Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
С таким "игрушечным" прибором далеко не уедешь... :)
Сообщение Maykill »
какойто неправильный тестер
у меня на DT9205 меряет и постоянный и переменный ток
Сообщение ApTu(T »
Да я и езжу то редко. ))
Взбредёт в свободное время поиграться в электрика...
У меня такой(только после 10А идёт обозначение постоянного тока):
За 200р, в автомобильном магазине, лет 7-10 назад. ))
Вот наконец и узнал я его до конца, что, где и чем меряется. :)))
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт мар 01, 2018 15:28:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
цешка какая ? если 83х то она ТОК тока DC мерит....до 10а ито с родными секунд 10-30 максим иначе рас плавятся и провода и шунт внутри...
а переменку яб цешками такими и не пытался мерить на тоесть спецприборы щитовые электромагнитные в том числе и с ТТ
DT9205 меряет и постоянный и переменный ток-
в принципе да но тоже недолго до 1 минуты п-причина ТАЖЕ перегрев просто эти приборы для тестирования параметра в коротком замере не годны для долгого замера
у соседа вобше провод загорелсяи обжег руки он им зарядку a афто решил померить-ИДИОТ ТУПОЙ
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
а таких что на фото у меня с десятк -они 1разовые -сгорают на ура и не жалко в свое время когда мой превый tit на дисретных деталях и дип 7106 погорел взял коропку 10шт 830...они уже SMD собра7ыи на капле
Сообщение ApTu(T »
Да думал уже о новом, с токосъёмными клещами и чтоб ёмкость мерил...
Но пока нет свободного куска.
Сообщение v_17 »
По поводу теплоизолятора так никто ничего не подскажет - что-то лучше листового фторопласта Ф4 есть? И достаточна ли толщина 1мм для вышеуказанной (Ср фев 28, 2018 19:53:32) цели - за таким слоем фторопласта температура поверхности насколько меньше будет?
Сообщение musor »
выше я дал ВЕРНЫЙ ответ не устроило -пробуй сам хоть картонки с мусорки...
Сообщение Zyklon-B »
"v_17"
Используйте дистанционные шайбы (втулки) из текстолита и отнесите трансформатор на несколько миллиметров от алюминевого листа для конвекции воздуха.
Сообщение v_17 »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3320627#p3320627"]Используйте дистанционные шайбы (втулки) из текстолита и отнесите трансформатор на несколько миллиметров от алюминевого листа для конвекции воздуха.[/uquote]
Не очень понятно, как реализовать этот зазор. Есть в природе фото подобных конструкций?
Сообщение musor »
НЕТ-в здравом уме такое никто НЕ СТАНЕТ ДЕЛАТЬЬ
Сообщение AL.EX »
Просто человек наверно подумал что у вас там трансформатор как обычно, на четыре винта по углам.
Собсно, фторопласт, текстолит, гетинакс,... вполне подойдут.
А вот ту люминиевую шелезяку, желательно перфорировать дырками - это увеличит площадь теплоотвода и улучшит конвекцию.
Семь бед, один Reset.
Сообщение v_17 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321128#p3321128"]Просто человек наверно подумал что у вас там трансформатор как обычно, на четыре винта по углам..[/uquote]
Да, наверное. Я, правда, написАл, что за транс ставится.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321128#p3321128"]А вот ту люминиевую шелезяку, желательно перфорировать дырками - это увеличит площадь теплоотвода и улучшит конвекцию.[/uquote]
Хорошая мысль, но так жалко дорогую железку портить (вдруг потом ее придется на что-то другое пустить) и такая муторная работа - насверлить более-менее ощутимое количество дырок.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3321125#p3321125"]НЕТ-в здравом уме такое никто НЕ СТАНЕТ ДЕЛАТЬЬ[/uquote]
Хмм.... Ну, некоторые же "в здравом уме", например, считают, что тепло будет преспокойно отводиться с теплого трансформатора на горячий радиатор.
Сообщение AL.EX »
Вот когда мне пришлось сверлить два листа по 0.5х0.5 метра, для изготовления игольчатых радиаторов,....
Вот это действительно было "муторно". :)))
И всё же, этот самый люминь, рекомендую хотя бы не привинчивать вплотную к корпусу, а оставить зазор в 1...2 см.
Это конечно если там место имеется, по высоте.
Сообщение v_17 »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3321233#p3321233"]И всё же, этот самый люминь, рекомендую хотя бы не привинчивать вплотную к корпусу, а оставить зазор в 1...2 см.[/uquote]
А мне думалось, что наоборот лучше вплотную - корпус будет забирать часть тепла. Хоть и стальной, но все же.
Но запаса нет по высоте.
Сообщение AL.EX »
Тут в основном всё будет зависеть от теплораспределения в конкретной конструкции.
Металлический корпус, забирать часть тепла разумеется будет, но при этом часть этого самого забранного тепла он отдаст обратно, путём нагрева воздуха находящегося внутри корпуса.
Иногда, это бывает сильно мешает.
Но тут, как уже сказал - всё будет окончательно известно только при работе самой конструкции.
v_17:
Примерно так, одна дистанционная шайба посредине и три или четыри по краям, смотря какой формы подложка: квадратная или круглая (треугольная), тор получается подвешен в воздухе:
Теперь понятно?
Ещё торовый трансформатор можно закрепить ребром.
musor:
Если Вы не видели такие конструкции, то не значит что их нет. :)
Сообщение alexander.k »
Извиняюсь, если вопрос не в тему. Есть бочка с водой из которой ее надо подавать в систему капельного полива. Т.е. нужен насос, который бы обеспечивал хотя бы 0.5 атм давления, но при этом расход воды будет маленький. Скажем от 50 до 180 л/ч. Режим работы: 2 мин. работы, 20+ минут перерыв. Насос не должен боятся перегрузки, т.к. ограничен ток воды. Желательно иметь возможность врезки в магистраль 1/2 дюйма. Где такие насосы можно найти? Все садовые сильно мощные на мой взгляд и при зажатом шланге долго не проживут.
Сообщение Albert_V »
Может проще поставить перепускной клапан?
Сообщение oleg63m »
alexander.k писал(а):Скажем от 50 до 180 л/ч.
омыватель стекол автомобиля не катит? или вибро помпа, у нее производительность не очень...
топливный насос, там
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
а просто поднять бочку на некоторую высоту?
Вода пойдёт самотёком
закачивать можно любым насосом
а если дождик- вообще сама натечёт ;-)
Вернуться в «Практика»
