Опознание радиоэлементов
Сообщение Propertez »
Спасибо, похоже они и есть.
Мяу???
Сообщение AL.EX »
Фото с инета.
Меня интересуют точно такие же, но с маркировкой 102
То что это оптронная высоковольтная развязка, хорошо известно.
НО нужен шит или точная инфа по характеристикам именно на 102-й
ЗЫ, на 101-й, шит есть (отвратительного немецкого качества), а вот на 102 не нашёл. :(
Семь бед, один Reset.
Сообщение dobi »
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3325895#p3325895"]Господа ветеринары, не опознаете, что это за блохи у кота под хвостом нарисовались?
Изображение[/uquote]
верхний транзистор это КТ102.
раньше на них тракты УВ в магнитофонах делали.
Сообщение Муркиз »
Какой такой КТ102 ? ГТ102 - знаю, а КТ102 - нет... Но скорее всего , что это действительно - ГТ109
Сообщение АСУ »
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3325909#p3325909"]а второй пока остаётся неопознанным.[/uquote]
ГТ109Б http://ampero-opt.ru/?type=tovcard&pgnu ... 7&id=95271
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Подскажите пож-ста, может кто встречал такой моторчик. Бесколлекторный-безщёточный, в общем, абсолютно бесконтактный, сопротивления между одним общим и двумя другими концами 95+95 Ом, между крайними, соответственно, 190 Ом. Звезда не зажигается, а вот если в треугольнике обрыв одной обмотки, тогда да. Неужели он трехфазный? И довольно мощный, потому что присутсвует тормозное устройство для быстрой остановки, довольно тугое, пальцами крутится с трудом. Только не надо про тугие (засорённые и пр. подшипники), всё чётко, без торм. устройства крутится легко.
Сообщение Slabovik »
По фотографии не ясно, сколько полюсов у него на сердечнике. Что-то мне кажется, что их четыре. Вкупе с этим, три вывода, один из которых помечен цветом (средний, да?), наводят на мысль о том, что это двуфазник. Т.е. его можно питать от одной фазы, включив одну обмотку напрямую, а вторую через фазосдвигающий конденсатор. Ну, вот как всем известные двигатели ЭДГ-1
yor
Сообщение yor »
На статоре 12 полюсов. Похоже таки трёхфазник? На 500 оборотов? С горелой обмоткой... И где такие стоят? Похож (в частности наличием тормозного устройства и внешностью) на принтерно-копирные, но побольше.
Можно подать на каждую из обмоток в отдельности небольшую постоянку и посмотреть, как там магнитятся полюса. Если трёхфазник, картина будет один через два. Если двуфазник, то через один.
Сообщение Андрей Бедов »
Это трёхфазный двигатель погружного глубинного скважинного насоса. Соединение внутреннее, "в треугольник".
Одна обмотка значит погорела, или обрыв вывода (вероятнее).
yor
Сообщение yor »
А зачем в насосе тормозное устройство? И шлицы какие-то не насосные...
Магнитятся полюса группами по 4 соседних, 8 не магнитится, 1 через 2. Но обмоток 12, по числу полюсов. Странно.
Для насоса калибр маловат. И большое количество полюсов говорит о его низкооборотистости, что для насоса тоже странно. Тормоз насосу тем более не нужен.
У меня есть скважинные насосы, двигатели там толщиной с руку, и конкретно залитые компаундом... и да, они двуфазники...
Сообщение musor »
погружные скаважиники были все 3ф с внутреним соединением в Y ит д на 380 обчно реже звезду660в
выводов всегда 3 иногда 5 тогда 2 лишних датчик нагрева
Добавлено after 55 seconds:
этот может быт от шестеренчатого погружника для топлива прямо в баке стоять
Сообщение Albert_V »
yor писал(а):...И где такие стоят?...
Скорее всего, двигатель от какого то линейного актуатора.
:dont_know:
Сообщение korob »
musor писал(а):погружные скаважиники были все 3ф...
А вот и не правда, в быту всё как раз наоборот. 89,52% бытовых скважинных насосов как раз двухфазные, и рассчитаны на работу в однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором (не у каждого на даче/в деревне подведено 3 фазы). :P
Сообщение diesel170 »
А мне сдаётся, что это асинхронник повышенной частоты, ибо длинный ротор малого диаметра намекает на недетские обороты.
И он вполне может быть двухфазником, как всем известный ДВО-1-400, который на 400 Гц и 19 000 об/мин.
Сообщение solyst »
Видеокарта his 6770 iceq. Помогите распознать деталь в красном круге U100
Деталь вырвана и потеряна.
U100
(129.42 КБ) 491 скачивание
Сообщение reviver »
Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение solyst »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3331712#p3331712"]Интересно, и что там можно увидеть? При таком снимке.[/uquote]
Я не прошу опознать деталь по снимку. Возможно, что у вас есть на руках такая карта. На моей карте деталь отсутствует и оригинал фото платы не поможет в поиске, а снимок для того что бы наглядно показать место, где находится деталь.
здесь более чётко видно, но не читабельно микруха 5 ног на плате U100
(82.86 КБ) 406 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Даже если делать более крупные снимки, там маркировка всё равно практически не видна.
Через приличное увеличение, ещё боле-менее видно.
Этот пятиногий таракан, маркируется как "VE" и ничего более.
(стоит на очень многих картах, можно поискать донора и перепаять с него)
Считается, что это логический элемент, в корпусе SOT23-5
Типа => NC7SZ08 или подобный аналогичный.
Вернуться в «Практика»
