Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Я его понял так, что зависимость B(H) нелинейна везде, с самого начала, с нуля, и в этом смысле этот промежуток строго равен нулю. :)) Лучше самого Сэма спросить. Что касается того, чтобы не вводить сердечник в насыщение, то нужно или увеличивать его сечение (размер, то есть количество железа), или число витков (то есть количество меди). Медь, правда, должна ещё влезть в имеющееся окно в магнитопроводе - включая каркас, вторичные обмотки и изоляцию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Знайте, в таком случае, на мой взгляд получается кекоторая странность :)
Если индуктивность"L"-это отношение магнитного потока к силе тока L=Ф/I,
Тогда, например, на катушке написано "индуктивность столько то Генри". И вот мы ее подключаем к источнику. В самый первый момент ее индуктивность будет соответствовать указанному на ней значению. Затем это соотношение начинает изменяться, т.к. сердечник сразу начинает входить в насыщение, и получается, что если взглянуть на формулу выше, то в этом отношении ток начинает преобладать (увеличивается знаменатель). Т.е. индуктивность почти сразу начинает уменьшаться и не соответствовать значению указанному в паспорте на катушку.
Как то странно :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Сэм53, может вы можете помочь в этом разобраться?
Примерно так оно и есть - но только в том случае, если сердечник индуктивности без зазора. Такое, однако, бывает не часто - обычно в трансформаторах питания, где точное значение индуктивности и нахрен никому не нужно. Ну есть ещё броневые сердечники - чашки. Тогда - таки ага, индуктивность должна измеряться только на малом сигнале, пока нелинейность кривой намагничивания не проявляется.
PS. Зазор линеаризует кривую B(H).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
jast321 Да возьми ты две три лампы накаливания по 100Вт в параллель и включи через них свой транс. Тогда и форму тока наблюдай при одной лампе, двух, трех. Тогда и смотри - греется или нет транс. А при нормальной форме тока померишь тестером напряжение на обмотке трансформатора. Тогда и узнаешь порядок напряжения для нормальной работы. +/- лапоть, но думаю не критично. Можно и 40/60Вт лампами затариться и подбирать максимально-нормальный ток.
Сообщение jast321 »
:beer: спасибо.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Ярослав555, так с трансформаторами уже разобрались :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3392653#p3392653"]Если этих трансформаторов два и оба одинаковые, то я их рекомендовал бы применять парой: первичные обмотки соединяете последовательно, вторичные - по вкусу. В этом случае греться они не будут - ну если, конечно, там нет виткового КЗ.[/uquote]
вторички, для выравнивания потенциалов, если нет общего магнитного контура, я бы, все-же рекомендовал параллелить.
или разобрать железо и пересобрать так, чтобы магнитные поля одной катушки пересекались с другой. тода точно пофиг будет как включать. Хотя, на малых мощностях и так сойдет, конечно
i----T----i
I .....I.......I 1-й транс
I......I.......I
I......I.......I 2-й транс
вот так примерно
если сердечники П обпазные, то там ваще красота
I-я обмотка..II-я
H......H
II обмотка.....I-я
здесь вторички тоже лучше параллелить, или намотать выравнивающие обмотки и включить их в параллель
думаю из рисунков все понятно. :))) спасибо за внимание :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Подскажите, правильно нарисовал дорожки платы по схеме?
Схема:
https://d.radikal.ru/d00/1806/d8/3eaa8560e266.png
Рисунок печатной платы:
https://c.radikal.ru/c18/1806/ab/45318720186b.png
Вопрос решился, благодаря помощи АлександрЛ и Enman.
Последний раз редактировалось divisоr Пн июн 04, 2018 21:32:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3392900#p3392900"]вторички, для выравнивания потенциалов, если нет общего магнитного контура, я бы, все-же рекомендовал параллелить.[/uquote]Думал я над этим. Решил, что ничего страшного не должно случиться, ну перекосит немного, так запас по напряжению первичной обмотки вроде солидный. Ну а если перекосит сильно, то как раз насыщение того, на котором напряжение первички больше, и приведёт к его снижению и выравниванию напряжений. А как оно на самом деле?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Делал когда-то автомобильное зарядное на трансе тс-270 вторичку разместил на одном керне. сгорел к гуям. причем сгорела первичка на ненагруженном керне. с тех пор стараюсь использовать выравнивающие обмотки, или распределять равномерно
Сообщение сэм53 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3392790#p3392790"]Знайте, в таком случае, на мой взгляд получается кекоторая странность :)
Сэм53, может вы можете помочь в этом разобраться?[/uquote]
Совершенно верно , процесс насыщения начинается с нуля, максимальная индуктивность будет при минимальном токе. Поэтому вых. трансы усилителей меломаны мотают очень больших габаритов, чтобы уменьшить нелинейные искажения. Физика простая , при подаче напруги начинают разворачиваться магнитные домены в одну сторону. Из-за неоднородности материалы процесс идет постепенно, пока все домены не развернуться, но есть стали (с прямоугольной петлей гистерезиса) где домены хором поворачиваются( применяются в магнитных усилителях, преобразователях и т.п)
Сообщение jast321 »
Выходит, что чем однороднее металл тем более линейно происходит процесс насыщения. Не совсем ясно с петлей гистерезиса, она "шире" у более однородных сплавов и следовательно насыщение более линейно?
Сообщение ypppu »
jast321, найдите кривые намагничивания для разных сталей и сразу поймёте.
Сообщение сэм53 »
Ширина петли определяет потери от перемагничивание, на линейность влияет форма петли
Сообщение variator »
Добрый день!
Существуют ли микросхемы логики с диапазоном питания 5-12в?
Сообщение Maykill »
даже 5-15 ( к 561)
Сообщение Jhons »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3394420#p3394420"]Добрый день!
Существуют ли микросхемы логики с диапазоном питания 5-12в?[/uquote]КМОП
Эх, приходится еще спрашивать.
Не получается найти 2И. Везде 2И-НЕ. Вероятно оттого, что их можно юзать как 2И?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3394422#p3394422"]даже 5-15 ( к 561)[/uquote]
даже 2,5-15
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3394461#p3394461"]Эх, приходится еще спрашивать.
Не получается найти 2И. Везде 2И-НЕ. Вероятно оттого, что их можно юзать как 2И?[/uquote]
проинвертируй выходы
Сообщение dr.kastorkin »
Есть вопросец : 1 ) что такое линейный стабилизатор напряжения ? Хотя бы кр142ен22. Почему в техдокументации на него не указана полярность напряжения, которое к нему подводится и которое он стабилизирует ?
2 ) В каких целях используется импульсный стабилизатор в виде микросхемы ?
3 ) Есть ли преимущество использовать 2 полярный стабилизатор в 2 полярном б/п перед линейным стабилизатором ? Те же кр142ен12-18 ?
4 ) Что будет, если для увеличения мощности б/п по току, собрать в параллель выходы от 3 стабилизаторов на кр142ен12 и 3 на кр142ен18 ? ( для 2 полярного б/п ).
Каков вопросец, таков ответец.
1. Это такой стабилизатор напряжения, регулирующий элемент (транзистор) которого работает в линейном режиме. В техдокументации полярность входного и выходного напряжений обычно указывается общепринятым способом: отсутствием или наличием минуса при значениях напряжений.
2. В целях стабилизации выходного напряжения.
3. По-видимому, нет.
4. Скорее всего, будут работать, но есть подозрение, что максимальный желаемый ток выдать не смогут.
PS. Правильно поставленный вопрос содержит в себе заметную часть ответа. Неправильно поставленный - соответственно, не содержит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
