Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение gsmart »
Ryukenden писал(а):не упоминается проводка, идущая к трансформатору в будку
Аудиофил улучшил звук персональным электрическим столбом и трансформатором:
http://m.pikabu.ru/story/audiofiliya_po ... ov_4415335
И вообще, вот вы смеётесь, а проффи на слух могут определить, к какой генерирующий мощности подключенна их аппаратура в сеть 220v, к тепловой электростанции (ТЭС), гидравлической электростанции (ГЭС), или не дай бог к атомной электростанции (АЭС). Как заявляют авторитетные эксперты, теплый ламповый звук может обеспечить только тепловая электростанция. При прослушивании ГЭС звук получается сырой, булькающий. А вот если слушать АЭС, то отчётливо слышен неприятный шум сталкивающихся нейтронов урана, что основательно портит всю звуковую картину.
Сообщение Ryukenden »
Ну если только так улучшать, и то, наверно, не у всех такая возможность есть.
gsmart писал(а):Как заявляют авторитетные эксперты, теплый ламповый звук может обеспечить только тепловая электростанция. При прослушивании ГЭС звук получается сырой, булькающий. А вот если слушать АЭС, то отчётливо слышен неприятный шум сталкивающихся нейтронов урана, что основательно портит всю звуковую картину.
Ну тут я вообще под столом! :lol:
А как насчёт ветряных источников? Звук будет дуть так, что сдует слушателя. :)))
А солнечных батарей? Звук будет такой светлый, что, наверно, будет казаться, что ангелы играют и поют, а не люди. :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение K.I.B.O.R.G. »
Заработает ли данный драндулет?
(141.4 КБ) 375 скачиваний
Сообщение falkonist »
Нет, конечно.
Сообщение KoMoEcTaC »
спасибо большое! столько всего полезного!
Сообщение Albert_V »
[uquote="K.I.B.O.R.G.",url="/forum/viewtopic.php?p=3327132#p3327132"]Заработает ли данный драндулет?[/uquote]Нет.
Какой то юморист назвал таймером "NE-555" контроллер типа PIC12F683.
Сообщение И.В.С. »
Уважаемые коты! Как возможно реализовать следующее?
Предисловие.
Есть один кото-мальченок и есть у него кото-друзья, и любят они играть в консольные игрушки как и все дети их возраста. Причем каждый любит свой джойстик, они ведь "геймеры".
В этой приставке, аналоге Dendy, есть два порта джойстика. Собственно задача такова, сделать переключатель между двумя джойстиками. Есть вход, провод идет со входа в коммутатор и по нажатию клавиши подключается один из джойстиков. Они просто играют одним игроком но хотят каждый играть своим джойстиком.
Сначала мне представился демультиплексер. Но это не совсем то, потому как один сигнальный может быть перекинут n количество. А мне нужно коммутировать 5 сигнальных , ну вернее 4, потому как один GND, он общий. Затем порывшись нашел информацию о К561КТ3 (CD4066A четырехканальный коммутатор). Немного о ней.
Набросал такую схему в симуляторе, файл из симулятора прилагаю. На схеме видим два коммутатора и два переключателя, на самом деле переключатель будет один с одной замыкающей одной размыкающей парой контактов. XFGn - это генераторы, тут не суть важно, мы просто проверяем прохождение сигнала. Светодиоды для наглядности. GND общий, его не коммутируем.
Все ли верно? Могу ли я решить задачу подобным способом?
Коммутатор (К561КТ3 CD4066A четырехканальный коммутатор) - v2.rar
(394.71 КБ) 246 скачиваний
K561KT3.pdf
(103.85 КБ) 223 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
Фиг его знает. Комутатор двунаправленный, считай почти контакты реле. Но я не знаю устройство джойстиков, не будет ли там конфликта, связанного с пере-инициализацией (могу и ошибаться).
Вобчем, надо пробовать. По крайней мере ничего не должно сгореть...
Сообщение И.В.С. »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3336950#p3336950"]Фиг его знает. Комутатор двунаправленный, считай почти контакты реле. Но я не знаю устройство джойстиков, не будет ли там конфликта, связанного с пере-инициализацией (могу и ошибаться).
Вобчем, надо пробовать. По крайней мере ничего не должно сгореть...[/uquote]
Спасибо за участие. Скорее не будет, их во время работы можно переключать непосредственно на приставке, нет там контроля, физически подключен - значит работает, нет - значит нет.
As
Сообщение As »
Про устройство и работу джойстиков от приставок была хорошая статья в ж. "Радио" - можете поискать... :)
Сообщение korob »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3336605#p3336605"]Сначала мне представился демультиплексер. Но это не совсем то, потому как один сигнальный может быть перекинут n количество. А мне нужно коммутировать 5 сигнальных , ну вернее 4, потому как один GND, он общий. Затем порывшись нашел информацию о К561КТ3 (CD4066A четырехканальный коммутатор).[/uquote]Я бы применил 74HC244. :roll:
Сообщение И.В.С. »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3336996#p3336996"]Я бы применил 74HC244. :roll:[/uquote]
Я прошу прощения, может недопонимаю.
74HC244 в обратную сторону сигналы не пропускает ведь?
Сообщение korob »
А зачем в обратную? Там однонаправленные сигналы (из приставки в джойстик "Clock" и "Latch/Strobe", а обратно "Data Out").
А вообще можно сделать по-колхозному: :))
Параллелим всё кроме сигнала "Data Out". Последний тупо переключаем тумлером между джойстиками. Всего то и делов... :))
Сообщение И.В.С. »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3337067#p3337067"]А зачем в обратную? Там однонаправленные сигналы (из приставки в джойстик "Clock" и "Latch/Strobe", а обратно "Data Out").
Параллелим всё кроме сигнала "Data Out". Последний тупо переключаем тумлером между джойстиками. Всего то и делов... :))[/uquote]
korob, вот теперь я все понял) Большое спасибо за разъяснение и информацию по 74HC244
As
Сообщение As »
Кстати, к приставке, оказывается, безо всякой логики подключается четыре джойстика - у второго гнезда имеется возможность подключения аж трёх штук через простейший переходник... :)
(ей-ей, не знал... :)) )
Сообщение И.В.С. »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3338489#p3338489"]Кстати, к приставке, оказывается, безо всякой логики подключается четыре джойстика - у второго гнезда имеется возможность подключения аж трёх штук через простейший переходник... :)
(ей-ей, не знал... :)) )[/uquote]
Вы имеете ввиду expansion port, поделитесь где почитать, для общего развития.
Кстати, я сделал по предложенному мной варианту, 9pin порты взял с нерабочей мат. платы ATX.
Вот сам нашел, если кому будет полезно. Примерно по теме, но применимо к оригиналам, а у нас зачастую смесь с носорогом.
http://chriskempson.com/posts/nes-contr ... m-adapter/
As
Сообщение As »
Схема переходника была опубликована в "Радио" №2 за 2000 год, стр. 27...
Сообщение musor »
не знаю что там у вас за пиставы а ранше 2 ждой ждатно а еще 2 можно навешать счерез переходник тудаже еще лазерган подклбчался или 2 помню подарил комуто такое гавно и мешок платок от катриджей сотни 2
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый вечер. Может кто-то подсказать как можно реализовать такую штуку, чтобы выдавала два сигнала, оба импульсы. Попеременно. Для наглядности нарясовал в пэйнте картинку, извините за корявость
Думал на 555 таймере, но всю голову сломав придумал как на 4-х штуках 555 сделать два 3 сигнала (1 таймер управляет остальными), например а, б и в. а - нужный (out1), а второй получится если из (в) вычесть (б). но это слишком громоздко. Может есть способ поизящнее, на микросхемке какой нибудь?
Сообщение musor »
494 юзай
