БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Stinger »
Вот и лайка, сделано в 6 версии.
PSU 0-30v STR-N.lay6
(164.29 КБ) 521 скачивание
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение _Тёма_ »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Разрешите представить вам микрообзор своего изделия. Давно хотел себе линейный ЛБП и, вот, мечта сбылась, ЛБП заработал с первого раза, правда, немного не так, как хотелось бы, но и в таком виде покрывает все мои потребности. Прошу под спойлер.
Спойлер1. Плату для сборки купил на Али. Что сделано/изменено/добавлено (все обозначения согласно схемы, которая предоставлена Телекотом на стр.88 этого форума):
D1-4 - SR5100
C1 - (4700+6800+0.1)мкФ
R1 - 2.2кОм х 2Вт
R2 - 82Ом х 1Вт
D7 - 3.3В
R14 - 820Ом
D8 - (2С156А+встречно КС156А)+параллельно стабилитронам тантал 10мкФ
R18 - 160кОм
R17 - 57Ом
R14 - 2x0.51Ом х 5Вт
C7 - 10мкФ+керамика 0.1мкФ
U1-U3 - MC34071
Q2 - BD139 (из-за невнимательности (при включении бп забыл одеть разъем токового регулятора) спалил родной транзистор)
Q4 - 2Т819ГМ (с ромбиком)
2. Трансформатор использовал от усилительной части компьютерной акустики Microlab Pro 3. Он и оказался самым слабым звеном. На корпусе выбита информация о выходном напряжении 2х13.5В 3.6А, по факту - напряжение оказалось почти 29В и пришлось отмотать вторичку до 26В (в сети иногда бывает 235-240В). Домотал еще одну обмотку на 15В. При нагрузке в 3А напряжение на C1 падает до, примерно, 26В, на нагрузке - чуть больше 23В (видно на 6-м фото). Уровень пульсаций при нагрузке 3А и напряжении на нагрузке 23В можно увидеть на 8-м фото (от 1,25В до 1,5В). При первом включении и прогреве БП напряжение на выходе уползает вниз на 50-60 мВ от выставленного значения и больше не снижается и не плавает.
3. Так же применил схему индикации режимов CV/СС на К561ЛН2 (двухцветный светодиод под индикатором тока и напряжения). Схему и печатку взял здесь у пользователя pechon, убрав часть с управлением вентиляторами.
4. Выходы БП подключены параллельно друг другу для удобства подключения различных шнурков. Выход коммутируется реле (красная кнопка ниже регуляторов и светодиод между выходными клеммами), разрывается плюс. При этом, измерение напряжения показометром происходит до реле. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что можно выставить необходимое напряжение до подачи его на нагрузку, минус - на контакте реле при большом токе происходит падение напряжения. В качестве силового реле использовал обычное автомобильное 30-и амперное, а схему управления взял из реле управления задними ПТФ ВАЗ 2114/2115 (механическая часть вышла из строя, а плата управления осталась). Кому интересно - само реле 21.3777MS, плата управления, схема подключения внешнего реле и даташит. Намека на дребезг нет вообще. При отключении общего питания, включенное реле тоже обесточивается и, при повторной подаче общего питания, самопроизвольно не включается. Кстати, интересная особенность этой платы еще в том, что в ней есть дополнительный вход питания, на котором постоянно должен присутствовать плюс. Смысл в том, что сюда можно завести защиту, например, от перегрева или кз в нагрузке, разрывая плюс этого дополнительного входа.
5. Корпус. Транзистор крепится на игольчатый радиатор через термопасту без прокладки, обдувает радиатор полуамперный 4-х проводный вентилятор Delta (80х80х15), которым управляет плата термоконтроля с ШИМ выходом. Кому интересно, есть еще плата термоконтроля для 2-3х пиновых вентиляторов.
В планах, добавить параллельно первичке помехоподавляющий конденсатор X2, установить реле с двумя группами контактов, чтобы разрывать "+" и "-". Как думаете, стоит ли? Есть какие-нибудь каноны на этот счет? Ведь тогда, при большом токе нагрузки, увеличится падение напряжения за счет второго контакта. Вместо D8 внедрить схему на TL431I (где-то читал, что с индексом "I" TL-ки более стабильны) или каком-нибудь REF-е.
Еще меня интересует резистор R13. Я оставил его как есть - 10кОм, но в форуме встречались схемы, где этот резистор имеет номинал 33кОм. Прошу пояснить этот момент, какой все же надо с учетом моих изменений в схеме. И надо ли шунтировать керамикой 0.1мкФ выходной конденсатор?
Благодарю за внимание.
p.s.: здоровая критика приветствуется))
Сообщение Stinger »
очень хорошо получилось... А 2T819ГМ один справляется? Шунт какой?
Сообщение _Тёма_ »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3374230#p3374230"]очень хорошо получилось... А 2T819ГМ один справляется? Шунт какой?[/uquote]
Да, установлен один транзистор. При кз (3А в нагрузке) пол часа держал и ничего - охлаждается хорошо. Шунт - параллельно два резистора по 0.51 Ом х 5Вт (С5-16МВ).
Добавлю. В отзыве забыл указать, что резистор R4 установил номиналом 1кОм.
Сообщение ZVER73rus »
приветствую всех кто в теме, возникла проблемка с данной схемотехникой. Итак, что мы имеем, одну плату выполненную по моей реализации, для того чтобы подогнать в корпус, вторая кит из китая.
так вот с чем я столкнулся на обоих платах. Все включается, работает, регулируется, ноль выставляется. а вот стоит выставить выход более 22В, подать нагрузку - и что мы видим.... почти 6В улетает не понятно куда.
выставляем 21В и менее - даем нагрузку 5А, все круто!!! падение 0,2В присутствует, но не 5В. операционники 081, выход 2Т819А 2шт через выравнивающие резисторы. вход - постоянка 31В, стабилитроны на 5,6В
П.с. сразу отмету - косяков в пайке нет, транс вполне держит и больше без таких падений, диоды 2Д2999, ничего не перегревается.
Посмотрите как ведет себя выход у СЕБЯ на блоках, не может у меня быть 2 одинаковых косяка на разных платах.
Ну вообщем то Хелп ))) ибо все уже перепроверил и перезвонил.
Сообщение Телекот »
так прибор в зубы и измерять режимы на U2.
Сообщение Stinger »
Не стоит подавать выше 22VAC, если операционники TL081... Сгорят...как в этой схеме образуется отрицательное напряжение 5,6 в. При питании от постоянки?
Сообщение _Тёма_ »
[uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381191#p3381191"]а вот стоит выставить выход более 22В, подать нагрузку - и что мы видим.... почти 6В улетает не понятно куда.
выставляем 21В и менее - даем нагрузку 5А, все круто!!! падение 0,2В присутствует, но не 5В. операционники 081, выход 2Т819А 2шт через выравнивающие резисторы. вход - постоянка 31В,[/uquote]
А сколько вольт на С1 при максимальной нагрузке? Напряжение на выходе под нагрузкой падает почти до величины действующего значения VAC на вторичке транса (31В/1.414=21.9В) минус падение напряжения на остальных компонентах схемы.
Последний раз редактировалось _Тёма_ Вс май 20, 2018 19:46:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="_Тёма_",url="/forum/viewtopic.php?p=3381337#p3381337"][uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381191#p3381191"]а вот стоит выставить выход более 22В, подать нагрузку - и что мы видим.... почти 6В улетает не понятно куда.
А сколько вольт на С1 при максимальной нагрузке? Напряжение на выходе под нагрузкой падает почти до величины действующего значения VAC на вторичке транса (31В/1.414=21.9В) минус падение напряжения на остальных компонентах схемы.[/uquote]
итак, моя плата дает максимальный выход = 28,6, вешаем нихром примерно 8 ом = 22.6В на выходе при токе 5.2А, на кондере С1 = 27В. китайский кит дает на выходе 31В, но просадка конская.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381308#p3381308"]Не стоит подавать выше 22VAC, если операционники TL081... Сгорят...как в этой схеме образуется отрицательное напряжение 5,6 в. При питании от постоянки?[/uquote]
молча ))) помаяукает и работает, диоды у меня стоят вне платы на корпусе, как радиатор.
Добавлено after 25 minutes 21 second:
предлагаете убавить VAC? сейчас 25.4В
Сообщение Stinger »
[uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381445#p3381445"]молча ))) помаяукает и работает...[/uquote]
Ну и как с вами разговаривать?
Мой товарищ подал в китайскую плату 24VAC и 3 операционника отправились в иной мир.
Я проверил в работе MC34071P от моторолы, MC34071PC от ON Semiconductor и UA741CN от ST. Эти работают хорошо.
А TL081 не совсем подходят...
Фото вашей платы можно посмотреть?
(150.84 КБ) 1549 скачиваний
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381568#p3381568"][uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381445#p3381445"]молча ))) помаяукает и работает...[/uquote]
Фото вашей платы можно посмотреть?[/uquote]
никуда не заливается что то... размер 900кв. и не прикрепляется
Сообщение Stinger »
а если изменить разрешение фотографии?
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381647#p3381647"]а если изменить разрешение фотографии?[/uquote]
спс., что то сразу не впер.
(209.73 КБ) 813 скачиваний
Сообщение Stinger »
Мощно... А как себя ведёт шунт при 5 амперах?
Сообщение _Тёма_ »
[uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381445#p3381445"]итак, моя плата дает максимальный выход = 28,6, вешаем нихром примерно 8 ом = 22.6В на выходе при токе 5.2А, на кондере С1 = 27В.[/uquote]
Телекот на стр.13 приводил схему падения напряжения на элементах:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=2190515#p2190515"]Попробую показать схематично где что падает при токе 1,5А.
Падение напряжения на резисторах зависит от коэффициента усиления выходных транзисторов.[/uquote]
Все сходится: на С1=27В минус падение 4.4В. На выходе под нагрузкой 22.6В.
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3381655#p3381655"]Мощно... А как себя ведёт шунт при 5 амперах?[/uquote]
шунт = 3 резистора на 5ВТ закрепленных на корпусе, как радиатор использую....))) отлично себя ведет... блок и до 10А держит без проблем, но вот падение...
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="_Тёма_",url="/forum/viewtopic.php?p=3381657#p3381657"][uquote="ZVER73rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3381445#p3381445"]итак, моя плата дает максимальный выход = 28,6, вешаем нихром примерно 8 ом = 22.6В на выходе при токе 5.2А, на кондере С1 = 27В.[/uquote]
Все сходится: на С1=27В минус падение 4.4В. На выходе под нагрузкой 22.6В.[/uquote]
тогда обЬясните мне....на 21В выхода = 0.2В падение, на 23В = 6 В как так????
Сообщение Stinger »
10А и 2шт 2Т819А? Вообще блеск.
да, но 10А использовать будет невозможно... большое падение...выхода...нагрев конский будет.
до 6А будет оптимально. но после того как разберусь с косяками работы....иббо блок уже почти закончен, а наговнила вот эта херновина с выходом...
Сообщение Stinger »
ТЕЛЕКОТ ты где, тут фраза твоя нужна...
6А с двумя 2Т819А, это вещь, мои 4 КТ819ГМ нервно курят в сторонке...
2т819А (с приемкой) = кт819гм )))
Закрыто
