Опознание радиоэлементов
Сообщение vgus »
День добрый! Задался целью переделать фотодатчик Легранд из двухпроводного в трехпроводной. Недостатки первого: светятся в пол накала светодиодные ламы из-за малой мощности и по этой же причине мерцают, когда надо полный свет. Разбираясь с монтажом наткнулся на резистор 102К. Думаю, что это терморезистор, при 25 град -
13Ом, но может и ошибаюсь...Изображение
Сюда перенес.
[uquote="vgus",url="/forum/viewtopic.php?p=3305651#p3305651"]Разбираясь с монтажом наткнулся на резистор 102К. Думаю, что это терморезистор, при 25 град - 13Ом, но может и ошибаюсь.[/uquote]Только это не резистор..
Сообщение vgus »
Данный элемент включен последовательно с резистором 220Ом к выпрямителю. Тестер показывает 12Ом. На выходе выпрямителя 182В. Для конденсатора - слишком малая емкость, да и проводит! Мне кажется, что это защитный резистор, т.к. с выпрямителя идет либо 182В, либо 12В, когда лампа загорается и питание на выпрямитель осуществляет дроссель. Но сам такого элемента никогда не видел, да и в инете подсказок не нашел.
Сообщение musor »
отпаяй его замерь на приборе- транзиттестере 99% что это дросель
Сообщение kentgaryk »
Сообщение vgus »
Спасибо! Отпаивать очень сложно, плотный монтаж. Хочу оборвать цепь запитки выпрямителя, включая резистор и данный дроссель и постоянно запитать на нулевой провод. И закоротить большой дроссель, чтобы не было лишнего падения напряжения, итак светодиоды не очень яркие. Для ликбеза - зачем здесь дроссель 102К? Аналогично цепочке RC?
Сообщение Lohmatiy »
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305231#p3305231"][uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305224#p3305224"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, подключен к базе. Фото постараюсь сделать покачественнее[/uquote]
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3305225#p3305225"]На восьмую ногу ничего не должно приходит, кроме резистора.[/uquote]
Да, понимаю, но факт на лицо, 8 нога через конденсатор идет на - диодного моста, на фотке, со снятой микросхемой, видно разводку.
Добавлено after 2 seconds:
Да, понимаю, но факт на лицо, 8 нога через конденсатор идет на - диодного моста, на фотке, со снятой микросхемой, видно разводку.[/uquote]
С конденсатором определился. Подскажите как подобрать стабилитрон по который идет на базу транзистора Q2 это ВС846А. На фотке видна маркировка стаба но так с ним определиться не смог.
1A (BC846A).pdf
(80 КБ) 200 скачиваний
Сообщение reviver »
Извините за любопытство, а зачем Вам узнавать этот стабилитрон? Он что негоден? Ну а если годен, то чем нибудь померяйте напряжение стабилизации.
Например вот так:
Последний раз редактировалось reviver Вт фев 13, 2018 22:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Да, он пробит, звонится в обоих направлениях
Сообщение reviver »
Выпаивали? Может не он пробит, а транзистор?
Да, выпаивал, стаб и транзистор. Оба пробиты. Транзистор пробой по бызе-эмиттеру.
Сообщение reviver »
Вам нужно идти на форумы по этой зарядке, там может кто и поможет, попросите замерить этот стаб. :)))
А вообще, у 7750 +Vcc=15-17V, ставь стаб на 16 вольт, только и всего. Ведь транзистор (на базе которого висит этот стаб) подаёт питание на 6 ногу шимки.
Чего тут думать то? :)) :))) :shock:
А по току?
Сообщение reviver »
Какой ток! Сколько нужно шимка сама возьмёт, тем более от транзистора, причём тут стабилитрон? Если имеете ввиду мощность стабилитрона, то ставте любой, маломощный. :)))
http://связист163.рф/shop/756/30230/
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener?gq=bzv55c16
http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... 5c16tp.htm
Стабилитрон только задаёт напряжение, подаваемое через транзистор (по Вашей схеме) и всё. :kill: :)) :shock:
Последний раз редактировалось reviver Ср фев 14, 2018 12:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Буду пробовать.
Все собрал и запустил. все заработало.
Номинал С5 1000 пф смд тип 0805, ZD1 стабилитрон BZV55C16
Сообщение reviver »
Мы рады за Вас! Но учить матчасть всё таки нужно! :beer: :kill: :))) Напруга на шестой ноге, сколько?
Напряжение не замерял, посмотрю чуть позже, выложу обязательно. А про матчасть полностью и абсолютно согласен, необходимо подтягивать. :)
Сообщение Александр199348 »
Не могу опознать Мосфет транзистор
Добрый день друзья! Прошу помощи в опознании транзистора, стоявшего на материнской плате ASUS X75V (X75VB rev. 2.0) ! Маркировка его A1ANC перерыл давольно много сайтов и ничего не нашел, ни даташит, ни аналогов , ни где купить такой же!
Сюда перенес.
(84.98 КБ) 543 скачивания
Сообщение reviver »
Судя по фото Вы смотрите с жопы! На другой стороне какая маркировка?
Вернуться в «Практика»
