Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передача сигнала 1 wire по UART через bluetooth
Текущее время: Вт апр 23, 2024 15:04:05
 Заголовок сообщения: Передача сигнала 1 wire по UART через bluetooth
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 21:45:08
Добрый вечер всем котам! У меня есть bluetooth модуль HC-06 есть датчик температуры DS18B20. Мне нужно отобразить температуру датчика на мониторе компьютера беспроводно. Пробовал подключать по аналогии вот по этой схеме датчик Изображение подав питание на соответствующие ножки. Не получилось не как. Только тут UART USB переходник. А мне надо на HC-06 по аналогии... Как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Передача сигнала 1 wire по UART через bluetooth
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 01:18:20
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Буферизация не дает. Он же не постоянно как pl ка или ftdi. Сначала записывает, потом передает. А для 1820 нужно временные параметры выдерживать. Возможно со звуковым каналом получится, там вроде задержки сильной нету. По гарнтируре норм разговариваешь, мозг не тупит. Но это нужно пробовать, какие мб компараторы для увеличения крутизны импульсов делать
Добавлено after 20 minutes 54 seconds:
Почитал у hc-06 нет звука
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 14:32:00
А какие еще есть варианты подключения через bluetooth модуль для передачи данных ? что можете предложить ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 16:16:14
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
Tiny13 с соответствующей прошивкой между термодатчиком и HC-06.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 18:58:46
Карма: 58
да, мк нужен. ардуина какая нить, чтобы на своей стороне таймини делала и передавла уже уарт в комп
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 19:45:34
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Там и ПИКушки хватит.
Прием в буфер, затем проверка CRC, исполнение задач по регулированию, кодирование CRC пакета и отсылка в хост.
8)
За усяко HC-06 не скажу, а по обычной проволочке с СОМ портом баловался - весьма неплохо получается.
:hunger:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 00:34:07
Спасибо за отклики. А можете показать пример реализации на atmega и CodeVision ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 13:02:47
Скажите пожалуйста подойдет ли модуль HC12 ? для передачи сигнала с датчика ds18b20 беспроводно на другой конец к компьютору ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 12:34:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
А ПО кто писать будет, Вы ? Если Вы в состоянии написать, тогда Ваши вопросы, в первую очередь Вам же, должны показаться глупыми.
Если Вы не в состоянии этого сделать, то зачем спрашивать что подойдёт ? Доверьтесь тому, кто будет Вам всё это делать. Ему вопросы и зададите.
