Форум РадиоКот • Просмотр темы - Энкодер из шагового двигателя.
Текущее время: Вс сен 07, 2025 23:04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Энкодер из шагового двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 05:50:56
74LS00 писал(а):
Что тут можно сделать.
Поставь вместо резисторов на 4к7, между выходами ОУ и входами логики, диоды анодами к логике. Подтягивающих сопротивлений на TTL не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 19:53:29
akl писал(а):
74LS00 писал(а):
Мне нужно чтоб при вращение в одну сторону были на одной ноге, а в другую на другой.
Если правильно понимаю, то подойдёт такая схема. Но, сам её не проверял. :dont_know:
Куда картинка делась? Верните.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 01:00:50
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 409
Дело-то иногда совсем не в деньгах.
Мне, напр., нужен был энкодер в корпус толщиной 15мм. И не чмошный пластиковый или "мышиный", а чтоб вечный был :)
Есть такое готовое ?
Зато есть плоские движки от сканеров и МФУ, среди которых я и отыскал нужный.
 Заголовок сообщения: Re: энкодер из шагового двигателя ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 05:26:28
gfgeuf писал(а):
Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
Т.к тема по-прежнему актуальна, то при использовании шпинделя от CD-ROM/DVD-ROM логичнее было бы использовать как раз остальные контакты шлейфа -датчики холла.
И схема бы упростилась...
А касательно начальной схемы: любые бесколлекторные можно использовать, вентилятор БП например, две обмотки там, а если в нем датчик холла отдельный, то его тоже =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 22:21:23
Наконец-то я его запилил.
gpd.pdf [24.34 KiB]
gpdtiny85.hex [10.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 15:10:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
На соседнем форуме был задан вопрос http://pro-radio.ru/ideas/3143-5/2017/05/11/11-07-03/ о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру. В общем получилось подключить. Схема обслуживания 2 энкодеров ниже. При вращении ручек t+ и T соответственно меняется длительность или(и) период импульсов на PB4(OC1B). Если кому интересно, .hex ниже, правда для кварца 20МГц. Шаговики от принтеров с хорошим таким тактильным эффектом. Добавил видео
Комментарий к файлу: Формирователь импульсов. Кварц 20МГц
IMPULSE_GEN.hex [858 байт]
Комментарий к файлу: Управление генератором импульсов от шаговых двигателей
IMPULSE_GEN.PNG [25.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 16:52:01
Доброго выходного мужики, может кто сможет или знает как помочь: viewtopic.php?f=10&p=3337890#p3337890
Вечно начинающий радиогубитель
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 14:13:43
Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу энкодера из шагового.
Пройдёт ли такая переделка.
Есть несколько шаговиков но со смотаным проводом.
Можно ли при намотке уменьшить количество витков на каждом зубе в 2-3 раза от первоначального?
У меня провода такой толщины нету, только толще.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 14:51:24
Карма: 64
Проще, по мне, найти целый движок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 13:30:16
дополнительные защитные диоды не помешают, наверное :)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 07:50:40
Здравствуйте. Подскажите схему подключения микроконтроллера. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 19:32:20
куда?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 06:49:43
Собрал такую штуку пока без доработки, на плате место есть http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm
Подскажите к вашей схеме можно подключать ДШИ-200-1 ?
Может на выходе схемы стабилитроны поставить для защиты контроллера?
ПС у вас там ссылка битая на Плату
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:25:10
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов
2- зачем?
3- Это не у него, а у автора статьи..
Там же, в статье есть картинка платы-
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 13:27:03
тут главный вопрос - как определить какую полуобмотку закорачивать, а какую на вход подавать?
Может есть схема этого самого исходного ШД от дисковода?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:08:17
2- зачем?
просто я хочу использовать этот энкодер для кастомного Руля для ПК. И я так думаю если крутануть резко руль, то ШД может сгенерировать много вольт, а LM358 вроде вольта на 32 рассчитано, она не сгорит? Как её защитить? Или там напряжение большое не может появиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 05:47:09
Карма: 64
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.
Coolish__.jpg [84.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 13:58:46
я сделал схему 1 из статьи https://radiokot.ru/articles/27/
1) что мне там надо сделать ещё чтобы обезопасить контроллер (Arduino Pro Micro) и УСБ? Или и так всё нормально?
2) нужна ли подтяжка к земле входов контроллера? у меня при подключении к Ардуине нано без вращения сигналы меньше полувольта, при подключении к Ардуино про - наоборот логическая единица и ёщё сигналы совпадают по фазе (а это прям проблема). Схема рассчитана на лог 1 или лог 0 без вращения ШД? К чему подтягиваться?
3) Можно ли R3 подтянуть к земле, а не к питанию?
Сейчас этот форум просматривают: Alen-Legion и гости: 62
