Мелкие практические вопросы
Сообщение Kep2077 »
Вы имеете ввиду дребезг контактов? Нет, это исключено, крутилки абсолютно новые, напруга не "скачет", а чувствительность регулировки очень высокая при низком выходном напряжении, ну хоть третью крутилку ставь. Чтоб настроиться на 3В надо полностью выкрутить "грубый" и "точным" уже ловить, а поймав не дышать на ручку иначе уплывет на 0.3-0.5В. Как-то так.
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда разницу в номиналах сделать больше - раз в 20-40 чтобы отличались
Сообщение Slabovik »
Главная ошибка
убрал штатный переменник многооборотный (10к) и вместо него поставил обычный потенциометр
Сообщение Kep2077 »
Ясно, буду экспериментировать тогда.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335121#p3335121"]Главная ошибка
[/uquote]
Думаете? Что-то мне не кажется удобным постоянно регулировать шлицевой отверткой.
Также ошибка называть подстроечный резистор переменным.
Сумейте перебороть жабу и поставьте что-нибудь такое или вот такое
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3335008#p3335008"]Большой минус этой схемы - электролитический конденсатор во времязадающей цепи. Он обладает током утечки, этот ток нестабилен, что влияет на стабильность выдержки.[/uquote]То есть из нескольких попыток включения таймера на одно и тоже время, каждый раз разброс будет разный?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3335039#p3335039"]Кушайте, если не в состоянии сами найти полный шит на микру => http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Прям напрямую от производителя. :tea:[/uquote]
это 386m от TI оне существно отличаются от других это относитсяи к другим ихним чипам
они ка правило чуть лучше...но расчитывать что все 386 такие глупо...
хотя ...можете пробовать
Сообщение Kep2077 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335201#p3335201"]Также ошибка называть подстроечный резистор переменным.[/uquote]Да ладно, их все путают, один хрен всегда приходится уточнять.[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3335201#p3335201"]Сумейте перебороть жабу и поставьте что-нибудь такое или вот такое[/uquote]Тоже о таких думал, может и возьму если ничего не получится с потенциометрами.
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):То есть из нескольких попыток включения таймера на одно и тоже время, каждый раз разброс будет разный?
Так точно. Поэтому если ёмкость не слишком велика, то её можно набрать из керамических конденсаторов. Получится может чуть крупнее электролита, но зато намного стабильнее. К слову, размеры керамики на 4,7 мкФ - чуть больше спичечной головки.
Alexandr27, имхо, дело всёже больше не в конденсаторе, а в принципе, вот по такому принципу работает твоя схема (рис-1), конденсатор разряжается на резистор, транзистор ключа срабатывает при низком напряжении на конденсаторе (около вольта), но при таком напряжении конденсатор уже разряжается медленно и даже при небольшом изменении напряжения срабатывания время задержки изменяется значительно.
кроме стабилизации (или компенсации изменений) порогового напряжения (а оно у транзисторов ощутимо зависит от температуры) можно попробовать приподнять напряжение срабатывания чтобы использовать участок с большим уклоном (рис-2) или разряжать конденсатор стабильным током (рис-3)...
но это теория, а раздел называется практика, так что сначала напиши какая точность нужна, какое напряжение питания, насколько оно стабильно, какие детали есть в наличии...
(60.49 КБ) 361 скачивание
(60.41 КБ) 334 скачивания
(60.5 КБ) 373 скачивания
Сообщение z0rr_d »
Приветствую.
Наверное, мой вопрос будет выглядеть странновато на фоне остальных, исключительно "железных"... Тем не менее, возникла потребность на компе сгенерировать бинарный файл, чтобы записать его потом во флеш контроллера или ещё чего-нибудь. Для вывода байтов в файл использовал функцию fputc, и оказалось, что на винде вместо одного байта 0x0A печатается последовательность 0x0D 0x0A. Можно как-то отучить fputc так поступать или может есть другая функция?
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3335610#p3335610"]
Так точно. Поэтому если ёмкость не слишком велика, то её можно набрать из керамических конденсаторов. Получится может чуть крупнее электролита, но зато намного стабильнее. К слову, размеры керамики на 4,7 мкФ - чуть больше спичечной головки.[/uquote]
позвольте не согласиться.
вот возьми электролит, подключи к измерительному прибору и измеряй емкость. по твоим словам она должна все время меняться. но это, увы не так. долговременная нестабильность, согласен, за пол года, конечно, может измениться емкость, а вот кратковременно, у эликов стабильность получше некоторых сегнето-керамиков, особенно большой емкости
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexander.k »
[uquote="z0rr_d",url="/forum/viewtopic.php?p=3335710#p3335710"]Приветствую.
Наверное, мой вопрос будет выглядеть странновато на фоне остальных, исключительно "железных"... Тем не менее, возникла потребность на компе сгенерировать бинарный файл, чтобы записать его потом во флеш контроллера или ещё чего-нибудь. Для вывода байтов в файл использовал функцию fputc, и оказалось, что на винде вместо одного байта 0x0A печатается последовательность 0x0D 0x0A. Можно как-то отучить fputc так поступать или может есть другая функция?[/uquote]
используйте fwrite. Можно писать как отдельные байты, так и весь буфер за раз (быстрее).
Сообщение z0rr_d »
alexander.k, спасибо за совет, правда, конкретно эту проблему fwrite не решил.
Оказалось, есть режим текстовый и бинарный. Для бинарного при открытии файла функцией fopen надо было написать b среди флагов чтения/записи.
Сообщение Maklesha »
Отклеился шлейф - подрезал.
Теперь думаю: клеится от сильного нагрева, но сложность, что дорожки его не метал и закрыты этой пленкой клея и контакт наступает только при сильном разогреве и выдавливания этой пленки клея. Получается нужно чем то горячим надавить. Видеть бы, как его на производстве клеят.
так и клеют нагревают и жмут, спроси у ребят что брелки у сигнализаций клеют (экраны меняют). картинку твою с телефона не открывает не вижу масштабов, сам клеил шлейф к экрану синтезатора (к плате) ребята не взялись - слишком широкий, пара алюминиевых уголков, пара деревянных брусков, тиски, фен и вперёд: зажал, нагрел, остудил, разжал.
Сообщение musor »
овчинка не имет смысла ...анизатропные пленки скоча специалного надобны они дорогие и поука имет смысл если ремонт стекол стоит на патоке или чиним крупное стекла когда цена покроет ВСЕ затраты
мелкий дисплей обычно менят целкой если сдох шлейф
поигратся конечно можете но на такое никто не даст
Сообщение xterro »
Можно попробовать оплеткой для снятия припоя собрать весь припой с каждой ножки, смачиваем флюсом и прикасаемся жалом через оплетку к месту пайки. Оплётка должна впитать весь припой, ну или хотя бы большую часть :)
Наверное чем-то вроде магазинных аппаратов для заваривания пакетов (узкая металлическая линейка с нагревателем внутри).
Сообщение musor »
нет не такой а вот укакой Изображение
Вернуться в «Практика»
