- (80.83 КБ) 753 скачивания
ВСЁ про Sprint Layout
ИМЕННО ЭТО МНЕ И НАДО--------А ПОПОДРОБНЕЙ, Я ВЫДЕЛЯЛ контактную площадку ПОСЛЕ НАЖИМАЕШЬ ДОРОЖКУ И ВЫДЕЛЕНИЕ СНИМАЕТСЯ
minik, вот так:
1. Выделяем контакт, который нужно соединить с общей шиной.
Если контакт в составе элемента, то выделение нужного контакта с зажатым ALT
2. В поле справа ставим галочку "Термобарьер".
3. Регулируем толщину и стороны термобарьера (обведено красным).
Бонус: для быстрого изменения сторон термобарьера, выделенного контакта, щёлкаем два раза по кружку (фиолетовая стрелка). Это не работает с SMD контактами.
- (13.84 КБ) 2445 скачиваний
Товарищи, может уже было раньше, но не смог найти.
Как в данном ПО делается разводка платы таким образом, чтобы сохранить металлизацию свободного от дорожек пространства, так сказать с целью экономии раствора для травления.
по типу как на этой фотке?
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3342566#p3342566"]сохранить металлизацию[/uquote]
RTFM!!!
RTFM!!!
С Праздником Святой Пасхи !
Нужен макрос панельки для лампы ГУ-19, может есть у кого ?!
Господа товарищи, столкнулся с проблемой. Нужен макрос узкого VGA разъёма и 8P8C (RJ-45) розетки.
Проверил на промышленной плате три макроса:
1. узкий VGA разъём.
2. 8P8C RJ45 розетку 1-406541-1 от Tyco
3. 8P8C RJ45 розетку нонейм с алишки
Макросы и фотки в архиве.
Китайская розетка входит туго, есть небольшие несовпадения, но не критично. У VGA можно уменьшить диаметр отверстий под пины, я делал с запасом на случай нестыковок.
- макросы.zip
- (31.09 КБ) 429 скачиваний
Sprint-Layout 6.0 от 22.03.2018 оригинальный
Язык интерфейса: английский
Поддержка кириллицы в надписях: НЕТ
Лицензия на: Astra/iOTA
Версия не портативная, и поэтому при первом запуске может ругаться на отсутствие каталога для хранения своих настроек C:\Documents and Settings\All Users\Документы\layout60 (WinXP)
В этом случае создайте его вручную.
Layout60.zip (4,4 mb)
https://drive.google.com/file/d/1Kx2mys ... sp=sharing
https://yadi.sk/d/JEDn7efg3UjoEa
и не забудьте подтянуть свои макросы
P.S. особых изменений в новых версиях не заметил, импорт гербера так и не починили.
- (188.23 КБ) 882 скачивания
Последний раз редактировалось koulja Ср апр 25, 2018 10:35:35, всего редактировалось 8 раз.
mangoJKEEEEEE
/0
Последний раз редактировалось smacorp Ср апр 25, 2018 03:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Sprint-Layout 6.0 от 22.03.2018 г. оригинальный
Язык: английский, немецкий и французский. редактированием файла sprache
Лицензия : "вылеченная"
Срок хранения : несколько дней
Версия портативная, распакованную папку ложим на любой носитель (работает даже с флешки) и АЛГА........
https://yadi.sk/d/_rE2BYwh3Ujzpa
Последний раз редактировалось Men1 Ср апр 25, 2018 23:32:10, всего редактировалось 1 раз.
осталось добавить русификацию интерфейса , поддержку кириллицы в надписях и снять ограничение на максимальный размер рабочего поля 500х500 мм)
Последний раз редактировалось koulja Ср апр 25, 2018 10:31:50, всего редактировалось 1 раз.
mangoJKEEEEEE
ua3mse
Открываем блокнотом файл sprache....Sprache=1- это английский, Sprache=0 - немецкий, Sprache=2 - хранцузский...вроде так......
Русификации и нет....это англофранконемецкая версия.....
Русская локализация это отдельная песня....
- (66.33 КБ) 771 скачивание
я бы послушалMen1 писал(а):Русская локализация это отдельная песня....
Я его полностью поддерживаю.
У кого была установлена оригинальная версия - замечательно обновилась через интернет.
...Дык...
