Мелкие вопросы по теории
SergL
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SergL »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3395242#p3395242"]Лехххко. Классика жанра: стабилизатор тока на транзисторе.
Iэ = (Uб-0.6V)/Rэ
Ток коллектора примерно такой же. Правда, напряжение на входе IREF не сможет снижаться до нуля, но, возможно, это и не потребуется.[/uquote]
хм, интересно... ...я тут правда два раза ошибся
1. у контроллера нет DAC, но это не проблема сделаю PWM
2. ток в даташите не 10mA а 10uA.
т.е. делаю так:
...сопротивление на рисунке пока от балды
методика расчёта - берём макс. ток (с запасом) при полном заполнении PWM, получаем значение сопротивления
Rэ = (3.3-0.6)/20uA =135000, по ближайшему номиналу берём в бОльшую строну = 150К
для искомых 10uA напряжение на базе = 2.1V
...т.е получаю возможность регулировать ток IREF до 20uA, всё правильно ?
mickbell
Сообщение mickbell »
Нууу... Миллиамперы и микроамперы - это не сильно одно и то же. Уже сравнимо с начальным током коллектора, особенно если транзистор нагреется. Но попробовать можно. Добавьте ещё один резистор - к базе и общему проводу. Нужен он будет, если придётся вернуться к мосфету, а напряжение управления на затворе окажется слишком большим, тогда сделаете делитель. И туда же поставьте конденсатор, вместе со входным резистором это будет ФНЧ ШИМа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
я бы шим завел на RC-фильтр, откуда через подобранный резистор вытекал бы ток в дисплей. Чет сложно все у Вас так
mickbell
Как я себе понял, там предполагался внешний резистор на общий провод. И какой на том входе потенциал - Х его З.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
И что с того? Поднимаем-опускаем потенциал на конденсаторе и у нас ток меняется. Там же не написано что должен стоять источник тока на 10мкА. Просто - установите резистором ток. И все. Что мешает другой конец резистора посадить не на землю, а на регулируемый потенциал?
Или Вы к тому что там может быть высокое напряжение? Откуда? Газоразрядная подсветка?
mickbell
Не знаю. Наверно, сперва надо бы поисследовать индюкатор, а потом схему рисовать. Может быть, действительно кроме фильтра и резистора ничего не понадобится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Пора школу общения открывать :tea: . или экстрасенсорики :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
SergL
Сообщение SergL »
есть подозрение что я вообще неправильно понял смысл этого вывода (IREF)
Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor
should be connected between this pin and VSS. Set the
current at 10uA.
кроме того в схеме подписано
910kΩ, R1 = (Voltage at IREF - VSS) / IREF ...правда хрен знает какое значение этого "Voltage at IREF", на дисплей подаётся два напряжения (3.3V и 9V), видимо расчет идет как раз по 9V.
а в описании протокола по контроллеру (ssd1305z) этого OLEDа вроде как упоминается команда на изменение яркости, хотя там тоже как-то путанно все.
...так что городить огород не придётся
Ярослав555
ага, я тоже видел на 13й страничке команду изменения "яркости цвета". А оказывается это олед, значит цветовая насыщенность и яркость суть одно. Так что на том пине опора задается, а регулировка программная.
variator
Сообщение variator »
Приветствую!
В классической схеме мигалки на транзисторе решил заменить транзистор на компонент, для которого лавинный режим является штатным, и чтобы можно было пороговое напряжение регулировать.
Взял TL431. С помощью двух одинаковых резисторов задал делителем порог меньше 5в. Питание - 5в. Вот, думаю, сейчас начнет мигать. А оно не мигает. ) После зарядки конденсатора диод загорается, и все.
Буду благодарен за сведения, почему так происходит.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
потому, что тл431 не имеет свойств лавинного пробоя, какими обладает тот же транзистор.
транзистор при лавинном пробое ведет себя точно так же как динистор. тоесть остается открытым, пока ток через него не понизится до уровня отпускания(фактически до нуля или микроампер) 431 же ведет себя как стабилитрон, точнее как транзистор, последовательно с базою которому включен стабилитрон. у него нет тока самоудержания
здесь уместнее бы было применить тиристор или низкопороговый динистор
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3396507#p3396507"]Приветствую!
[url=http://piccy.info/view3/12400815/a52316989029d9849513600d7c4922a5/],
Буду благодарен за сведения, почему так происходит.[/uquote]431 это не элемент, это микросхема с тремя ножками.
Ярослав555
он думал что ТЛка при определенном пороге откроется, и мигом разрядит кандер на светодиод. А она, скатина, приоткрылась чуть-чуть и сливает ток зарядки на светик постоянно. Вот умная зараза.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
если Вам помигать охота и в азах поразбираться, рекомендую классику - 555 таймер. Ну или такую схему:
(динамик заменить на светик+резистор)
rl55
Сообщение rl55 »
Между коллектором VT1 и базой VT2 лучше ограничительный резистор порядка 50-100 Ом поставить. Да и в базу VT1 тоже (тут и килоом можно). Иначе большие импульсные токи через VT1 и VT2 будут проходить при их открывании.
А ограничительным резистором в базе VT1 можно будет еще и скважность менять, изменяя его номинал. Или в цепь С1 последовательно его включить.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно так-же одним резистором убить обоих зайцев, включив его в эмиттер vт1.
Помойщик
Сообщение Помойщик »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3396507#p3396507"]лавинный режим является штатным, и чтобы можно было пороговое напряжение регулировать[/uquote]Пороговое напряжение пробоя меняется(увеличивается), если включать резистор между базой и эмиттером транзистора.
Чем меньше сопротивление резистора, тем выше будет порог.
Вот как например здесь сделано.
Используемый транзистор типа ГТ311И имеет напряжение лавинного пробоя около 30 В (при сопротивлении резистора R3 равном 1 кОм).
Я ставил транзистор П416 и подбирал резистор для получения нужного напряжения пробоя.
Хотя это было во времена, когда динисторы можно было увидеть только на картинках, а вот КУ201 и П416 можно было вытащить из ЭВМ "Минск-32" которых у нас стояло три штуки :))
(9.12 КБ) 576 скачиваний
variator
Благодарю за ответы!
Конечно, есть много альтернативных схем мигалок, но мне нравится принцип, аналогичный механическому клапану.
Википедия писал(а):Давление закрытия в ряде случаев оказывается на 10-15 % ниже рабочего давления, это связано с тем, что для создания герметичности запорного органа после срабатывания требуется усилие, значительно большее, чем, то, которого было достаточно для поддержания герметичности клапана перед открытием.
Наверное, можно сделать на компараторе (с гистерезисом).
P.S. Странно, что нет такого типа деталей, приходится городить город с транзисторами и пр.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3396985#p3396985"]Странно, что нет такого типа деталей, приходится городить город с транзисторами и пр.[/uquote]
каких таких деталей? компараторов? так их можно операционником заменить. или кмоп логикой. да и ттл логика тоже нормально генерит. можно даже микроконтроллер приспособить.
Вот и занимался бы сантехникой, раз тебе это понятнее. зачем в электронику лезть?
musor
Сообщение musor »
давнот делают мигающие и переключаюшие LED-диоды там внутри генератор ключи и кристалы цветные...и всего 2 ноги...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да ему на водопроводных трубах сподручнее :)))
Вернуться в «Теория»
