д232А, Д233, Д247 эти диоды мне тоже не где не купить а на ebay они очень дорогие , нужноли мне ишо какиенибуть параметры смотреть
кроме напрежения и ампеража
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400
Максимальное импульсное обратное напряжение, В 400
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 10
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 10
Максимальное прямое напряжение,В 1
при Iпр.,А 10
Сообщение Maykill »
роешься у себя, выписываешь что есть - и в интернете смотришь
вроде просто
Сообщение Asaba »
Для советской 12-вольтовой (и даже 24-вольтовой) зарядки пойдут любые диоды на 10А с любым напряжением. Какой марки зарядка?
Если нет таких диодов можно на крайняк ставить в диодный мост и 5-амперные, на радиатор. Но тогда брать с него больше 10А нельзя. Можно еще вентилятор от компа поставить, чтобы охлаждал.
Сообщение Nik_S »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать аналог китайского мосфета FNK 30H150, а то его в России не могу найти.
Сообщение Maykill »
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Features
• 30V/150 A
ищите подобный по параметрам
Сообщение Nik_S »
Спасибо, попробовал подобрать. IRF1404 подойдет?
Вернуться в «Практика»
