Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
AL.EX, Upgrader, спасибо :)
Сообщение ww07 »
[uquote="gdoom",url="/forum/viewtopic.php?p=3353510#p3353510"]Товарищи подскажите, не могу ни как понять. Делаю блок питания с регулировкой. Так вот в качестве основы взял блок питания для светодиодных лент(он импульсный) на 12 вольт 60 ватт. После него идёт сборка на четырёх LM317 они параллельно подключены, что бы поднять ток.[/uquote]
Не проще поставить переменный резистор в делитель на выходе БП, который на входе в оптопару? Там типовой обратноход, вполне регулируется в определенных пределах.
Сообщение Олегыч1 »
заинтересовали моменты со светодиодами и стабилизацией по току. Вот пример: светодиодная лампочка. Там в схеме примерно 10 светодиодов, включенных последовательно. Если разорвать цепь светодиодов, то напряжение на входе светодиодов будет в районе 300 вольт. Если цепь светодиодов соединить, то напряжение будет в районе 60 вольт. Если еще в цепь добавить последовательно резистор, то напряжение на входе светодиодов снова изменится.
1) Получается, в схеме этой лампочки действует стабилизация по току. Верно?
2) Получается, если светодиод в цепи выходит из строя, то необязательно туда подбирать резистор? А можно просто замкнуть перегорелый светодиод? я правильно понимаю?
3) выходит, какой бы я резистор не впихнул туда (кроме относительно больших), ток в цепи светодиодов останется таким же?
Сообщение korob »
1), 2), 3) - Верно. :)
Сообщение ww07 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3353559#p3353559"]1) Получается, в схеме этой лампочки действует стабилизация по току. Верно?
3) выходит, какой бы я резистор не впихнул туда (кроме относительно больших), ток в цепи светодиодов останется таким же?[/uquote]
Не совсем. Простая китайская лампочка с гасящим кондером будет вести себя похоже, хотя там никакого драйвера нет. Светодиод в некоторых пределах ведет себя как стабилитрон, т.е. напряжение на нем мало зависит от протекаемого тока.
Сообщение divisоr »
У реле 8-1393792-5 (V23105A5001A201) написано:
Даташит PDF
Maximum switching current: 3 A
Maximum swichting voltage: 220 Vdc 250 Vac
Но:
Maximum switching capacity: 60 W, 125 VA
Получается, ни каких там 3 амперов нет, при 220 вольт, если максимум 60 Ватт мощность?
Сообщение Slabovik »
Даташиты надо читать. Но надо ещё и понимать, что означают цифры. 3 Ампера и 220 Вольт - это не "и". Это "Или"
Вот картинка, она правда для блока питания, но суть полностью аналогична.
Блок питания 60 Вольт, 25 Ампер, 600 Ватт
Сообщение divisоr »
Slabovik, согласен, но у этого реле график Вольт-амперный почему-то только для DC :(
Да не пофиг ли? Какой скрытый смысл ты ожидаешь получить?
Суть только одна: ты не должен превышать ни по одному из указаных параметров. Не согласен - пиши в ООН, Спортлото или куда ещё, они нынче добрые...
Сообщение divisоr »
Slabovik, так получается, нет 5 Вольтовых реле, чтобы хотя бы 1 Ампер на 220 Вольт выдержать?
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3353544#p3353544"][uquote="gdoom",url="/forum/viewtopic.php?p=3353510#p3353510"]Товарищи подскажите, не могу ни как понять. Делаю блок питания с регулировкой. Так вот в качестве основы взял блок питания для светодиодных лент(он импульсный) на 12 вольт 60 ватт. После него идёт сборка на четырёх LM317 они параллельно подключены, что бы поднять ток.[/uquote]
Не проще поставить переменный резистор в делитель на выходе БП, который на входе в оптопару? Там типовой обратноход, вполне регулируется в определенных пределах.[/uquote]
Не очень хочется в блок лезть, у меня куча 317 валяется - досталось от товарища) но вот понять не могу почему не работают не могу... С обычным трансформатором всё прекрасно, а вот после импульсного БП хрень какая-то :?
Сообщение ww07 »
Неплохо бы схему привести, как включаете. Там у вас все кондеры стоят, по входу, по выходу, керамика, как в даташите? Может быть возбуждение?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3353571#p3353571"]1), 2), 3) - Верно. :)[/uquote]
korob спасибо 8)
- Получается в таком случае резистор за место сгоревего светодиода необходимо ставить в обязательном порядке?
Как тогда подобрать резистор? К каким параметрам привязываться, если ни ток не известен, и напряжение плавает. Известна только потребляемая мощность такой лампочки, да и то под сомнением, что там китайцы написали.
И не разбирая (не видя платы) можно ли как-то понять, что там: гасящий конденсатор или драйвер тока?
Сообщение ww07 »
Только замером тока. Если есть драйвер - добавление резистора (в некоторых пределах) не вызовет изменение тока. Если просто гасящий кондер - будет видно сразу. Ставить или нет резистор вместо сгоревшего диода - ХЗ, тоже нужно мерить ток. Обычно, если один сгорел - остальные тоже деградировали и общий ток упал, бывает достаточно закоротить
divisоr писал(а):получается, нет 5 Вольтовых реле, чтобы хотя бы 1 Ампер на 220 Вольт выдержать?
У миниатюрных реле всегда значительные ограничения. Берите реле больших габаритов и больших токов.
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3353928#p3353928"]Неплохо бы схему привести, как включаете. Там у вас все кондеры стоят, по входу, по выходу, керамика, как в даташите? Может быть возбуждение?[/uquote]
Вот в приложении схема.
(135.31 КБ) 381 скачивание
akl
Сообщение akl »
Попробуйте уменьшить резисторы раз в 10.
(40.13 КБ) 386 скачиваний
Сообщение ww07 »
(96.41 КБ) 426 скачиваний
Почему бы не сделать согласно даташита? Конденсаторы на входе-выходе обязательны, иначе возможно возбуждение
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3354026#p3354026"]
Вложение Безымянный.jpg больше недоступно
Почему бы не сделать согласно даташита? Конденсаторы на входе-выходе обязательны, иначе возможно возбуждение[/uquote]
Решил проблему установив на входе 1000мкф сгладив пульсации, и поставил диоды 2 шт.
(45.69 КБ) 234 скачивания
(12.39 КБ) 373 скачивания
Сообщение Ярослав555 »
В общем не знаю в какую ветку написать, так что принимайте вопрос. Есть некий "черный ящик" (ЧЯ), который питается от +3,3В и на выходе дает сигнал с размахом от -1В до +1В.
В схеме присутствует МК, который в ЧЯ по I2C шлет настройки.
Вопрос - как при помощи встроенного АЦП измерить выходящий сигнал? Как последний вариант я рассматриваю гальв. развязку I2C, запитку блоков от разных источников и соединение земли МК с минусом сигнала. Но может есть какие-то схемные решения?
(12.63 КБ) 376 скачиваний
Вернуться в «Теория»
