Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Олег, ты мне воздухом голову не забивай, я знаю, чем "головки смазываются"... :))
Я тебе про механические напряжения, которыми пугают в тырнетах...
Маукил, а по поводу "ползёт по ней как борона" при раскрутке - так при парковке при отключении ползет аналогично и намного дольше, ведь?
Или как она там паркуется?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Upgrader писал(а):Для тех кто не в курсе - нежелательно превышать 40 градусов,
Так на что температура влияет - на электронику или механику? Вот с большими перепадами температур для магнитной поверхности диска вроде понятно - осыпание слоя возможно, как пишут опять же в тех тырнетах.
А электроника - неужели в наше время за 40 гр. уже проблема?
Сообщение oleg63m »
для парковки выделена специальная взлетная полоса на краю диска. по крайней мере раньше была. на нее ничего не писалось. но даже по ней головка трется, поэтому долго елозить не стоит
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):для парковки выделена специальная взлетная полоса на краю диска
Так понятно, что не на рабочей поверхности диска! :)))
И при остановке куда дольше головка елозится по той зоне.
Я к чему веду - не верится мне, что раскрутка диска чем-то вредна сама по себе...
Сообщение Upgrader »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3363433#p3363433"]Я к чему веду - не верится мне, что раскрутка диска чем-то вредна сама по себе...[/uquote]Частые пуски-остановки вредны, это доказанный на практике факт. С чем связано не знаю.
Не зря есть счетчик запусков.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Частые пуки-остановки вредны
естественно вредны. вот поставь палец на драйвер двигателя при разгоне движка. хрен удержишь. потом устаканивается
Сообщение rl55 »
А ты поставь палец на радиатор кадровой в буржуйском телике - вряд ли выдержишь, а они работают... Современная тенденция...
Но всё это электроника, а не механика, да и подуть не проблема...
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Но всё это электроника, а не механика, да и подуть не проблема...
ты хочешь об этом поговорить? :)))
Сообщение rl55 »
О чем? О проблеме охлаждения - так тут и говорить не о чем. :dont_know:
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):если хранить программу БИОС и конфигурацию на перезаписываемом чипе, с длительным энергонезависимым хранением (а в некоторые ячейки постоянно переписывается информация), то такой микросхеме очень быстро придет белая полярная лисичка, так как для таких микросхем памяти каждая перезапись- значительное укорочение жизни.
А как же современные SSD?
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3363344#p3363344"]И попутно по поводу спящего режима - может он тоже вреден частыми запусками hdd? Или еще чем другим?[/uquote]
А разве износ ЖД чисто механический? Я всегда думал, что причина - частые перемагничивания магнитного слоя, что может как-то влиять на его свойства, а механика там на последнем месте (ломаться по сути нечему - одни подшипники). И разве рычаг с головками поворачивается к дискам сразу, а не после того, как диски наберут обороты? По идее должно быть так: диски раскрутились и только после этого рычаг поворачивается в рабочее положение.
К слову, у меня ПК не любит частых переводов в спящий режим. После нескольких циклов начинаются сбои - в процессе работы отрубается интернет и требуется перезагрузка для подключения.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт апр 26, 2018 17:15:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
в SSD тоже ограничение на перезапись есть
Понятно что есть, но не такой же, как у флешек...
Сообщение Maykill »
ну не знаю...флэшку годами пользую
а вот карточка микроSD ёмче 8 ГБ- более года не выдерживает
падает почти к нулю скорость записи
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):Честно говоря в недоумении... :? Штатная литиевая батарея служит не менее 7 лет.
Это если настоящая. А она не полтинник стоит.
Обычная китайская служит примерно три года.
rl55 писал(а):частый запуск ламп подсветки в мониторе бьет по их ресурсу?
Читал, да и по логике тоже - заметным образом никак не влияет. Гораздо важнее тут средняя сила тока в рабочем режиме.
Поэтому не боятся использовать гашение подсветки монитора в дежурном режиме. Это наоборот явное увеличение ресурса ламп.
rl55 писал(а):по поводу спящего режима - может он тоже вреден частыми запусками hdd?
Вреден перепадом температуры, а также износом подшипника шпинделя, если он гидродинамический (сейчас большинство). Поскольку смазывающий слой устанавливается только при скоростях вращения, близких к номинальным; а в режиме "старт-стоп" втулка крутится "насухую".
oleg63m писал(а):до появления жки телеков, с экономичным режимом, я не встречал нигде, чтобы регулировалась яркость этих ламп.
Во всех мониторах с CCFL-лампами используется PWM-управление яркостью их свечения.
Maykill писал(а):плавно - как раз и вредно, ибо головка не успевает " взлететь " над поверхностью диска, а ползёт по ней как борона
oleg63m писал(а):для парковки выделена специальная взлетная полоса на краю диска. по крайней мере раньше была. на нее ничего не писалось. но даже по ней головка трется
Никуда она не ползёт, и ничего не трётся.
Парковочный трек не делают уже лет 15, поскольку при современных плотностях записи пластин, касание головками их поверхности недопустимо ни в каком случае - они тупо прилипнут, и даже шпиндель не раскрутится.
Траверса с головками выходит на радиус пластин только после полной раскрутки шпинделя. Соответственно и перед остановкой она съезжает на парковочное место, расположенное за пределами радиуса пластин:
Сообщение kaetzchen »
не всегда снаруже паркуются, кажется я встречал парковку у шпинделя (у древних дисков может, не помню...)
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а): съезжает на парковочное место, расположенное за пределами радиуса пластин:
я таких еще не разбирал. а те что разбирал- были все со взлеткою :)))
Сообщение ypppu »
Частое включение-выключение ЖК монитора не убивает лампы - проверял более 10 лет. Но всё время работал при слабой подсветке.
я недавно несколько сверхбыстрых ЖДДшек раскурочил, там такое с дисками было, что сразу не поверишь..у мя глаза на лбу были..обугленные нах и покореженные
Так они это... походу после пожара были :)))
нифига.. новехонькие на вид, с пломбами
Сообщение oleg63m »
kaetzchen писал(а):новехонькие на вид, с пломбами
только в микроволновке немного просушились :)))
прошли котсмические испытания :)))
Вернуться в «Практика»
