Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 735 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:06:52
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
:)) А что из 5-6 витков медной проволки может быть качественным? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:38:35
Посеребрение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 09:12:07
Здравствуйте, нашёл схему УКВ на К174ХА34, хочу заменить в ней усилитель К174УН31(1Вт) на РАМ8403(3Вт) со стабилизатором ams1117, подскажите заработает ли данный гибрид?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 11:37:56
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Не нужно ставить УНЧ, работающий в классе "D" в приемники в составе одного моноблока, тем более в приемник с низкой промежуточной частотой.
Кроме сплошного "гула" Вы ничего при этом не услышите.
Самый оптимальный УНЧ в подобных приемниках, это LM386
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 17:55:08
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
TDA7021 затыкается от работающего рядышком мультивибратора на 555. Выключаешь мультивибратор, приемник чего-то принимает. Включаешь, и приемничек сразу тухнет, ни одной радиостанции не слышит. Усилок РАМ должен "положить" приемник на К174ХА34 наглухо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 22:45:54
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -401
здравствуйт какой же надо усилитель у меня подобные приемники неплохо зхвучат в наушниках а как только ,что мощнее то уже не то
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 22:59:06
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 877
Что значит "не то" и по какой схеме было собрано, чтобы это "не то" получилось? Стереодекодер после приёмника есть?
Если нет - усилитель К174УН14 или его аналог и перед ним ФНЧ с частотой среза 14 - 15 КГц, лучше второго порядка, простейший, на одном транзисторе.
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 08:36:08
Рейтинг сообщений: 24
"Что мощнее" - это что? И мощнее чего?
Если подразумевается подключение динамиков или колонок вместо наушников, то конечно будет "не то".
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 12:38:38
По характеристикам LM386 выше чем К174УН31, так что остановлюсь на ней, в схеме включения указаны какие то странные номиналы(0.05мкФ и 250мкФ) заменил их на более менее подходящие, надеюсь заработает :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 12:59:19
Карма: 35
Чем же они "странные"?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 13:10:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2252
Тем, что номиналы не входят ни в один ряд. Тем не менее, раньше выпускали конденсаторы с такими номиналами
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 16:49:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
у меня она, лм386 почему-то шумит. Думал, что это наводка от УПЗЧ-1м, стоящего рядом. Отключаю питание УПЧЗ-1м все равно шумит. Закорачиваю вход (2 ой вывод на массу) - шума нет. Но если закороить через конде 0.1 мкф то шумит. И получается, что в режиме минимальной громкости или вообще тишины - есть шум в динамике. Хотел другую микруху поставить, только вот к кои-то веки делал монтаж без панельки. Нужно перепаивать.Кончилась канифоль. А может в чем -то еще проблема. Там деталей всего раз - два и обчелся.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Счас посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 16:57:49
Карма: 29
Счас посмотрел на схему. А у меня-то 2-ой висит в воздухе (по схеме, кстате), а не на массе как здесь.
Всегда нужно пользоваться первоисточником, в данном случае даташитом.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
В любой схеме, кем либо нарисованной, всегда возможны ошибки хотя бы из за того, что просто что то забыли нарисовать.
Или в описании конретной схемы должно быть явно написано, что такой то элемент включен по нестандартной схеме и его включение отличается от схемы приведенной в даташите.
1.png [13.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 17:09:07
Вроде всё нормально со схемой, вторая ножка подключена к земле
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 17:14:44
Карма: -43
дорые вечер мощнее это подключение усилителей к приемнику на ха на некотрых сильнее или слабее все же находятся недостатки присущие этому типу микросхем призвуки при приеме------ стерео декодер пробовали подключить но он не заработал все же наверное частота не столь широка для него Вы предлагаете фильтр для тогo ,что бы подрезать частоты и тем самым сгладить не желательные помехи проходящие в усилитель
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 17:46:11
Карма: 47
Стоит подумать вот о чём. Если усиление этой ИС - 20 дБ (10 раз), а выходное напряжение приёмника - 0,7В, то при напряжении питания УМЗЧ 5В, выходной сигнал поймает клиппинг (ограниичение по верхушками импульсов, скорее всего - не симметричное). По хорошему, усиление УМЗЧ нужно сопоставлять с выходным сигналом и напряжением питания. Тогда искажений будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 17:55:12
Карма: -43
спасибо переключю питание
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 18:12:01
Карма: 14
не помогло
надо попробовать поменять микруху
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:40:47
Никак не могу найти конденсатор С9 360пФ, может его можно заменить каким то похожим номиналом из другого ряда конденсаторов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 12:57:15
Карма: 47
Кривда, приведи схему, в которой этот конденсатор стоит в том же посте, где вопрос про замену задал. Тогда есть шанс получить помощь быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
