Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Текущее время: Сб ноя 01, 2025 15:17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:49:25
Рейтинг сообщений: 25
Старайтесь прижимать провод плотнее к кольцу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 21:23:15
спасибо за помощь. думаю еще появится не мало вопросов
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Вот что получилось прижимал какмог но плотно все равно не удалось. Достаточно ли количество витков? Провод 1.7мм Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 23:55:42
У вас получилось 20 витков, надо 25-30.
Если провод толстый и нужное количество витков не умещается в один слой, то мотать надо в два слоя. Внутри кольца получается второй слой, на внешнем диаметре витки второго слоя располагаются между витками первого слоя.
Можете оставить этот дроссель. Если блок будет работать плохо, надо его перемотать, как положено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 14:06:01
Добрый вечер!
Нарисовал тестовую схему по другому, более понятнее. Изображение
R1 соединяется с плюсовой шиной на плате, R2 соединяется с минусовой шиной на плате. Точка соединения R1, R2 подключается к 1 ножке TL494.
Переменный резистор R3 одним выводом соединяется с 13, 14, 15 ножками, другим выводом с 7, 16 ножками, средний вывод с ножкой 2.
Никакого внешнего блока питания подсоединять нельзя.
Между ножками 2 и 3 TL494 расположена RC цепочка обратной связи. Она уже есть в вашем блоке с другими номиналами. Ее трогать нельзя. Ножки 4 на тестовой схеме нет. На тестовой схеме показана часть микросхемы. Все остальные детали блока, которые остались после удаления лишних элементов, должны оставаться на плате.
Напоминаю. Пробное включение в сеть производить без нагрузки через лампочку накаливания 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя.
Собрал тестовую схему . только лампочку 60вт 100 не нашел) Включил и тишина лампочка не моргнула. На электролитах напряжение есть
Добавлено after 39 minutes 50 seconds:
Еще там много перемычек их тоже все выпаивать?
http://img.radiokot.ru/files/129362/1jb0sqekjk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/129362/1jb0spntp7.jpg
http://img.radiokot.ru/files/129362/1jb0soycnp.jpg
Два дросселя между собой спаял так как туда не смог поместить и дорожка оторвалась
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 20:48:23
Перемычки надо удалить только те, которые не нужны и проверить плату на соответствие схеме после удаления лишних деталей.
После этого собрать тестовую схему.
Лампочка 60Вт 220В, включенная вместо предохранителя, вспыхивает при подключении к сети в момент заряда входных электролитов. Если все нормально, то лампочка вспыхивает и гаснет. Если есть ошибки, то она ярко светит.
Если есть напряжение на электролитах, то должна быть регулировка напряжения на выходе блока от 0 до 20В при повороте ручки резистора R3.
Подробнее посмотрите здесь https://www.drive2.ru/b/2445147/
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 21:22:53
Лампочка почему то не вспыхивает вообще. по схеме все проверил вроед все нормально. тестовая схема тоже собранна правильно но напряжения на выходе нет
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 21:51:54
Вы писали, что на электролитах напряжение есть.
На каких электролитах и какое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 10:07:07
на высоковольтных. Вечером попробовал еще раз, лампочка моргнула и погасла. на выходе напряжение не появилось. стал замерять напряжение на ногах 494 наверное что то коротнул :фейерверк силовые транзисторы пробило. может еще что то не знаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 11:25:20
Проверяйте внимательно все элементы. Может не все лишние перемычки выпаяли. Почитайте статью и комментарии по ссылке, которую давал выше. Там все подробно написано, как проводить тестовые испытания, какие напряжения должны быть и многое другое.
Вообще импульсная техника очень капризная, требует определенного опыта работы с ней, внимательности и понимания того, что делаешь.
Не забывайте о высоком напряжение опасном для жизни.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 19:13:10
А можно заменить транзистор D209l на J 13009 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 19:44:20
Можно. Главное, что бы это были не подделки.
Что бы быть уверенным в этом, можно выпаять их из другого рабочего блока.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:11:27
как раз из другого блока и хочу выпаять. Вопрос что я мог коротнуть в районе 9 ноги 494? что транзисторы выбило?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:44:01
Не могу сказать, что вы коротнули, но это уже не важно. Вам надо восстановить блок.
Почитайте здесь, как ремонтировать блоки http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
Если пробило силовые транзисторы, проверяйте всю обвязку вокруг них. Замените транзисторы 945 и проверьте их обвязку, а так же все другие элементы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 20:52:13
Поменял транзисторы. Лампочка моргнула, на выходе напряжения нет. Почитал то что дали по ссылке. на 12 ноге 14в, на 4 напряжения нету. Но все равно не запускается. Я же правильно замеряю напряжение на полигонах желтого и черного провода? а как проверить выходит ли напряжение с трансформатора?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 21:34:22
Импульсное напряжение на выходе трансформатора можно посмотреть осциллографом.
Если правильно собрали тестовую схему, напряжение на ножках 14, 15 и верхнем выводе переменного резистора R3 будет +5В. На другом выводе R3 и на ножке 16 будет 0. При повороте ручки переменного резистора напряжение на его среднем выводе и ножке 2 должно меняться от 0 до +5В, при этом напряжение на выходе будет меняться от 0 до 20В.
Поставили резистор на 100 Ом 2 Вт на выходе блока? Амперметр и нагрузку при первом включении не ставьте.
Проверяли сборку шоттки?
Поставили выходные электролиты с напряжением не менее 25В? Иначе они могут взорваться при максимальном напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 21:48:06
Все так как вы написали. Кроме того что на выходе нет напряжения. электролиты на выходе поменял. Нагрузку не какую не подсоединяю. диод проверял вроде норм. Крайние ноги звонятся на коротко если не выпаивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 21:55:54
Сборку шоттки надо выпаять и проверить, там два диода, надо проверить оба, а не только крайние ноги.
Меняется напряжение от 0 до +5В на среднем выводе переменного резистора?
Может какие перемычки на плате не выпаяли?
Померьте напряжение на входных электролитах, должно быть примерно 300 В, тоько аккуратно, опасно для жизни.
Последний раз редактировалось qwert1 Пт мар 23, 2018 22:01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 22:05:22
Я выпаивал вчера все норм. напряжение меняется от 0 до 5. А на диоде шотки должно быть напряжение?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
вот там есть 6 перемычек. Думаете может в них дело быть? http://img.radiokot.ru/files/129362/1jfrkm1svk.jpg
Напряжение 245 в на электролитах
Последний раз редактировалось maks911 Пт мар 23, 2018 22:08:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 22:06:44
На среднем выводе шоттки должно быть импульсное напряжение прямоугольной формы, надо смотреть осциллографом.
Замерьте напряжение между первым и вторым дросселями, на плюсовом выводе электролита С104, должно меняться при повороте ручки переменного резистора.
Последний раз редактировалось qwert1 Пт мар 23, 2018 22:37:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 22:16:03
Конденсатор С104 это я так понял тот же С40? там нет напряжения. И между дросселями тоже нету
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
и транзисторы силовые немного греются. Это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: andrej2871, Djimi и гости: 64
