Опознание радиоэлементов
Помогите опознать маркировки ИК-фотоприемника. Конструктивно (корпус, выводы) он TSOP18/TSOP22/TSOP48 (на изображении), по форме выводов особо похож на интеграловский (ILOP18), но частота не понятна из маркировки, хотелось бы прояснить. На передней стороне под линзой маркировка 244ST, на задней стороне — AU в круге.
после разбора всякой офисной техники осталась кучка довольно крупных индуктивностей
запутался в маркировке ..
на большинстве 3 ряда цифр.
первый одинаков 23711
второй: 31800,54800,05300
третий: 9936,9905,9901
еще у пары 2 ряда,первый аналогичен,второй:05100,04900
что есть что?
23711 общее число это что?
и можно ли их в мирных целях применить))
что есть что?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
довольно мелких индуктивностей. Их надо померить просто и тогда решить куда можно использовать.Neko-san писал(а):кучка довольно крупных индуктивностей
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3318603#p3318603"][quote="Neko-san"]Их надо померить просто и тогда решить куда можно использовать.[/uquote]
Если было бы чем.. До того, как у меня появился мультиметр, способный измерять индуктивность и ёмкость, я пользовался "мостовым измерителем", сделанным по принципу вот этого "измерителя"-
Но только нужно иметь хотя бы одну ОБРАЗЦОВУЮ индуктивность..
Так появился же. Сейчас это не великий дефицит и не великие затраты.АлександрЛ писал(а): До того, как у меня появился мультиметр, способный измерять индуктивность и ёмкость
Я в старые времена тоже электролиты проверял по дерганью стрелки у цешки в режиме измерения сопротивления.
Добрый вечер.
Попался модуль от телевизора. Хочу отпилить УМЗЧ. Не получается найти схему. Есть похожий, но это не он
В моём стоит 174УН7. По каким словам искать данный модуль. BRK-10 2 ни чего не дал.
Найти схемку было бы хорошо. Хотя бы номинал переменного резистора узнать R26.
Хотя УМЗЧ, скорее всего по классической схеме сделан. Думаю в этом трудности не возникнут.
- (127.78 КБ) 491 скачивание
может быть и так но цешка подскажет и замеры..
Сзади у детали все написано, и конструктив резисторный, ручка - нестандартная.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3320078#p3320078"]Сзади у детали все написано, и конструктив резисторный, ручка - нестандартная.[/uquote]
Хорошо, строка B103 понятно, но что значит вторая - 1R20?
Скорее всего служебная информация, дата производства, номер партии, место производства и тд.
Здравствуйте. Подскажите что это за мосфет ибо незнаю на что менять. Корпус to-251
Маркировка такая:
14102
BA061L
Стоит в импульсном бп 12v 10a
Сюда перенес.
Маркировка такая:
14102
BA061L
Сюда перенес.
Надо разобраться в мегабайтах и мегабитах.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3324083#p3324083"]Это реально на 256мб память?[/uquote]да, только Мбит, а не Мбайт, потому что 16Мбитх16. А что нереального? Вот если была бы статическая...
Странно, это получается видеопамять всего 2 чипа занимала?
А остальное для проца?
Если в битах, тогда получается это 32мбайт * 8 = 256 мб.
А на видюхе написано что 512 или 256 ддр2.
А это же ддр3 вроде.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Тьфу ты. На одном сайте одно пишут, на другом другое.
Да, у видеокарты 256мбайт gddr2 памяти.
8500GT была бюджетная карта за $100, поэтому там и было 256Мбайт. А сколько должно быть ? 4Гб ?
