Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмалированный (обмоточный) медный провод
Текущее время: Вт апр 23, 2024 17:01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Эмалированный (обмоточный) медный провод
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 00:22:22
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 16
Нужен диаметр 0.71 или 0.8
в Москве или в Лобне
или обменяю на печатные платы https://www.dropbox.com/s/k12crx47n7zhj ... 7.jpg?dl=0
(УНЧ, генератор, частотомер, измеритель LCR, шокер, индукционная паяльная станция, датчики)
 Заголовок сообщения: Re: Эмалированный (обмоточный) медный провод
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 16:20:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 10
Не могу понять... Вы чё смеётесь? Чтобы в Москве не найти нужный провод и в нужном количестве это нонсенс. Митино, Царицыно, Чип и Дип и ещё полмиллиона подаванов к Вшим услугам. Я бы с пониманием отнёсся бы к человеку из какого-либо села в Псковской области... но в Москве... аж противно. :(
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 19:20:49
[Всего оценок: 0]
реально не догоняешь... в МСК барыги продают от 1 кг. и стоит это ~600 руб. все что меньше уже идет 2000 руб. за кг.
Мне нужно реально 5 метров, таким отрезками никто не продает. Самое мало 50 м. 400 руб.
Себестоимость моей платы 46 руб. в Китае, мне легче с кем-нибудь поменяться
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 19:55:07
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
5 метров ? Пффф...
Если не считаешь западло использовать советский провод, то можно и просто задарить.
ПЭВ-2 по лаку ~0,76 мм.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 20:07:10
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 11
Господи, отправьте ему 5 метров.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 22:08:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Я реально догоняю, а если лень съездить на рынок то это не мои проблемы.
Я в прошлый выходной 24.02.18 заехал на Царицынский радиорынок... спросил 7 м провода 1,32 мм... мне просто отмерили и отрезали, а я отдал соответствующее количество российских денег. Если не ошибаюсь 7 м по 7 руб... посчитайТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 23:09:50
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 0
Рейтинг сообщения: -1
Заходим в любой электрический магазин торгующий кабелем. Выбираем одножильный медный провод в оболочке соотв. диаметра. Покупаем 5 м. Приходим домой- снимаем изоляцию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 23:25:15
[Всего оценок: 0]
Витая пара там 0.6 медь, 1мм по изоляции.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 09:02:37
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
А ему чё... разве не для намотки транса/дросселя. Я брал для намотки импульсников. Какое там - снимаем изоляцию?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 10:50:37
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 2
Отмотаю 5 метров за даром.
Самовывоз от м. Алтуфьево
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 11:44:54
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Отмотаю 5 метров за даром. м. Алтуфьево
Чувствуете его с утра нет на форуме... в Митино поехал. :)) Презентовать не проблема... возмущат то, что хнычут по пустякам в Москве. :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 16:26:01
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 18
Сейчас много витухи идет с омедненым алюминием. Толщина омеднения - мизерная, на частотах Ethernet скин-слой тонкий. Так что придется поискать правильную витуху и следить чтобы не облапошили подсунув более дешевую из этого самого. Такая плохо паяется и сопротивление обмотки будет выше. Различить просто: медная довольно дубовая, а алюминиевая мягкая, легко гнется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 17:40:28
[Всего оценок: 0]
Всем спокойно! Провод найден, проблема была лишь в том, что его не надо было много...
Кому интересно провод шел на кольца Amidon и частота работы там 13.56 Мгц
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:09:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Да кто б сомневался... ну я и говорил, что на импульсники... сам только что 2 мотал. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
