Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Наверное я сделаю насадку на жало, чтобы нагреть сторону с двумя ногами, иголкой отогну, а уж потом одну ногу.
В два присеста.
Martin76 писал(а): Главное, чтобы утечек на жало не было
Это Вы хорошо напомнили. А как эту утечку замерить? Ибо нет у меня , на 4-этаже, хорошей земли, чтобы паяльник заземлить.
Как вариант, нагреть паяльник, отключить и выпаять, пока горячий. Но это маята лишняя.
Сообщение Maykill »
А как эту утечку замерить....
индиктором с неонкой ;-)
Сообщение Jack-Sidr »
Лично я, до того как купил фен, выпаивал так: облуживал ножки мосфета более легкоплавким припоем, и пока припой еще расплавленный, вставлял лезвие между ножкой и платой. освободив так обе ножки, просто прогревал радиатор транзистора пытаясь паяльником сдвинуть его в сторону. Все транзисторы остались живи, хотя жало и не заземленное было. Главная трудность, это приподнять ножки, но сломав их, но пожертвовав 1-2 транзистора, можно приловчиться. А вообще лучше фен купить и не париться :))
Видел еще на просторах интернета, как QFN корпус паяли турбозажигалкой, но дело довольно рискованное.
Вариант 3, использовать вместо фена галогенку либо прикуриватель, дешево и сердито, но зато работает.
Сообщение Martel- »
Вообще, раньше я выпаивал просто отгибая ножки иголкой, или ножом подсовывая под ногу, чтобы прервать связь с припоем.
Но, в этот раз решил как-то менее грубо и рискованно.
Может быть сделаю из бритвочки хитрую загибулину, и буду её под каждую ножку втискивать.
Сообщение Андрей Бедов »
Я грею над очень слабым газом, и пинцетиком просто снимаю то что надо, без никаких усилий.
Этот способ конечно подходит только в случае потраченной платы.
Сообщение korob »
На газовой плите очень удобно если греть через инфракрасную решётку (аля ИК-подогрев :) )
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я грею над очень слабым газом, и пинцетиком просто снимаю то что надо, без никаких усилий.
Не представляю, как это греть плату, на которой кроме этих транзисторов и катушки, и пластмасса, и всякой всячины. Не термостойкой.
Гляжу в ютьюбе работу феном и удивляюсь тому, какие они толстые. Я то думал, это тонюсенькое , целевое сопло.
Ну и ладно, вопрос снят. Пока для меня самое рациональное, это фигурная насадка на паяльное жало. А что? и трех-точечную могу сделать.
Martel- писал(а):как это греть плату, на которой кроме этих транзисторов и катушки, и пластмасса, и всякой всячины
Андрей Бедов писал(а):над очень слабым газом
Чуть выше температуры плавления припоя. Даже текстолит не темнеет.
А если с фанатизмом жарить, тогда конечно...
Насчёт "катушек-пластмассок" - а как это всё на фабрике паяют одновременно, ИК-пайкой? Просто "катушки-пластмасски" более термостойкие, чем паяльная паска.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Мне бы без фена, ибо нету его.
А вот это как-раз жестоко. :)
Не ровен час и корпус деталюхи поджаришь. Достаточно одной лишней секунды. Да и газ такой как-бы совсем не бесплатный. А в плите у меня безлимитка. :)))
Кроме того, такая горелка не прогревает саму плату :( Не успеет просто.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3379898#p3379898"]Вообще, раньше я выпаивал просто отгибая ножки иголкой, или ножом подсовывая под ногу, чтобы прервать связь с припоем.
Может быть сделаю из бритвочки хитрую загибулину, и буду её под каждую ножку втискивать.[/uquote]
Нитку, только не"пластмассовую", а хб пропихивал под чип и нагревая ноги по одной отделял от платы,с "сороканогим" получалось. :music:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3380262#p3380262"]Нитку, только не"пластмассовую", а хб[/uquote]
Как вариант, можно тонкий проводов, который не лудиться пасивным флюсом, как варианты нихром, жилка из стального тросика и подобное.
Сообщение Alley_Cat »
Проволока покрытая лаком от какой нибудь катушки нормально заходит.
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
Сообщение Полосатый »
Дык просто загнуть проволочку с двух сторон - не вариант? Вставить - загнуть - припаять - откусить - загнуть - припаять - никуда не денется :)
Светодиоды я поставил вместо лампочек в Веге-109, в оптопарах, чтобы забыть про эту проблему. Оченно хорошо получилось 8)
И такой вопрос: какой диаметр жучка надобен на ток 40А? В квартиру подали 380, пожгли упсы ... не думал, что от варистора столько вони ... ну и предохранители надо восстанавливать :(
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение oleg63m »
зачем тебе 40А я на 16 амперном автомате сваркою 3-кой варю даже
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Полосатый, а что это за схема такая, в которой предохранители спасают от повышенного напряжения?
Сообщение korob »
Это та, в которой после предохранителя параллельно нагрузке включен варистор на соответствующее напряжение. :)
Нет, там варистор на проходе с фильтром, когда напряжение в норме. Когда оно пропадает, переключается на аккум. А когда 380, варистор дохнет. А 40А там в другом месте, возле аккума.
Добавлено after 30 seconds:
APC BK500I
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
У него ещё трансик для питания схемы - там свой предохранитель на 125 мА - тоже сгорел разумеется.
Сообщение korob »
Полосатый писал(а):А когда 380, варистор дохнет
Правильно (для этого он там и стоит), а за ним предохранитель (судьба такая же :cry: ).
До варистора стоит автомат с кнопкой, но он тупой какой-то ...
Добавлено after 19 minutes 52 seconds:
американский же ... а они тупые, как известно
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Попробую медный 0,5, спасибо за инфу :)
(19.21 КБ) 311 скачиваний
Вернуться в «Практика»
