Просто удивился, что кто-то ещё приходит в магазин за DDR-1, и в магазине она есть.
А какой у вас компьютер?
Да я не к тому.
У меня скопилось уже несколько исправных плат под первую ДДР - и совсем нет памяти...
И в магазинах у нас её тоже нет, а под заказ - очень дорого, и модули больших объёмов недоступны...
У тебя просто территориальное положение неудачное.
У нас в Нижнем подобные вещи можно за копейки наискать.
Вот торгует у вас там один, правда придётся в Урень съездить.
Моя глючная планка памяти сдохла пережив 12 гарантийных месяца всего на 1 месяц, зараза. Не могла раньше. Хотя, начала глючить раньше, но там это было ещё загадкой.
Сегодня пошел в тот же магазин купить новую.
Продавцы сказали, что хоть планка другая размером, но родня полная.
Верно это? Как думаете? (скорее всего правда)
Эта сдохла
Эта новая
Эта сдохла
Эта новая
Последний раз редактировалось Martel- Вт май 15, 2018 11:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Кто это сказал? Знакомый "программист", или memtest одной лишь этой планки?Martel- писал(а):планка памяти сдохла
Когда её втыкаешь, комп при включении никак не дышит. Никакого движения вообще. Даже до БИОСА ни шагу.Андрей Бедов писал(а):Martel- писал(а):
Кто это сказал?
В магазине попросил проверить. Он воткнул и тоже самое. Воткнул другую, сразу пошла загрузка.
На бОльшие проверки я не силён.
Значит да, сдохла.
На будущее: многие материнки "любят" по-умолчанию чуть завышать напряжение питания памяти, якобы "для стабильности" работы.
На моей материнке вместо 2,5В по-умолчанию выставляется 2,6В (DDR-1). Сразу вернул родные 2,5В. Никаких нареканий к работе.
Второе: бессвинцовка BGA. Поэтому при втыкании-вытыкании - не гнуть, не прикладывать поперечных усилий!
Если контакты чистить ластиком, то только полимерным, не абразивным! Иначе соскребается антиокислительное напыление.
А зачем чистить контакты с самоочисткой?! Достаточно вынуть-вставить модуль, и контакты будут очищены!
Вот у меня несколько раз было на старых материнках - после проверок планок втыкаю рабочую, а материнка не стартует. Приходилось перемычкой сбрасывать БИОС. Видимо, дохлая планка устанавливала запредельные параметры в БИОСе или как понять?Андрей Бедов писал(а):Значит да, сдохла.
Вот поэтому, когда планка не стартует, на всякий случай сброс БИОСа делаю.
Прав я или рабочая планка по-любому стартовать должна?
Всяко бывает.
Я когда добавлял своей вторую планку - тоже не стартовала. Испугался, порасстроился, и в отчаяньи обнулил CMOS.
На удивление, всё сразу завелось.
Видимо там какие-то настройки меняются/не подходят, при различных объёмах, таймингах модулей, а "автоопределение" иногда не срабатывает как надо.
Мне не нравится в своем системнике вот что.
Материнка закреплена так, что при втыкании планок и других разъёмов-плат, материнка гнётся значительно. Прогибается под давлением.
Считаю, что это не правильно и плохо, и наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой. Ужесточать как-то. (там же тоже вентиляционный воздух движется.
Подложил где мог жесткие губки.
Предполагаю, ч то в моем варианте, в материнской плате не совпадают крепёжные отверстия с корпусом системника. Это визуально видно.
Сталкивались с таким?
Сталкивался.
У меня есть два брендовых корпуса, в которых напротив этих проблемных мест с завода приклеены на двусторонний скотч стойки-пятачки из жёсткой резины. Губка/микропорка тут бестолку.
Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Да, тут двусторонний скотч и пятачки самое то. Надо будет заняться. И в район втыков сделать упоры.Андрей Бедов писал(а):Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Вот, сфоткал как выглядят (отодрал пару из корпуса COMPAQ). Для сравнения - "стандартный" компьютерный шуруп.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3376574#p3376574"]...Вот торгует у вас там один, правда придётся в Урень съездить.
[/uquote]Позвонил, поинтересовался... Отдать четыре тысячи за комплект из четырех модулей для бесплатной материнки - дороговато...
(я лучше терабайтник на эти деньги куплю, и ещё на пиво останется...
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3376639#p3376639"]наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой.[/uquote]Можно. Ничего там не перегреется. Только лучше не пластик, а резинку. В нужных местах маленькие.
Барыга...As писал(а):четыре тысячи за комплект из четырех модулей
Пусть тогда и дальше "продаёт" (пока не сгниют). У нас цены я выше выкладывал.
256-512-модули мне вообще бесплатно отдают (даже пару 1-гиговых отдали, правда разные люди).
