Мелкие вопросы по теории
mickbell
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3368530#p3368530"]Посмотрел цены на CPC1008N, в наших интернет-магазинах они дорогие, особенно поштучно, на AliExpress они почти даром, но не пришлют ли фигню вместо нормального реле?[/uquote]Я думаю, надо брать у китайцев. Здесь параметры не критичны, эти оптроны не связаны с безопасностью (как, скажем, те изделия, что я разрабатываю), так что можно ставить даже подделку. Можете измерить некоторые параметры - скорее, для очистки совести.
1. Сопротивление изоляции оптобарьера между ногами 1-2 (соединёнными на время измерения) и 3-4 (тоже соединёнными). Если есть источник высокого напряжения (в сотни вольт), можно им, измерять ток через добавочный резистор на всякий случай.
2. Если есть чем измерить ёмкость - измерьте ёмкость изоляции между теми же ногами.
3. Сопротивление ключа в выключенном состоянии - между ногами 3 и 4, в обоих направлениях.
4. Сопротивление ключа во включённом состоянии (подав ток, скажем, 2 мА, или другой - как в даташите), так же, в обоих направлениях.
Динамические характкристики включения-выключения, я думаю, вам малоинтересны, хотя при желании и их можно измерить в домашних условиях при наличии осциллографа.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3368725#p3368725"]чтобы светодиоды разгорались плавно? Может как-то с датчиком тока поиграться? Например добавить транзистор в разрыв датчика тока и вторым выводом этой микросхемы. Транзистор будет плавно открываться с помощью время-задающего конденсатора...[/uquote]Попробовать можно, только я предполагаю, что открытый транзистор окажется фактором нестабильности и ток через светодиоды будет какой попало. Тогда уж мосфет туда, причём с минимальным сопротивлением открытого канала, чтобы оно не влияло на измерение тока. При наладке к затвору подключить регулируемый источник и попробовать порегулировать яркость, меняя напрояжение на затворе. Если получится, тогда можно уже будет думать, как заряжать конденсатор. Ну и как разряжать - небось, и выключать плавно тоже захочется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ww07
Сообщение ww07 »
Нормально разведенный МК не особо то и боится помех. Встречал заводские конструкции, где сигнал на порты подавался проводом длиной метров 10 без всякой развязки, просто витой парой. Собирал сварочный инвертор с управлением на Меге 8, конструкция очень компактная, а уж там наводок при токах в 200 А... Но ничего, нормально работает. А уж простые релюшки вряд ли повлияют, при соблюдении элементарных правил, которые уже озвучили выше. Не стоит преумножать сущностей.
mickbell
Это если помехи не попадают прямо на ноги. А такое вполне может быть. Но через землю - тут действительно многое зависит от правильной разводки платы. Что касается лишних сущеостей - они не бывают лишними и лучше сразу учитывать всё, откуда может прилететь - на будущее. Лучше пере, чем недо. Я, кстати, говорил, что усложняю намеренно. Для иллюстрации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3368982#p3368982"][uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3368530#p3368530"] Тогда уж мосфет туда, причём с минимальным сопротивлением открытого канала, чтобы оно не влияло на измерение тока.[/uquote] если правильно понимаю, то в крайнем случае можно слегка уменьшить сопротивление датчика тока, чтобы в сумме с сопротивлением МОСФЕТа общее сопротивление осталось прежним..
mickbell спасибо за ответ! 8) :beer:
mickbell
Можно, конечно. Только надо всегда помнить, что мосфет - не шунт, его сопротивление не обязано быть стабильным и именно поэтому ему следует быть как можно меньше - чтобы его изменение не влияло заметно на яркость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
testnameC09
Сообщение testnameC09 »
В газовой плите установлен электроподжиг "Welcome Type WAC-40-H 220/240VAC 50/60 Hz 0.6 VA T=120 7-8 sec". Имеет 2 входа для 220 В и 4 выхода для свечей поджига. Свечи работают попарно, замыкая цепь через металл плиты. При нажатии кнопки поджига искра проскакивает около 5 раз в секунду, пока кнопка не будет отпущена. Плита имеет вилку без заземляющего контакта.
Слышен треск в колонках , подключенных к 220 В с частотой искры. Включенный в зеркальную розетку, смежную с розеткой плиты, пилот также трещит с частотой искры. В подключенном к этому пилоту компьютере при этом наблюдаются сбои (пропадает интернет соединение, отключается мышь, наблюдаются помехи на мониторе или он отключается).
Длина кабеля плиты 5 м, кабеля пилота 12 м. При удлинении кабеля плиты треск уменьшается и пилот не трещит. В чем причина и как это устранить?
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
сетевой провод от плиты намотать на ферритовое кольцо, витков 5-10 (сколько поместится)
ypppu
Сообщение ypppu »
А если вилку плиты перевернуть на 180 градусов?
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3370878#p3370878"]Плита имеет вилку без заземляющего контакта.[/uquote]
Ну очевидно же - заземлить плиту! Для эксперимента киньте провод от плиты на водопроводную трубу. А дальше: если частный дом - делаем заземление и отдельным проводом прокидываем на плиту (если не охота ремонт делать. я вот собираюсь так бойлер заземлять у родителей), а если квартира - или прикидываем как пробросить провод вниз и соорудить заземление (видал таких аудиофилов), или можно поискать заземление в электрощитке на площадке.
Или купите упаковку спичек :)))
testnameC09
Ничего не дало.
Помогло. Только неясно, почему. Заземление-то есть, но если в вилке оно не предусмотрено, следовательно на заводе так решили.
musor
Сообщение musor »
вообщеть плита всегда или зазеимляется или зануляется ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ТБ!! то что ктото поставил не ту вилку не должно вводить вас в блуд
вкоре всего сэкономили и чесном филтре а он должен быть обязателно-диф дрос и пара Y кондев
хотя встречал плиты без них -впаяны нычки (угадайте годы)но земля была честная
Ярослав555
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3371351#p3371351"]Помогло. Только неясно, почему. Заземление-то есть, но если в вилке оно не предусмотрено, следовательно на заводе так решили.[/uquote]
1. Смотреть инструкцию на плиту - искать пункт о заземлении.
2. Осмотреть тыл плиты на наличие винта/болта для заземления (мб помечен спецфическим значком). Если такой болтик найдется, то намек думаю ясен :)
P.S. Если плита старенькая или новая, но сделана по нашим "гостам", то наличие в доме розеток с заземляющим контактом может быть "невиданной хренью" для проектантов. Ну или сэкономили на дорогом шнурке тупо дописав пункт в инструкцию. Не заземлил - твои проблемы.
musor
Сообщение musor »
кстати да оно время шли кейсы(компы) с шнурком из провода -0,5 квадрата без земли и обычной вилкой.. видимо ufdyj залежалось на складе и надо было спихнуть с глаз долой а хозяева наверно радогвались чито в любую розетку лезет...жаль не долго!! или ебом тьоркнуло или поключая к телику НА ГОРЯЧУЮ попалили порты в обоих девайсах кто виноват? в даном случае магазин и поставшик компоф раз дал НЕ те кабели!!1
а вот если кабел нгормалный а вы вместо розетки с землей сунули в обычну расверлив дырки до 5мм то проблемы ваши...И ТОЛКО ВАШИ...гарантийка откажет 100%
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
не зря в инструкции к стиркам написан запрет включать в розетку если там нет исправной нет земли!!
под страхом ВАШЕЙ ЖИНИ!!!
testnameC09
Болта со значком нет, но есть множество саморезов, которые просто стягивают корпус плиты. Плита стоит уже лет 5, а проблемы появились несколько мес. назад. Думаю, что есть какая - то неисправность в блоке розжига. Да и неясно, как заземление может помочь при полностью изолированной от сети 220 В плите.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Привет всем. Имеется схема плавного розжига светодиодов, на два канала.
Дело в том, что она очень чувствительна к помехам. Дотрагиваешься пальцем к PB2 и PB5(там кнопки стоят) и контроллер в сброс уходит.
Так же это происходит в некоторых авто во время движения.
Предложите пожалуйста, как ее сделать более помехоустойчивой?
Ярослав555
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3371592#p3371592"]Да и неясно, как заземление может помочь при полностью изолированной от сети 220 В плите.[/uquote]
Что значит изолированная? А откуда оно энергию берет чтобы шпарить искру с частотой 5Гц?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3370878#p3370878"]Имеет 2 входа для 220 В и 4 выхода для свечей поджига.[/uquote]
:dont_know:
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3371611#p3371611"]Привет всем. Имеется схема плавного розжига светодиодов, на два канала.
[/url][/uquote]
:facepalm: Уходит в сброс или ложное срабатывание кнопок? Если второе - на ножки PB2 и PB5 подтяжку 1-2 кОм к плюсу питания.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё, если не путаю на PB5 нет защитного диода (для возможности HV программирования) ну резистора в принципе хватит.
Ярослав555
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3371623#p3371623"]ещё, если не путаю на PB5 нет защитного диода (для возможности HV программирования) ну резистора в принципе хватит.[/uquote]
А! Ну тогда понятно - РВ5 же ножка ресета! Я не привык что ресет комбинируется с простым портом. Резистор подтяжки на "+" питания.
svetl1928
Спасибо. Буду дорабатывать. Да, не в сброс, а именно ложное срабатывание.
Ivanoff-iv
как ресет (обычный ресет) он скорее всего уже не работает (отключен) а вот функцию HV ресета у него не отнять.
Вернуться в «Теория»
