ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Скорее всего подглюкивает где-то. У меня трассировка и редактор, например, периодически тормозить (фризить) начинают. Полагаю, нюансы с режимами на обычной видеокарте (AMD Radeon 78xx).
Последний раз редактировалось trengtor Вс мар 18, 2018 11:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yanshun »
Заработало, само собой. Видимо действительно какой-то глюк был.
Несколько раз обновил плату из схему, видимо программа перезапустилась внутри себя.
Корпорация MARS
Сообщение edm2007 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3333163#p3333163"]edm2007
Долго смотрел как ты мучился, переименовывая герберы с кириллицы на латиницу при экспорте из DipTrace..[/uquote]
Ага, я знаю об этом. :)) Просто давно уже понял, что проще показать как оно изначально было и как стало, чем потом еще на эти вопросы отвечать. :) Вон, почти во всех мануалах вообще пишут, жмакните "экспортировать все", и будет счастье. А чего оно там экспортирует, и с какими именами...
А вообще вот первую часть по экспорту залью, а во второй расскажу про этот вариант. Хорошая идея. :beer:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
Столкнулся с такой "хотелкой", можно ли как-то сохранить схему в PDF и потом пользоваться внутри нее поиском, видал такое в Altiume.
Дело в том, что у меня есть проект на 500 компонентов, и как Вы понимаете если я ее сделаю в PDF то поиск деталей и узлов занимает много времени. В самой схематике Diptrace проблем нет, там можно быстро находит пользуюсь списком компонентов.
Благодарю.
Корпорация MARS
Нужно напечатать схему в PDF. Далее – поиск по схеме средствами Акробат-ридера. Насколько я понимаю :)
Сообщение Ruzik »
Только есть одно но, Например найти резистор R1, найдет все, что начинается на R1. Например R1, R11, R12, R13... и тд.
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
А это можно делать, поиск, только в Adobe Acrobat Reader, у меня стоит PDF-XChange Viewer и не получается найти.
Приложил файл, может я что-то не так делаю.
THERM DUO 50 Т DipTrace.rar
(61.61 КБ) 208 скачиваний
Thermona Therm DUO 50T DIMS-TH01.pdf
Схема котла Колви.
(259.36 КБ) 279 скачиваний
Корпорация MARS
Облом. Оно печатает как картинку, без текстового слоя.
Сообщение Yanshun »
Вот об это я тоже споткнулся.
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Надо просто текст из векторного перевести в шрифт.
Затем все нормально ищется. Ниже 2 скрина, один в PDF-XChange Viewer, другой в PDF-XChange Editor..
Во вложении пдф и переделанный файл схемы..
NEW_THERM DUO 50 Т.rar
(62.24 КБ) 179 скачиваний
NEW_THERM DUO 50 Т.pdf
(131.1 КБ) 241 скачивание
Сообщение Yanshun »
Спасибушки.
Так глядишь и по крупици на новое видео можно будет насобирать идей.
Маленькие хитрости DipTrace
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Только я не понял, какой смысл в этом пдф, ведь все равно сидишь за компьютером и можно искать в самой программке DipTrace, объясни?
Чтобы не запускать редактор.
Сообщение Yanshun »
Не у всех есть DipTrace, а я выкладываю в сеть материалы.
А открыть Pdf смогут все, а схемы порой бывают большие и найти нужные номиналы/участок схемы может занять кучу времени, а с помощью поиска это делается в два клика.
А вот что ответили разрабы
DipTrace Support commented:
Добрый день,
Вы можете сохранить схему в PDF файл с помощью виртуального PDF принтера. Но схема будет сохранена в PDF файл в виде изображения, поэтому поиск компонентов или сетей в PDF файле не будет работать.
Корпорация MARS
Сообщение edm2007 »
Всем привет.
Делал по просьбе видео о экспорте gerber файлов, возможно кому-то еще пригодится.
ssc
Сообщение ssc »
..тут на днях притащили проект из-под 2000-го пикада, но почему-то в древнем RS-274, там список апертур идет отдельно текстовым файлом, их надо вбивать ручками..весь процесс протекает примерно так - импорт в CAM - экспорт в RS-274X, иначе никак..всякие гербермаджики и пр. хрень скисли сразу же, обозвав непонятным форматом.. :) ..в резоните "инженеры" тоже оказались не на высоте, попросили предоставить проект в доступном формате.. :) ..во как бывает.. :)
Перефразируя известный мем, «У нас современное производство и лучшие инженеры,» – говорили они. ))))
Сообщение edm2007 »
Ага, это в старом RS-274-D апертуры хранятся в отдельном файле. :)
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Перефразируя известный мем, «У нас современное производство и лучшие инженеры,» – говорили они. ))))
..не, ну ребята там, в общем и целом, действительно неплохие..просто молодые ишшо...платки лаком и спичкой не рисовали.. :)
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел поинтересоваться у кого-то смещаются точки соединения?
Меня это парой очень сильно бесит.
(181.55 КБ) 480 скачиваний
Корпорация MARS
