Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
хабовый чип стоит капейки дешевле меги...вот тока менять его не обязателно цена НОВОГО хаба примерно такаяже
Сообщение Иван555 »
Это с какого вдруг, шунтирование электролита по ВЧ перестало работать? Работало, работает и будет работать.
ВЧ убивают электролиты. И все электролиты стоящие в цепях с сильными ВЧ помехами, всегда шунтируются. Не просто так. И не только рукожопами.
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3339013#p3339013"]практикуйтесь криптография развивает мозк[/uquote]Нах-нах. Проще такие, хмм, сообщения просто пропускать. Мосг лучше практиковать на чём-то более подходящем для этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kaetzchen »
Попался мне вот такой аккум: COMPAQ, Armada E500 Series
Ну старый, хз где только он валялся..
Разобралс очень легко, крышку сорвал ногтями.
Банки Сони-Фукушима, но интересен контроллер,
Я такого еще не встречал :shock: я просто его полностью пока не выколупывал, только крышку снял и зарядил пакет напрямую,- хорошо хаввают ток (а было 5 Вольт и разброс по последовательным)
Так вот там стоит Импульсник :shock: , Индуктор мощненький на вид и дофига еще элементов которые обычно на таких платках не встречаются!
Видели такое? Че он там делает?
Сообщение diesel170 »
Если конденсатор один, то мощность резистора должна быть не менее 1 Вт. У МЛТ-0,5 допустимое напряжение 350В, если напряжение сети подскочит до 250, резистор будет на пределе.
А если резисторы кЕтайские, то ставить туда менее 2 китайских Вт - это уже преднамеренное вредительство будет. :)
Сообщение Upgrader »
diesel170 писал(а):А если резисторы кЕтайские, то ставить туда менее 2 китайских Вт - это уже преднамеренное вредительство будет.
Я предпочитаю горсточку маленьких последовательно :))
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3339111#p3339111"]Так вот там стоит Импульсник :shock: , Индуктор мощненький на вид и дофига еще элементов которые обычно на таких платках не встречаются!
Видели такое? Че он там делает?[/uquote]Вот это гравицапа :shock:
А всего там 3 банки последовательно, не две?
Может на зарядку какая схема встроена...
3x3 банки.. просто влом от задней крышки отрывать, пока, но чуток попозже я эту схему исследую..
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3339035#p3339035"]хабовый чип стоит капейки дешевле меги...вот тока менять его не обязателно цена НОВОГО хаба примерно такаяже[/uquote]
так хаб встроен в мой dellовский монитор :cry:. Там же картридер - может быть реализовано одной микрухой.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3339111#p3339111"]Индуктор мощненький на вид и дофига еще элементов которые обычно на таких платках не встречаются!
что делает? преобразует напряжение акумов в удобоваримое стабильное напряжение.
вспомни, сколько напруг у писюковом блоке питания
Я его полностью поддерживаю.
расковырял тут свой дэлчик. Плата юсб хаба+картридер построена на базе микрочиповского usb2649 - днем с огнем не найти. Плата имеет индекс iltr-028 - одна на али за невменяемые $40, парочка на ебее за вменяемые деньги но доставка юэсэй онли. Сам чип продается на сайте микрочипа за копейки, можно сказать. Но доставка в мои края не производится. Такая боль с этим чипом :facepalm: Посоветуйте что делать, где его достать? Вариант забить на это и обойтись другим внешним хабом и так понятен, хотелось бы восстановить этот :solder:
Сообщение musor »
забей... нет смысла чинить
если де вседе надо берешь любой вешний хаб с нужным числом портоф хаб и засовываешь внутрри моника припаиваешь к своим гнездам удалив хорелый чип
у меня был гнус с хабой ...там стоял 4 портовы1 чип хаба и чипа управлениея питанием портоф питание от6в БП через диот
А лак как теплоотвод работает? Если залью обмотки мотора, охлаждение улучшится с отводом тепла на большой массивный железный сердечник (он холоднее и прогревается медленно)? В каких случаях заливают обмотки лаком? Мотор трехфазный BLDC без воздушного охлаждения, катушки закреплены неподвижно.
Сообщение сэм53 »
У лака теплопроводность выше, чем у воздуха. поэтому влияние положительное, плюс механическая фиксация.
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):В каких случаях заливают обмотки лаком?
Да, собственно, во всех. То, что китайцы могут не залить - это ещё не значит, что это правильно. Я разбирал их BLDC, так ох.... опечалися - там не только торчащие петли, там и барашки в обмотках. В общем, ппц. полный...
Необходимость заливки - именно механическая фиксация обмотки.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3344209#p3344209"]Необходимость заливки - именно механическая фиксация обмотки.[/uquote]Чтобы не перетерлись друг об друга под нагрузкой?
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Чтобы не перетерлись друг об друга под нагрузкой
естессно. при прохождении тока через близрасположенные проводники, они, за счет магнитных волн пытаются то-ли сблизиться, то-ли удалиться, а еще и железа вокруг немеренно. собстно начинают дрожать в такт частоте и тереться друг о дружку. а еще, бывает на роторе и центробежная сила пытается раскидать витки куда подалее. а вот насчет охлаждения? :facepalm:
покажите мне обмотку с воздушным зазором между витками. только в трансах с каркассами и бывают зазоры, и то меж каркасом и железом. и лаком здесь тепло не отведешь. дуть надо. или пересчитывать обмотки
еще положительно на обмотки влияет заливка при работе в сырых помещениях. иначе через капиляры обмотки напитываются влаги.
как пример твс в отечественных телеках 90х. пока работает непрерывно, все пучком. стоит не повключать месяц- гарантия, что сменишь твс особенно в ламповых наблюдалось
Последний раз редактировалось oleg63m Вс апр 01, 2018 15:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Вибрации и смещение провода разрушает в первую очередь изоляцию провода, затем и сам провод. Ведь даже если обмотка неподвижна, на провод сила Лоренца тоже действует, а ток там переменный... Плюс вибрации от ротора и самой конструкции.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3344138#p3344138"]А лак как теплоотвод работает? Если залью обмотки мотора, охлаждение улучшится с отводом тепла на большой массивный железный сердечник (он холоднее и прогревается медленно)? В каких случаях заливают обмотки лаком? Мотор трехфазный BLDC без воздушного охлаждения, катушки закреплены неподвижно.[/uquote]
Это одна из причин заливки обмоток лаком - теплоотвод (учили нас так).
сэм53 писал(а):У лака теплопроводность выше, чем у воздуха.
Воздух охлаждает не за счёт теплопроводности, а за счёт конвекции. Лак так не умеет.
Не знаю, как в кЕтае, но в СССР обмотки пропитывали в первую очередь для повышения влагостойкости (конденсат никто не отменял) и электрической прочности. Ну и механическая фиксация, как дополнительный бонус.
Сообщение musor »
смотря какой лак выше описаное относится к Шелаку ...2 компонетнные лаки горяче- печной сушки дают и фик сацию и изоляциюи теплоотвод
в основе какието эпоксигрупы +горячий 0твердитель реакция полимеризаци идет в печи при медлено прогреве а пропитка толко в вакуум камере
Вернуться в «Практика»
