Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение zmulian »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3314587#p3314587"]zmulian
Попробуй химолово сначала, может у меня фр какой то неправильный был. :dont_know:[/uquote]
Да, попробую сегодня с хим оловом. Сегодня - завтра буду готовить сульфат олова. Попробую также гальванику. Расплющил пруток олова (думаю что олово. Белое и при сгибе хрустит) на аноды. Кстати, кусочек этой лепешки, толщиной в 0,5 мм растворился в растворителе припоя за 17 минут полностью без остатка. Черноты, как от ПОС 61 не было. Растворитель был нагрет примерно до 45 градусов. За сутки в растворителе выпали кристаллы, но при подогреве они растворились. То есть получается что 250 микрон олова растворитель съедает за 17 минут.
Сообщение zmulian »
Всем привет.
Отчет о проделанной работе (бессонной ночи на праздник 23 февраля). С чем и поздравляю!!!
Начну по порядку.
Были кусочки текстолита с испорченных версий моих начальных HLDI. Но вторая сторона на опыты вполне годная. Сразу скажу, что все делалось грубо. Без должных обезжириваний и.т.д. Что использовалось? Вода и пемолюкс. И куча других реактивов, которые мне помогли выйти на другой путь..
Некоторое время назад (месяц, неделя, три дня) металлорезист мне представлялся идеальным способом изготовления плат в домашних условиях. Это при том , что у меня нет ЧПУ сверлилки (пока). И финансов на нормальную позитивную технологию нет. НАЧАЛ пробовать металлорезист с форума….
В принципе – технология рабочая (используется на наших оборонных предприятиях издавна и по сей день..). Кому как…
Мои опыты.
1. (буду словесно пропускать некоторые операции). Плата поле проявки
Попытался малость задубить под УФ лампой :)10 мин.
ФР изменил цвет на фиолетовый.
2. Сразу скажу. У меня олово на серке. Изготовлено 2 месяца и 6 дней назад.
После сорока минут лежания в этом растворе..
Слой осадка мизерный. Не измерял. (2 месяца назад слой осадка был ЛОШАДИННЫЙ). Но по моим ощущениям 1 – 2 мкм. (Хим олово на серке портится за 2 месяца. Может не портится, но работает в четверть силы).
ФР – мягкий, скатывается со всех дорожек просто пальцами.
После смывки ФР – полная задница. Мое предположение – компонент хим олова на серке размягчает ФР (ну и потом приподнимает его). На следующем фото видно черные обводы около дорожек. Именно черные а не былые. Я предполагаю, что это серная кислота добралась до меди.
Слой олова тонкий. Скажем проще – микроскопический. Вряд – ли больше 1 – 2 мкм.
Выполнил травление в медно-хлоридном растворе.
3. После травления меди (25 мин), бросим платку в раствор для травления олова…
Олово исчезло практически мгновенно (пока лился раствор).
4. Резюме
Для крупных предприятий при обкатанной технологии процесс может и прокатит, а для любительских технологий малоприемлем. Осадок химолова получается тонкий и пористый. Нужно использовать гальваническое нанесение олова. А это еще одна ванна!
Новый виток ….. ИЛИ БЕГ ПО КРУГУ !!
6 -9 месяцев назад я делал платы таким способом. Печатал шаблон на пленке для лазерного принтера, зачернял его в парах 646-го растворителя. Сушил. В качестве фоторезиста использовал Positiv 20. (Это позитивный фоторезист высокого разрешения). Наносил его на плату, центрифужил, сушил. Пленочный фоторезист не использовал из-за его низкого разрешения.
Стабильно и без брака много лет делал дорожки 0,1 с зазором 0,1.
Собрал HLDI. Начался следующий виток..
Снова начал пробовать пленку Ordil Alpha 350 (она продается в магазинах нашего города). С одной стороны все хорошо, при некоторых химических компонентах можно избежать и неприятного запаха и рыжих пятен на ванной (жена вздохнула спокойно на полгода :). С другой стороны – не могу достичь того, что делал раньше (размеры и качество).
На данный момент у меня нет ЧПУ сверлилки. При наличии ЧПУ я стал бы приверженцем тентинга с пленочным негативным фоторезистом. Но пока такого агрегата нет, для приемлемого результата, приходится использовать позитивные технологии. Извините, если я вас маленько дезинформировал про чувствительность Positiv 20. (Некоторое время назад при испытании не переставил перемычки с пленочного ФР). В результате оказалось, что вполне все пригодно. Даже с моими просроченными позитивными фоторезистами (хранятся на боковой стенке холодильника). И качество выше и разрешение…..
Приведу результаты использования Positiv 20 (в то же самое время лудилась плата представленная выше.
Простейший рецепт…………………….
1. зачищаем плату от окислов (наждачка 1000+мойка).
2. Вытаскиваем фоторезист из холодильника
3. Ждем высыхания платы от воды.
4. Из за нежелания собирать центрифугу, просто брызгаем на плату фоторезистом Positiv 20 из фунфырика…
5. Сушим Positiv 20. (70 градусов в течении 15 ти минут).
6. Экспонируем…..
Тут нужно поговорить особо. Но я скажу кратко. Positiv 20 (с четырехлетним просроком, с хранением в холодильнике, замечательно засвечивается между временем экспонирования между маской и ФР Ordil Alpha 350. Ближе по току лазера к маске. Со скоростью ФР.
7. Проявляем..
8. Радумся
9. А дальше кто как.
Постараюсь описать фото процесса того же файла в HLDI не выгружая его
1. Брызгаем из фунфырика фоторезистом.
Мутно потому что я отключил вспышку (чтоб не засветила). Точки на плате это мельчайшие пылинки, которые летали в комнате и осели на плату. Нужно делать в «чистой комнате» или использовать чистый гермобокс. Это явный минус данной технологии.
2.
Засвеченная на HLDI и проявленная плата
3.
Чем я пользуюсь
4. сроки годности фунфыриков
Да да 2014 и 2008.
И они до сих пор работают!!! В правом баллоне практически закончился газ, потому что производитель рекомендует держать баллон горизонтально. Не делаете так!. Держите только вертикально.
По чувствительности могу сказать, что чувствительность левого фунфырика в 2 раза выше чувствительности маски. Засвечиваю на такой – же скорости как и ФР (1000). Только с уменьшенным сопротивление в цепи лазера
5.
Немного о режимах.
На HLDI использую 100 мВт лазер. Питание драйвера 15 В. Это сторона платы от первых версий HLDI. В левом верхнем углу находятся 8 джамперов с резисторами на 470 Ом размера 1206. 1 резистор включен постоянно. Получается если джамперов нет но R=470 Ом. Если все джампера включены то R=470/9=52,2 Ом. Мне нравится. На место джамперов планировалось установить микрогалетник от носимой радиостанции «Транспорт». Но пока я собирал агрегат, он у меня куда то пропал. Ведь где – то лежит. Как найду поставлю.
Ordil Alpha 350 я свечу при 3 джамперах, то есть при 4 резисторах R=470/4=117,5 Ом. В HLDI К=0,6 – 0,8 скорость 1000. Маску использую XV 501 T-4 SMART (зеленая). В наших магазинах только такая. Так вот эту маску я свечу при всех 8 джамперах R=470/9=52,2 Ом К=0,95 (К меньше 1, чтобы работал ШИМ, пока еще каретка не разогналась), скорость 500.
Комментарии к картинке. ФР Positiv 20. Скорость 1000, 7 джамперов включены R=470/8=58,75 Ом.
1 зона – К=0,709.
2 зона – К=0,4
3 зона – К=0,9.
Видно, что вторая зона не досвечена. На первой и третьей зоне ФР смыт полностью.
Резюме. Positiv 20 вполне пригоден к использованию на HLDI. Дорожка 0,1 (рамка платы) получилась идеально. На пленочном получалась через раз (через раз это значит имеются разрывы). Для таких как я (пока нет ЧПУ) это наверно самый лучший вариант изготовления качественных ПП. Из минусов отмечу необходимость чистого бокса (комнаты, коробки) при нанесении Positiv 20, очень желательно иметь центрифугу (расход ФР получается мизерный и качество покрытия лучше), запах от входящего в состав Positiv 20 растворителя (для меня нормально, но жена ругается).
Ванну для гальван олова делать пока не буду.
Сообщение mial »
Всем привет.
Есть такой вопрос-опрос, кто как готовит плату перед нанесением маски? По заводской технологии, насколько я помню, нужно делать обезжиривание (состав раствора?), подтрав (состав раствора?), промывка, сушка и собственно нанесение маски. Я обычно, так как перерыв после снятия фоторезиста и нанесением маски не большой, пропускаю эти пункты. Есть еще такой момент. Если делать подтрав перед маской, то это конечно улучшает адгезию маски к меди, но способность к пайке контактных площадок после нанесения иммерсионного олова оставляет желать лучшего. Поэтому я отказался от подтрава в пользу лучшей способности к пайке площадок. Если олово наносить на гальваническую медь, то в последствие и срок способности к пайке, и внешний вид гораздо лучше чем после подтрава.
Но, есть у меня желание освоить иммерсионное золото, то есть покрытие никель-золото. Первоначальные опыты привели к довольно плачевным результатам. Само то покрытие получается без вопросов. Но после обработки в растворах по краю площадки открытой от маски ее поднимает. Первоначальные опыты я делал с составом для нанесения никеля на щелочной основе. Это было еще год назад. Сейчас решил вновь вернуться к этой теме. Сделал состав для никеля на кислой основе, так как в промышленности используют именно кислый химникель. Результат лучше, причем намного лучше, но все равно в некоторых местах маску поднимает. Есть у меня подозрение что что то я не так делаю именно в процессе нанесения маски. Вот и хочется узнать кто как это делает. Немного фоток последнего эксперимента.
Кислый никель на 250 мл по ГОСТ ГОСТ 9.305-84
Никель хлористый 6в, Никель сернокислый - 6.25 гр
Ацетат натрия - 11.5 гр
Гипофосфит натрия - 17.5 гр
Уксус 70% - 10 гр
Тиомочевина (стабилизатор) - 0,0005-0,00075 гр
Золото на 250 мл.
Децианоаурат калия 		 0.50 гр.
Цитрат натрия (3-х замещенный) 	11.25 гр.
Хлорид аммония			17.50 гр.
Гипофосфит натрия		 2.00 гр.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение mr_kot »
Я после снятия фоторезиста и промывки секунд на 20-30 бросаю в 10% раствор серной кислоты и снова промываю водой. Подтравом это назвать нельзя, поскольку медь в кислотой не реагирует. Но вот остатки щелочи (и, возможно окислы меди) удаляются. Маска держится хорошо, но ни с золотом, ни с никелем я дела не имел, поэтому по поднятию маски ничего сказать не могу. После запекания маски снова бросаю плату в этот же раствор серняги, удаляется оксид меди и потом нанесение хим.олова.
Сообщение Forward »
mial писал(а):кто как готовит плату перед нанесением маски?
У меня процесс почти идентичен подготовке под фоторезист:
- механическая обработка с пемолюксом (почти щетка из даташита FSR-8000);
- промывка;
- сушка при 50 С.
Но что-то мне кажется, что дело не только в адгезии...
Дли иммерсионного золочения подходят не всякие маски. Так, таже FSR-8000 не особо подходит... в соответствии с описанием.
Естественно, химстойкость маски к кислым растворам намного выше, чем к щелочным. Да и температура процесса сильно влияет.
И еще можно обратить внимание на скорость нагрева при задубливании - тут лучше не спешить, но это и так понятно.
Сообщение mial »
Forward писал(а):Дли иммерсионного золочения подходят не всякие маски. Так, таже FSR-8000 не особо подходит...
В данном примерое как раз использовалась FSR8000. А где указывается что она не пригодна для этого процесса. Смотрел на сайте резонита, у них нет такой информации. Есть правда указание что:
Для электролитических (никелирование, золочение) финишных покрытий мы предлагаем модель FSR 8000-TOP30 Plus.
Но про иммерсионное ни слова.
Есть у меня маска PSR4000-H855, специально запрашивал по поводу иммерсионного золота, сказали что держит отлично. Но она оказалась в 3 раза более чувствительная чем FSR8000 и плохо светится на установке, часто фоновый пересвет и потом трудно проявляется. Пока отказался от ее применения. Но надо попробовать ее с золочением.
Forward писал(а):И еще можно обратить внимание на скорость нагрева при задубливании - тут лучше не спешить, но это и так понятно.
Я сушу в 3 этапа, сначала 95 С, потом 135 С, потом уже 150 С. Учитывая ПИД контроллера, к каждой отметки температура подходит очень плавно. Хотя обращал внимание, что на мелких элементах, тонких дорожках, наблюдается локальный перегрев. Скорей всего это недостаток самой печки, возможно температуру дубления надо уменьшить до 140-145 С.
Сообщение Forward »
mial писал(а):А где указывается что она не пригодна для этого процесса
Насколько я понял, в datasheet отсутствие дополнительного кружочка в поле Electroless Gold Plating свидетельствует о нежелательности данного процесса или каких-либо трудностях в процессе... :dont_know:
Да и максимальная толщина покрытия по никелю и золоту ограничена...
mial писал(а):Скорей всего это недостаток самой печки
Печь с правильной конвекцией?
Сообщение mial »
Forward писал(а): отсутствие дополнительного кружочка в поле Electroless Gold Plating
Я почему то думал что разговор идет об электролитеческом осаждении, а не иммерсионном.
В пункте 5 этого даташита вскользь отмечено по поводу химическое никель золото.
5.Appropriate coating thickness on copper circuits after cure is 15~25μm. Coating less than the said value may
cause lower resistivity in solder heat, chemical and Ni/Au plating, and thicker coat may cause undercut and
insufficient tackiness.
В общем надо попробовать другую маску и сравнить результат.
Вот у маски PSR4000H855 четко указано, что она пригодня для этого процесса. А у FSR8000 такого пункта в даташите я не нашел.
Forward писал(а):Печь с правильной конвекцией?
А какая она правильная. Обычная бытовая печь, ТЭНы сверху и снизу, самостоятельно встроен вентилятор на заднею стенку. Контроль температуры с помощью RX100 и термопары вынесенной в зону сушки.
(175.1 КБ) 1860 скачиваний
Сообщение Forward »
mial писал(а):А какая она правильная
Имелся в виду температурный градиент и возможности вентилятора по уменьшению этого параметра.
Я когда делал печки для себя, то измерял неравномерность температурного поля по объему и старался минимизировать ее в рабочей зоне с помощью отражателей и перегородок, заодно и ИК от ТЭН-ов отсек... Но это немного другая тема.
А с другой маской точно нужно попробовать. Кстати, даже белая из семейства FSR-8000 - более стойкая.
Сообщение ВячеславX »
По поводу жидкого фоторезиста - изначально использовал только его. Добивался равномерного слоя - распылял на вращающуюся заготовку. Сделал специальную установку. В центре двигатель на 200...800 оборотов (старая дрель включенная через латр), система крепления в виде плоского диска вставленного в патрон, к которому на скотч крепил центр заготовки. Всё это внутри старой кастрюли (чтоб не разбрызгивалось). От пыли я избавлялся - перед нанесением фоторезиста протирал салфеткой и чистой кисточкой. Но вот в один пасмурный день я пришел доделать платы и неожиданно пошел 100% брак!!! На заготовке были дефекты не покрытия "пузырьки". Я убил почти 2 дня разбираясь в этом. Постоянно казалось, что Positiv 20 не смачивает точечные участки меди и как бы рвется при подсыхании, получаются раковины как от пузырьков. Я уже и обезжиривал и протравливал медь, - ничего не помогло. Другой, более свежий лак тоже не помог. Я разобрался в чем дело, но этот случай заставил меня освоить пленочный фоторезист. И теперь ОДНОЗНАЧНО ТОЛЬКО ПЛЕНОЧНЫЙ!
Напишите в комментариях, кто догадается про причину! Я позже отвечу.
zmulian Золотой активатор по сравнению с палладием почти в 2 раза менее эффективен (по цене). Продаются металлы по МАССЕ, а в химии реагируют по МОЛЕКУЛАМ. Палладий значительно легче золота, и за ту же цену можно купить больше молекул палладия. Если проблема "где достать" я бы обратил внимание на активаторы на основе серебра. Хлорид палладия и металлический палладий я встречал на Ибее и Алееэкспресе дешевле, чем золото в России. Еще вариант достать палладий - подойти на местный радиобазар к скупщикам конденсаторов. Они знают где достать. Или у них же перекупить конденсаторы КМ и самому выделить.
Сообщение Дмитрий М »
Из конденсаторов невыгодно, там относительно сложная технология. Лучше резисторы ПП3-4Х или реохорды от самописцев. А так палладий в три раза дешевле золота (по граммам) и поэтому его конечно выгоднее покупать чем соли золота.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3317467#p3317467"]Из конденсаторов невыгодно, там относительно сложная технология. Лучше резисторы ПП3-4Х или реохорды от самописцев. А так палладий в три раза дешевле золота (по граммам) и поэтому его конечно выгоднее покупать чем соли золота.[/uquote]
Где он дешевле в 3 раза??? Цена приближается к цене золота. Я имел ввиду, что если палладий будет по одинаковой цене с золотом, то за одинаковую цену можно купить больше МОЛЯРНОГО количества палладия, его хватит на больше плат. Рост цен на палладий последние 10 лет связан с ужесточением экологических законов и производством катализаторов. Но в ближайшие лет 10 палладий перейдет через пик и будет дешеветь по отношению к другим металлам. Связано с переломным моментов в производстве электромобилей. Мой личный прогноз :)
Сообщение zmulian »
Я палладий получал из резисторов (СП5) и конденсаторов (КМ). Старое барахло в гараже разобрал. Попутно получилось некоторое количество золота. Не выбрасывать же его. Сдавать так мараться не хочется. Ruzik говорит, что у золотого активатора способности выше (фото). Вполне логично его использовать.
ВячеславX. У меня таких проблем с Positiv 20 не было. Но честно говоря даже не могу причину придумать. Поделитесь. Вдруг такое появится.
Проблема одна - пыль! И кисточка тут не поможет. А попадает она (пыль) в струю распылителя, когда из баллончика на плату брызгаешь.
Добавлено after 48 minutes 49 seconds:
И еще небольшой вопрос к mial. Где все это умещается? ЧПУ, HLDI, (ящик для хранения готовых реактивов на фото видел), текстолит, пилки, паяльники и всякие нужные для этого вещи. Поделитесь опытом. У моей жены случится нервный тик, если она будет лицезреть такое сколь нибудь продолжительное время (это я про себя, про свою культуру производства).
Сообщение mial »
zmulian писал(а): Где все это умещается? ЧПУ, HLDI, (ящик для хранения готовых реактивов на фото видел), текстолит, пилки, паяльники и всякие нужные для этого вещи.
Еще 3д принтер... У меня 4х комнатная квартира. Лет мне уже не мало, дети разъехались, живем с женой вдвоем, когда делали ремонт, забил одну комнату самую ближнюю к ванной, под мастерскую. Жена туда не заглядывает. Под химию отдельный шкаф с выдвижными корзинами. Плюс 2 шкафа под нужную и не нужную мелочевку. Полка, подоконник, и диван :)) Планировался под посидеть, полежать. Ну теперь на нем и HLDI, и 3д принтер. Плюс сетки, комплектуха под новый станок.... Места мало. Гаражик бы теплый, да с водой, это была бы сила...
Сообщение zmulian »
Нда. У меня дети еще не разъехались. Трешка. Под мою лабораторию мне отведена микрокомната (3,5Х4 м). Заставлена заполненными стеллажами до потолка. И места нет совершенно. Пол угла бутылей с электролитами. Ванны для гальваники. Реактивы.... После очередной химии жена возмущается, что в ванной пятна. Хм. Я не вижу, а она как то находит.
Кстати посидел, подумал. Мне оказалось проще соорудить простенький ЧПУ, чем продолжать опыты с Positiv 20. Нашлись шаговики. Шпиндель был. Нашлись валы 14 мм от матричных принтеров. Куплены и развернуты втулки из автомагазина. Как говориться "Глаза бояться, а руки делают".
[uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3319233#p3319233"]Но честно говоря даже не могу причину придумать. Поделитесь. Вдруг такое появится; Проблема одна - пыль! И кисточка тут не поможет.[/uquote] Причина - влажность воздуха. После нанесения резиста он испаряется, температура платы понижается и опускается ниже точки росы. Выпадают капельки росы на не высохшей заготовке, которые приводят к шагрени, разрушая плёнку. Эффект проявится когда на улице жарко и парко.
По поводу пыли - я заметил что большая часть пыли уже присутствует на заготовке, а не наносится попадая в струю. Крупная пыль, которая сильно портит качество, быстро оседает в помещении и заносится на заготовку предметами которые с ней соприкасаются. Я это заметил, хорошо осматривая заготовку при нужном угле падения света от мощной лампы - надо расположить лампу так, чтоб свет отражался от меди мимо глаз и тогда пылинки будут хорошо подствечены. Лучший способ очистить - протереть свежей кисточкой или туалетной бумагой, а потом сдунуть оставшиеся пылинки. Ну и конечно за несколько часов до процедуры не поднимать пыль в помещении.
Сообщение zmulian »
ВячеславX
Спасибо за решение вопроса. У меня такого ни разу не было. Может в наших местах не бывает жарко и парко.
А насчет пыли... Все пылинки перед нанесением фоторезиста с платы тшательнейшим образом удаляются. Пыль в помещении поднимать не надо. Хотя это практически невозможно.
Полторы оси ЧПУ уже сделаны. Из самого дорогого вышла станина из МДФ 18мм. 912 руб в кастораме. Распилена пополам.
[uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3319305#p3319305"]После очередной химии жена возмущается, что в ванной пятна.[/uquote] Ты как бы ей намекни, что это пятна золотые (или палладиевые), и очень даже круто в золотой ванне купаться :)
zmulian писал(а):ВячеславX Спасибо за решение вопроса.
Так вопрос и не решен. Я просто перешел на пленочный фоторезист. А после приобретения ламинатора я жидкий фоторезист вспоминаю как страшный сон...
Кстати, как специалисты в металлизации, можете дать общий ответ... в какой форме был бы удобен палладий (хлористый очевидно) для закупки?А то скопилось металлического некоторое количество, люди спрашивают соли, но с пересылом, я вот думаю в ампулах по ХХ миллилитров (хлорид в соляной кислоте) отпаивать и высылать. Но вот сколько грамм/миллиграмм на чистый Pd в мл удбно? Для оперативного развеса. По золоту для ювелиров под гальванику уже отработано, а палладий тема новая...
Сообщение zmulian »
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3322965#p3322965"][uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3319305#p3319305"]После очередной химии жена возмущается, что в ванной пятна.[/uquote] Ты как бы ей намекни, что это пятна золотые (или палладиевые), и очень даже круто в золотой ванне купаться :)[/uquote]
Для нее это не круто. Пятна от ХЖ хоть как то стираются. От палладия и золота они просто въедаются в эмаль. Это я говорю про более концентрированные растворы. У меня уже полтора месяца ногти желтые. Не отмыть ничем. Это нитрат/хлорид палладия от резисторов о конденсаторов попал на руки.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3323017#p3323017"]Кстати, как специалисты в металлизации, можете дать общий ответ... в какой форме был бы удобен палладий (хлористый очевидно) для закупки?А то скопилось металлического некоторое количество, люди спрашивают соли, но с пересылом, я вот думаю в ампулах по ХХ миллилитров (хлорид в соляной кислоте) отпаивать и высылать. Но вот сколько грамм/миллиграмм на чистый Pd в мл удбно? Для оперативного развеса. По золоту для ювелиров под гальванику уже отработано, а палладий тема новая...[/uquote]
Сомневаюсь, что будут покупать. На этом форуме присутствует другой контингент. Процесс важен не менее чем результат. Да и хлорид палладия проще получить, утилизировав старые компоненты (у всех электронщиков они есть). А так для закупки был бы удобен хлорид палладия в порошке (а это статья, вроде 191). Фасовка .. Ну на литр активатора. Полграмма хлорида палладия в сухом виде.
