Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минирадио FM
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:57:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 333 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Минирадио FM
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 18:37:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
думаю попобовать ввести RDS,читаю про него,все на енглише а я не понимаю,посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 18:55:10
Рейтинг сообщений: 14
Novice user В протеусе все работает! Пробежался по функциям спасибо, за оперативный ответ, и что не отказали в просьбе!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 18:35:45
Novice user Доброго времени суток! Залил прошивку, глухо как в танке...) Правда кварц не поставил на 32768, не было под рукой, может быть из за этого не работает? Заврта поищу, с ним попробую...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:05:30
Карма: 10
Без кварца включится заставка,часы будут стоять 00-00,приемник не включится
Сейчас проверил у себя-так и есть
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:21:32
Novice user Да, все так) Буду скрести по сусекам, вроде бы и штука распространенная, а в наличии нет, да и заказать, как то не подумал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:29:10
Карма: 10
Берете любые китайские часы и выковыриваете кварц )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:39:41
Novice user Да вот, посматриваю уже, на будильник на телевизоре...)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 13:46:52
Novice user Поставил кварц, все заработало, спасибо!)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 11:51:14
Novice user Здравствуйте, Уважаемый Автор! Такой вопрос назрел, смотрел даташит RDA вроде как он от 50 мгц может принимать. Очень сложно в данном радио реализовать старый диапазон 65-73 мгц? чтобы приемник принимал от 65 мгц и до 108? У нас работают станции и в этом диапазоне)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 19:32:01
Карма: 10
Только доделал приемник на семисегментнике на вртп,там 50-108 МГц
Я думал на укв никого,а там аж 3 канала кроме тв !!!
Ссылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2971 ... t&p=775205
Надо и здесь сделать
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 20:17:44
Novice user Сходил посмотрел, эх...К сожалению нет в наличии меги 8...Если будет время, и желание, не могли бы сделать и на этом приемнике, и если можно для корпуса дип, без контроля питания, прошу прощения за наглость...)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 20:23:05
Карма: 10
я уже делаю,без контоля питания...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 15:10:23
Novice user Здорово! Ждем!)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 19:39:44
Карма: 10
RX24 попробуйте прошивочку
50-108 МГц,шаг 50 кГц,контроль питания отключен
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Скрин протеуса
В диапазоне 50-76 МГц пишет УКВ,выше 76 МГц FM
168_RX24_50_108_001.hex [35.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 21:07:00
Novice user Доброго времени суток! Блин...Стал ставить контроллер, надавил и...Повредил дисплей. Буду заказывать. Но я за эти дни пока игрался с приемником приспособился, не глядя в дисплей могу выбирать сканирование, и ручную настройку.Потыркался без дисплея, приемник работает и в укв и в фм, диапазоне,спасибо огромное за прошивку! Поймал все, и в укв, и фм диапазоне.Заметил что при подаче питания, приемник начинает работать сразу, с прежней прошивкой вначале показывали часы, после нажатия на кнопку включался приемник. Но это не суть важно, просто для информации, так даже удобнее для меня.Еще раз, большое спасибо! Теперь осталось дисплей заказать, приемник удовлетворяет всем моим хотелкам)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 07:16:05
Novice user Еще потестил на слух, такая ситуация, почему-то звук только в одном канале, во втором вообще глухо, ничего, как будто канал вообще висит в воздухе при подключении даже никаких щелчков нет, а в рабочем канале,напротив, уровень громкости если прибавить вообще раза в два с половиной возрос, по сравнению с прежней прошивкой) И еще пока нет дисплея, запустил в протеусе, там при включении частота показывает 10.52 мгц это баг в протеусе, или так реализовано в прошивке?)
Прошу прощения, мой косяк! У меня модуль припаян на штыри PLS и вставляется в разъем. Нет контакта в самом разъеме, все каналы работают! Но звук в данной прошивке, действительно субъективно стал громче, на наушники, что очень радует)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 16:37:16
Карма: 10
Звук я не менял,в протеусе нет ответа от рда5807(ее модели у меня нет) вот и выводится такая частота
С дисплеем жаль что так получилось,я на али беру сразу по 5 шт-дешевле и "народный" дисплей
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 17:22:17
Novice user Да, действительно по протеусу, после меню жму кнопку минус, и частота устаканивается в 50 мгц все как надо. В железе так же, настройка начинается от 50 мгц (на слух) сравнивал с usbrtl свистком, перестраиваюсь от 50 мгц по панораме, и данным приемником, принимаю все то же самое)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 17:41:56
Карма: 10
Я тоже поймал тв каналы и 3 укв станции на 50-76 МГц,все работает нормально,отлавливаю баги...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2018 08:48:10
Novice user хороший проект хотелось бы собрать его но у меня нет атмега168 у меня есть атмега8 и атмега328 на них можно реализовать твой проект.
Сейчас этот форум просматривают: evrojox и гости: 26
