А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Да я не к тому.
Просто удивился, что кто-то ещё приходит в магазин за DDR-1, и в магазине она есть.
Сообщение Кот-Кот »
Комп принесли на апгрейд :)))
As
Сообщение As »
У меня скопилось уже несколько исправных плат под первую ДДР - и совсем нет памяти... :dont_know: И в магазинах у нас её тоже нет, а под заказ - очень дорого, и модули больших объёмов недоступны... :(
У тебя просто территориальное положение неудачное. :cry: У нас в Нижнем подобные вещи можно за копейки наискать.
Вот торгует у вас там один, правда придётся в Урень съездить. :)
Сообщение Martel- »
Моя глючная планка памяти сдохла пережив 12 гарантийных месяца всего на 1 месяц, зараза. Не могла раньше. Хотя, начала глючить раньше, но там это было ещё загадкой.
Сегодня пошел в тот же магазин купить новую.
Продавцы сказали, что хоть планка другая размером, но родня полная.
Верно это? Как думаете? (скорее всего правда)
Эта сдохла
Эта новая
Последний раз редактировалось Martel- Вт май 15, 2018 11:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а):планка памяти сдохла
Кто это сказал? Знакомый "программист", или memtest одной лишь этой планки?
Сообщение Martel- »
Кто это сказал?
Когда её втыкаешь, комп при включении никак не дышит. Никакого движения вообще. Даже до БИОСА ни шагу.
В магазине попросил проверить. Он воткнул и тоже самое. Воткнул другую, сразу пошла загрузка.
На бОльшие проверки я не силён.
Значит да, сдохла.
На будущее: многие материнки "любят" по-умолчанию чуть завышать напряжение питания памяти, якобы "для стабильности" работы.
На моей материнке вместо 2,5В по-умолчанию выставляется 2,6В (DDR-1). Сразу вернул родные 2,5В. Никаких нареканий к работе.
Второе: бессвинцовка BGA. Поэтому при втыкании-вытыкании - не гнуть, не прикладывать поперечных усилий!
Если контакты чистить ластиком, то только полимерным, не абразивным! Иначе соскребается антиокислительное напыление.
As
Сообщение As »
А зачем чистить контакты с самоочисткой?! Достаточно вынуть-вставить модуль, и контакты будут очищены! :))
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Значит да, сдохла.
Вот у меня несколько раз было на старых материнках - после проверок планок втыкаю рабочую, а материнка не стартует. Приходилось перемычкой сбрасывать БИОС. Видимо, дохлая планка устанавливала запредельные параметры в БИОСе или как понять?
Вот поэтому, когда планка не стартует, на всякий случай сброс БИОСа делаю.
Прав я или рабочая планка по-любому стартовать должна?
Всяко бывает.
Я когда добавлял своей вторую планку - тоже не стартовала. Испугался, порасстроился, и в отчаяньи обнулил CMOS.
На удивление, всё сразу завелось.
Видимо там какие-то настройки меняются/не подходят, при различных объёмах, таймингах модулей, а "автоопределение" иногда не срабатывает как надо.
Сообщение Martel- »
Мне не нравится в своем системнике вот что.
Материнка закреплена так, что при втыкании планок и других разъёмов-плат, материнка гнётся значительно. Прогибается под давлением.
Считаю, что это не правильно и плохо, и наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой. Ужесточать как-то. (там же тоже вентиляционный воздух движется.
Подложил где мог жесткие губки.
Предполагаю, ч то в моем варианте, в материнской плате не совпадают крепёжные отверстия с корпусом системника. Это визуально видно.
Сталкивались с таким?
Сталкивался.
У меня есть два брендовых корпуса, в которых напротив этих проблемных мест с завода приклеены на двусторонний скотч стойки-пятачки из жёсткой резины. Губка/микропорка тут бестолку.
Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Да, тут двусторонний скотч и пятачки самое то. Надо будет заняться. И в район втыков сделать упоры.
Вот, сфоткал как выглядят (отодрал пару из корпуса COMPAQ). Для сравнения - "стандартный" компьютерный шуруп.
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3376574#p3376574"]...Вот торгует у вас там один, правда придётся в Урень съездить. :)[/uquote]Позвонил, поинтересовался... Отдать четыре тысячи за комплект из четырех модулей для бесплатной материнки - дороговато... :dont_know: (я лучше терабайтник на эти деньги куплю, и ещё на пиво останется... :)) )
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3376639#p3376639"]наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой.[/uquote]Можно. Ничего там не перегреется. Только лучше не пластик, а резинку. В нужных местах маленькие.
As писал(а):четыре тысячи за комплект из четырех модулей
Барыга... :sleep:
Пусть тогда и дальше "продаёт" (пока не сгниют). У нас цены я выше выкладывал.
256-512-модули мне вообще бесплатно отдают (даже пару 1-гиговых отдали, правда разные люди).
As
Сообщение As »
...Тогда ещё лучше - теплопроводную резиновую прокладку! :)))
И нужной толщины алюмениевую пластину винтами к корпусу :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
