Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
Осмелюсь подытожить - индикатор деградировал. Нужно менять.
Сообщение jast321 »
Парочка вопросов. Какой напругой его зажечь (подавались импульсы -27вольт)т.к. вдруг живой.
Или может сразу другой попробовать, есть парочка таких, но от dvd проигрывателя.
Возможно ли по напруге и распиновка подойдут?
Сообщение Ivanoff-iv »
надо сетку (если есть) соединить с анодом (светящийся сегмент) подать туда твои +27в относительно катода (нить накала) и подать небольшое напряжение на накал катода, чтобы он нагрелся до слабого (едва заметного) свечения.
Сообщение jast321 »
Нитки загораются если на них подавать напряженией. Я правильно понял, чтобы зажечь пигменты нужно подавать относительно ниток? Не ясно что за сетка?
Сообщение Андрей Бедов »
Даже по самому индикатору на фотографии видно - на центре чаще всего слушали FM-радио.
Сообщение Upgrader »
А если такой индикатор тускло светит (наверное сел за много лет), можно повышать высокое напряжение? Было вольт 24, а сделал 30. Стало ярче. Не опасно это?
яркость снижается от того, что теряется эмиссия катода и электронов от него летит меньше, если поднять нагрев катода (только осторожно, чтобы не перегорел) эмиссия восстановится и яркость поднимется (так, например, временно реанимировали телевизионные кинескопы).
а ещё выгорает люминофор на аноде, тут можно пробовать поднимать напряжения и накал (увеличивая количество электронов) но эффект будет слабый и кратковременный - скорость дальнейшего выгорания при таких процедурах значительно увеличивается...
Сообщение jast321 »
Спасиоа мужики. С подсветкой разобрался. Проблема была в питании катода.
Однако почему то перестал включаться:(
При подаче питания сразу выходит из ждущего режима, загорается "OFF" и уходит и где-то через 5секунд уходит в дежурный режим и больше на кнопки не реагирует.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Ничего не замыкал.
Выходит, что проц стартует , и после уходит в дежурный режим.
Могла ли слететь прошивка?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Или может похоже на то, как будто нажата кнопка выключения.
Этот сигнал формирует микросхема, которая индикатором управляет. Только не могу понять как он называется.
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Все мужики разобрался.
Нашёл трещину на плате. Которая кнопку включения на землю садила.
Сообщение Ghost in shell »
Надо радиодеталь - пара электродов в стеклянной колбе с вакуумом. Расстояние между электродами — 20-40 мм. Такое есть в природе?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Maykill »
ищем вакуумный разрядник ;-)
первое что в голову приходит
к примеру
https://static.qrz.ru/classifieds/600x6 ... bbded7.jpg
Ivanoff-iv писал(а):а ещё выгорает люминофор на аноде
Вот это и происходит в большинстве случаев.
У него на фотографии даже видно, что некоторые наиболее длительно горящие сегменты приобрели серый оттенок.
Ещё есть такое свойство, как постепенная металлизация люминофора анода. Яркость снижается, потому-что значительная часть электронов с катода не может непосредственно бомбардировать люминофор - мешает эта напылённая плёнка.
Если катод сделан по уму, и не превышен его ток накала, то обычно быстрее выгорает люминофор.
Сообщение musor »
имено так но...нет правил без исключений
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3383763#p3383763"]Надо радиодеталь - пара электродов в стеклянной колбе с вакуумом. Расстояние между электродами — 20-40 мм. Такое есть в природе?[/uquote]
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8
Сообщение musor »
вариантоф море даже горелый пыр пойдет...
Даже самодельную лампу можно сделать.
Сообщение NotSoOld »
Пытаюсь применять теоретические знания на практике. Уже успел вспомнить закон Ома для участка цепи, и усвоил, что ток, который потечёт через источник тока и нагрузку, определяется тем, сколько тока понадобится этой нагрузке, т.е. пропорционально сопротивлению.
А теперь вопрос: что определяет напряжение в цепи, на нагрузке? Ведь источник питания?
Ситуация такая: имеется соленоид с маркировкой 12В/2А. То бишь его мощность - 24 Вт. Если взять аккумулятор, который выдает 4В, то экспериментально выяснено, что соленоид также работает! Но как так? Окей, допустим, он работает на той же мощности, тогда ток должен быть уже 6А. Но это противоречит закону Ома - чем меньше напряжение, тем меньше ток. Итак, где я напортачил в теории, и что будет с этим соленоидом, если на него дать, скажем, 24В? Сгорит красивым пламенем, или будет работать, требуя 1А (а то так можно и источник на 50В подсоединить для меньшего тока в цепи)?
Советую начать с прочтения хотя бы первых двух частей ТОЭ, тогда многое встанет на свои места.
Сообщение сэм53 »
Если селеноид работает при меньшем напряжении, значит сделан хороший запас по электромагнитной силе. Может кому-то этот запас и важен.
Сообщение musor »
NotSoOld учится уцится учится(с) тогда бред в голову не полезет....и что за соленоид...
так называли длиную катушуку с сердечником... тм есть нюансы тоесть наппример реле на 12в обчно сррабатывают от 7-8 но удерживаюся потом уже и 4-6в но для нормалной работы нужны не мене 11,5в!!!!
есть такое понятие взаимное давление контактов при замыкании если его не будет реле махом ссгорит-имено так часто и бывает когда банки пустые в питани его
про подачу повышкего питания -будет работать нормално но недолго изза перегрева
если режим импулсный редкий с ПВ скажем 1-15% то ему пох....
Закон Ома первичен (сопротивление нагрузки не изменяется от изменения напряжения (и даже при его отсутствии)), а мощность вторична (посмотри как мигают лампы если в сети скачет напруга (их текущая мощность при этом тоже меняется))
: т.е.
сопротивление: 12в/2А=6Ом.
ток при 4в: 4в/6Ом=0,66А
мощность при 4в: 4в*0,66А=2,66Вт
для 24в, думаю, сам сможешь посчитать, и ещё: эта мощность на сопротивлении соленоида => она идёт на его нагрев.
Вернуться в «Теория»
