Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Мужики, а фазировка у обмоток правильная? Непойму как может при такой фазировке добавиться эдс.
Сообщение Slabovik »
Перерисуй обмотки на одну сторону от сердечника - поймёшь.
Сообщение musor »
в которой ОУ управляет LDO, такой способ будет лучше чем усилять транзистором ?
плохая идея переходная характеристика изломана работа весма неустойчива на граниифола... малейшее отклонение в + и получили генераторм меандра
если постаратся задушить в корне задержка огромная реакция на перепад нагрузки ужасная
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
запомни интеграниые МС стабилизаторов имеют достаточное для сабилизатора ПЕТЛЕВОЕ усиление
введение туда +лишнего ОУ дает его выше 10е6 что делает схему потенциално неустойчивой разве что вводить многопетлевую ООС
Да не нужна там никакая ООС. LDO прекрасно управляются модулирующим её опорное напряжение сигналом вообще без необходимости вводить саму LDO в петлю. В этом случае это самый обыкновенный линейный усилитель: ты ему вольт - он на выход три, ты ему три - он на выход семь...
Пример, ещё пример
Сообщение korob »
[uquote="SergL",url="/forum/viewtopic.php?p=3339307#p3339307"]ладно, тогда другой вопрос - есть схема, в которой ОУ управляет LDO, такой способ будет лучше чем усилять транзистором ?[/uquote]Не лучше. :(
Могу предложить вариант: :roll:
В теории работать должно, на практике не собиралось, собиралось тоже самое но с терморезистором на инвертирующем входе вместо ШИМ. :roll: :dont_know:
Может кто чего подправит если что не так... :) :oops:
(40.41 КБ) 702 скачивания
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339341#p3339341"]Не лучше. :(
Могу предложить вариант: :roll:[/uquote]
хммм.... ...я может конечно чего-то недопонимаю в электронике, но эта схема (с терморезистором) включает и выключает мотор при определённых температурах., если подключить шим, то на выходе вообще чёрти-че получим ?
Сообщение korob »
SergL писал(а):но эта схема (с терморезистором) включает и выключает мотор при определённых температурах
Во-первых не эта, а её прототип: :wink:
А во-вторых не вкл./выкл. мотор, а плавно регулирует обороты в зависимости от температуры. :wink:
Сообщение AL_WRC »
[uquote="AL_WRC",url="/forum/viewtopic.php?p=3337963#p3337963"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337277#p3337277"]раз есть резисторы- без питания ну никак неможно
а каким местом в магнитоле желаете управлять-то?[/uquote]
У меня есть незадействованый пульт круиза, на нем четыре кнопки.
Вот схема управления магнитолой.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3337331#p3337331"]Изображение[/uquote]
Подобный вариант у меня тоже получился, но я подумал что возможен вариант попроще :dont_know:[/uquote]
Такой вариант корректный?
Сообщение musor »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339325#p3339325"]Пример, ещё пример[/uquote]
ну я не спорю можно на 7805 сделать УМ ЗЧ класа А (грелку с хреновинкими параметрами толко зачем ? нормалныз звуковых чипоф как гавна на любой вкус
для того чтоп рулить мротором хватает 2 транзюлей
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339365#p3339365"]А во-вторых не вкл./выкл. мотор, а плавно регулирует обороты в зависимости от температуры. :wink:[/uquote]
да, чё-та я гоню... ...у меня "в голове" полевик только как ключ используется ;)
musor писал(а):у я не спорю можно на 7805 сделать УМ ЗЧ класа А (грелку с хреновинкими параметрами толко зачем ? нормалныз звуковых чипоф как гавна
Друг мой, я боюсь, что ты вообще не въехал в суть вопроса и, самое неприятное, ответа на него. Как говорится, хозяин-барин, можешь так не делать, но зачем вводишь в заблуждение вопрошающего?
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339318#p3339318"]Перерисуй обмотки на одну сторону от сердечника - поймёшь.[/uquote]
Так понятно. :)
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, как с помощью транзистора (транзисторов) проще реализовать подачу +12 вольт, имея управляющее напряжение +5 вольт. Ток, который нужен для питания антенны магнитолы и одновременно управляющий на включение внешнего усилителя звука (думаю 0,5 А будет более чем достаточно).
1) я правильно понимаю, если использовать только один транзистор, то это должен быть NPN?
2) и снимать напряжение придется с эмиттера а не с коллектора?
3) И на нагрузке напряжение не поднимется выше 5 вольт (т.к. на его базе будет упраляющее +5 вольт).
Может как-то с полевиком грамотнее получится?
Сообщение SergL »
ой понравилась мне Ваша схема, не поленился, собрал в протеусе - работает однако ;)
а какой мосфет использовали ? ...хоть посмотреть на графики в даташите...
...и раз он не в режиме ключа работает - не сильно греется ? ...и как можно подобрать, если возможно, транзистор с минимальным нагревом, по каким параметрам смотреть в даташите ? что бы понимать придётся на него радиатор вешать или нет (это уже не к текущей задачке с вентиляторами, есть ещё одна задумка)
Сообщение Ivanoff-iv »
Олегыч1: транз ПНП эмиттер на питание, коллектор на нагрузку, между Э и Б резюк и от базы резюк на НПН слабенький: когда нпн по действующим управляющим 5в (через резюк) на базу откроется - то дернет пнп за базу и откроет его...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3339984#p3339984"]Подскажите пожалуйста, как с помощью транзистора (транзисторов) проще реализовать подачу +12 вольт, имея управляющее напряжение +5 вольт. Ток, который нужен для питания антенны магнитолы и одновременно управляющий на включение внешнего усилителя звука (думаю 0,5 А будет более чем достаточно).
Может как-то с полевиком грамотнее получится?[/uquote]
В этой же теме, две страницы назад => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3337545
ЗЫ, полевик, особого преимущества не даст.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Олегыч1 »
Ivanoff-iv, получится ли подобрать резистор базы PNP, ведь нагрузка на его коллектор будет разная, ну максимум 0,5 А? Или рассчитывать по максимуму (на 0,5 А)? А если нагрузки на коллектор не будет, то и напряжения там не возникнет?
рассчитывай на максимум (и даже несколько больше), транзистор будет работать в ключевом режиме (в насыщении)
Сообщение Олегыч1 »
Никак не пойму, а если мне стабилизированные +12 вольт нужно (не более) на выходе, куда здесь стабилитрон воткнуть? Или без отдельного стабилизатора на транзисторе и стабилитроне никак не обойтись?
(33.31 КБ) 423 скачивания
Сообщение сэм53 »
стабилитрон включается между общ. и базой.
Вернуться в «Теория»
