Всем привет! Проектирую лабораторный БП с параметрами 30 В, 3 А. ШИМ-контроллер хочу использовать UC2842BDG. При помощи компонентов Ct и Rt выставляется частота генератора ШИМ. В даташите написано, что можно использовать хоть до 500 кГц (если я правильно прочитал). Если предположить, что частоту генератора ШИМ берем 100 кГц, то какие параметры должны быть у Ct и Rt ?
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, указанная в названии темы микросхема UC2842BDG подойдет ли для прямоходового преобразователя? Хочу сделать источник питания на основе прямоходового преобразователя.
что 2842(3) что 3842(3) задуманы для ОХ... ля ПХ задуманы 2845(4) и 3845(4) имеющие Кмах=0,5 но в ряде любителских схем есть верси ПХ на 3843 там приняты меры чтоб длителность ПХ не превышала 60% периода генератора при таком услови они работают и в ПХ серия 284x это чипы приемок индастри или милитари в отличие от ширпотреба 384х ноит если юзать дома разницы не какойнетути
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, подскажите, пожалуйста, каков максимальный коэффициент заполнения у контроллера UC2842BDG. Ссылка на даташит в первом сообщении. Я в даташите не могу найти этого.
И еще. Почему, когда я захожу на форум и на вкладке Активные темы, не вижу своей темы? Как получается, что вы видите мою тему? Не понимаю. Глюк что ли сайта.....
Добавлено after 1 hour 21 minute 2 seconds: Я думаю правильно понял что, на странице 4 даташита в разделе PWM Section написано что максимальный коэффициент заполнения (Duty cycle) равен 96%, минимальный коэффициент заполнения равен 0. Верно?
Еще вопрос. Читаю книгу Мэк. Импульсные источники питания. 2008. стр. 125. Глава 5.3.2. Пример сетевого прямоходового преобразователя.
Написано. Рассмотрим в качестве примера универсальный первичный сетевой источник питания, обеспечивающий напряжения 5.0 В при токе 20 А. Требуемое напряжение пульсаций 100 мВ, стабилизация 200 мВ.
Напряжение пульсаций - это отклонение от номинального значения (в нашем случае 5.0 В). Что такое тогда стабилизация 200 мВ ?
Всем привет! Не получается запустить ШИМ-контроллер UC2842BDG. Собрал небольшую схемку, на 10-ой ножке генерация импульсов отсутствует. Может кто подскажет, в чем проблема. ШИМ-контроллер НЕ НОВЫЙ, выпаял из старой платы. Фото схемы прилагаю:
Ссылка на даташит в шапке темы. И еще, в качестве задающего конденсатора Ct=4,7 нФ использовал обычный планарный конденсатор. Посмотрел в инете, что судя по даташиту, нужно использовать проходной конденсатор. Поясните, пожалуйста, этот момент.
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A и гости: 20
