Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Zyklon-B »
зачем феррит надевают на кабель, зачем ферритовые втулки на ногах у некоторых радиоэлементов на плате?
На высоких частотах провода могут играть роль антенны, что может привести к самовозбуждению схемы, одевая ферритовые кольца повышают индуктивность проводов, тем самым защищают от протекания по ним высокачастотных помех, получается запорный помехоподавительный ВЧ дроссель, который предотвращает протекание ВЧ токов по проводу.
Ещё одним из возможных применений феритовых трубочек может быть уменьшение паразитных колебаний при использовании полупроводников в схемах ВЧ преобразователей и ИБП. В силу того, что pn-переход полупроводника обладает некоторой емкостью, диод или транзистор не может мгновенно закрыться. А поскольку обвязка полупроводников обладает паразитной индуктивностью, то вместе с емкостью pn-перехода образуется паразитный колебательный контур что может привести к самовозбуждению схемы на высоких частотах. Для уменьшения этих колебаний ферритовые бусины надевают непосредственно на ножки полупроводников.
Ножка затвора полевого транзистора в ферритовой трубке образует индуктивность, которая препятствует резкому нарастанию тока затвора, таким образом трубочка служит в качестве резистора и одновременно подавляет помехи.
Сообщение salyamkamrad »
Бусинки не из простого феррита, они делаются так чтобы добротность была как можно ниже, для изничтожения возможных резонансов на корню.
Сообщение DEN92 »
:) Последнее время поставил ферритовые защёлки на кабель между трансивером и ручным тюнером.
На кабель микрофона и кабель наушников.
Все , процессор в трансивере даже намёк не даёт на возбуждение.
А без этой мелочи бывало, возбуждалось.
Ферритовые кольца стоят по входу и выходу микрофонного усилителя .
Последнее время использую сразу два препроцессора.
Первый мастер кит , с него получаю просто об&емный скомпресированый сигнал.
Дальше сигнал поступает на малый китайский ревербератор обладающий очень низким уровнем шума , с отработкой на минимум повторения.
И только после этих примочек , сигнал идёт на вход процессора трансивера.
Сигнал отмечают очень качественным даже страны DX.
И из за этой начки он меньше теряется при qsb. (фидингах)
Так что в вч аппаратуре феррит незаменимая вещь.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение gsmart »
DEN92, на "тройки" свободным оператором не работаеш в эфире в АМ модуляции?
Сообщение DEN92 »
gsmart доброго времени суток.
На тройке, последний раз был в 2006 году.
И то в качестве поработать на даль.
А так мы уже давно официально трудимся в эфире.
Вторая категория.
Да собственно , когда шарманил , в моём регионе не было протеже, так бы давным давно
официально работал .
В общем были сложности о которых вы видимо помните лучше, чем я.
ДОСАФы закрылись , люди не работали. Кого то найти было проблемой .
Сообщение gsmart »
DEN92 писал(а):В общем были сложности о которых вы видимо помните лучше, чем я.
Ну да, как раз в конеце 90х я заканчил школу, и весь этот бардак помню очень хорошо, особенно почему-то запомнил веерные отключения света в нулевых, когда тролейбусы с трамваями останавливались. :(
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь в схеме генератора Колпитца ферритовая трубка зачем?
Это из описания.
Схема УКВ приемника.
(761.39 КБ) 6533 скачивания
(928.8 КБ) 604 скачивания
(147.67 КБ) 2109 скачиваний
Сообщение DEN92 »
[uquote="Lazy",url="/forum/viewtopic.php?p=3318183#p3318183"]в схеме генератора Колпитца ферритовая трубка зачем?
Это из описания.[/uquote]
Могу и ошибаться. С УКВ приемниками дел мало имел.
У вас в руках литература , и оттуда взят данный вопрос . По моему в тех книжках было подробное описание схемы.
Рискну ответить . В УКВ аппаратуре, данная ферритовая трубка в показанном каскаде одета на проводник идущий на базу транзистора .
И служит она
1)индуктивностью
2) низкодобротным контуром
3) великолепным отсекателем синфазного тока.
Вроде все . Хотелось бы узнать о чем написано в вашей книге.
[uquote="Lazy",url="/forum/viewtopic.php?p=3318183#p3318183"]Вот здесь в схеме генератора Колпитца ферритовая трубка зачем?[/uquote]
Генератор может завестись на частотах значительно выше тех, на которые настроены его частотозадающие цепи. И плевать ему, на какую там частоту контур стоит. Заведется на индуктивностях выводов и паразитных емкостях в районе гигагерца и будет портить жизнь всей схеме работая на адской смеси из двух (или более) частот. Вот для того и трубки, чтобы превентивно задушить паразитную генерацию.
Сообщение yura860 »
И ещё один вопрос :))
К примеру, нужно собрать контур на 7 Мгц и его сопротивление по входу должно быть 50 Ом. Так как вроде фидер идущей с антенны имеет 50 Ом .Так вот возникает у меня некое недопонимание :facepalm: Мне нужно катушку связи делать с сопротивлением в 50 Ом или же сам контур должен обладать таким сопротивлением :dont_know: , а катушка связи может иметь к примеру 17 Ом. Не совсем ясна методика расчёта . Уж извините за столь может быть нелепый вопрос :facepalm: Но после изучения некоторых схем ПДФ , а там и есть эти катушки связи в 17 Ом, а данных по контурам нет.
Вот отсюда http://www.cqham.ru/pdf3.htm я взял схему
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение DEN92 »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3320668#p3320668"]И ещё один вопрос :))
К примеру, нужно собрать контур на 7 Мгц и его сопротивление по входу должно быть 50 Ом. Так как вроде фидер идущей с антенны имеет 50 Ом .Так вот возникает у меня некое недопонимание[/uquote]
Юра тебе на 7 мГц в приемник или в оконечный каскад передатчика ?
Поточней формулируй вопрос.
Если на выход трансивера или усилителя мощности.
Там все просто трансформировать . Несколько деталей. Горячий КПЕ , желательно продернутый (прореженные пластины.) две секции.
Второй КПЕ не прореженные пластины три секции по 450-550 пф.
между ними катушка на каркасе 6.0 см в диаметре , витков 35-40 провод 1.6- 1.8мм
Дроссель -180 -200 витков (провод 0.35) на каркасе 1.8-2.0 см. и конденсатор обычный неполярный желательно на большую реактивную нагрузку.
Я использую КСО на 3000 вольт и 3300 пф.
Вот собственно все детали для выходной передающей системы передатчика или усилителя.
Большую роль играет не конкретное сопротивление 50 Ом антенны. (приближенное к этому значению)
А реактивная составляющая J =0 и КСВ= 1.0 до 1.5 . вот тогда антенна хорошо согласуется с твоим передающим устройством.
2) Если интересуют полосовые фильтры , есть готовые параметры по катушкам и емкостям .
Хотя и вместо них можно применить предыдущую схемы , но в уменьшенных параметрах .
Т.Е на фиксированный участок диапазонов . Но имей ввиду это на небольшие мощности и служат они для согласования с выхода маломощного
трансивера (передатчика) с усилителем мощности. Если хочешь таким макаром согласовать с антенной , то
антенна должна быть идеально настроена.
:))) П-контур с ручками гораздо шире имеет настройку , либо ручной тюнер по Т-образной схеме.
Прибор для настройки антенны и полосовиков обязательно нужен .
:) Особенно если выходной каскад передатчика на транзисторах.
По этому я использую только лампы в своих увеселителях мощности. Они при настройке , не делают быстрый пшик. :wink:
Пока! Удачи тебе! 73!
Сообщение yura860 »
Благодарю за описание проверенной схемы.
Делаю разные варианты входных ПДФ пока на 40 ку, смотрю затухание вне полосы и потери в самом фильтре. Собрал трёх контурный, но так и несмог его настроить, вернее сказать настроил, но затухание было непремлемо большим. На выходе осталась треть от сигнала. Выкинул средний контур и всё прекрассно настроилось. И результат очень даже неплох.
Сообщение JosefDietrich »
Обьясните чайнику, будьте добры!
Имеется всенаправленная wifi антенна TP-LINK TL-ANT2415D и точка доступа TL-WA701ND. Можно ли с этим уловить сигнал в 500-600 метрах от источника без прямой видимости оного?
Сообщение svic »
Вряд-ли... Очень сомнительно, чтобы штырь имел усиление 15 дб. :dont_know:
Сообщение aves109 »
Здравствуйте. Возникла небольшой вопрос по китайскому приемнику. У приёмника Atlanta при питании то сети переменного тока стал прослушиватся трансформаторный гул, причем этот гул пропадает, если приемник включить на максимальную громкость. Также он становится не таким громким если приемник держать в руках, а не столе, например. Выключенный приемник, но подключенный в розетку также гудит. Интересно, сам транс виновен или ещё что-то нибудь?
Сообщение musor »
похоже на мултипликативный фон
если там железный тран то мостик после него каждый диод шунтируем керамикой 100нф
если не помогло +стввим Y кондеры 2.2нф с каждого проводка сети на землюприемника !
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="aves109",url="/forum/viewtopic.php?p=3339912#p3339912"]У приёмника Atlanta при питании то сети переменного тока стал прослушиватся трансформаторный гул[/uquote]Здесь почитайте.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/27 ... ерез-пита/
И здесь.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1030881#p1030881"]Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Изображение[/uquote]
[uquote="aves109",url="/forum/viewtopic.php?p=3339912#p3339912"]Выключенный приемник, но подключенный в розетку также гудит.[/uquote]Если имеется в виду, что БП отключен от сети выключателем, а приемник при этом работает от батарей, а выключатель разрывает только один сетевой провод, то разрыв одного провода не избавит от мультиприкативной помехи через источник питания.
Шунтирование диодов конденсаторами и синфазный фильтр на входе (выходе) БП как правило успешно решает проблему мультипликативной помехи. Даже в отсутствии нормальной антенны и заземления.
Сообщение gsmart »
aves109 писал(а):Выключенный приемник, но подключенный в розетку также гудит. Интересно, сам транс виновен или ещё что-то нибудь?
Выключатель разрывает только вторичку, трансформатор остаётся включенным в сеть, так что похоже что сам трансформатор железом гудит или его крепление отвалилось, приёмник не падал?
Сообщение aves109 »
Долгое время я его эксплуатировал только от батареек, давно не включал в сеть, а тут понадобилось... Не припомню чтобы чтобы он у меня падал...
