Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разное, тематическими разделами.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 15:41:11
 Заголовок сообщения: Разное, тематическими разделами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 09:45:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Рейтинг сообщений: 14
Большая просьба: не оставляйте сообщения в теме для возможности редактирования. Все вопросы, заказы в ЛС.
Также смотрите другие мои темы:
Корпуса для Ваших конструкций:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159956
Для любителей радиосвязи:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=166866
Тема для часостроителей:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=165584
Тема с импортными комплектующими:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=163492
Если чего-то не нашли - задайте вопрос в ЛС. И если интерес у Вас не заурядный (купить подешевле и по быстрому продать), а для дела - вполне возможно что выручу.
Виртуальный музей. Больше для расширения кругозора. Хотя, если есть желание - пишите ЛС, продам:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=168135
№1 Кварцевые резонаторы, фильтры, генераторы. Кое-что продано, уточняйте наличие в ЛС (указывайте необходимую частоту, корпус, количество и т.д.)
Ниже фотографии, подробности при общении в личке:
Новые кварцевые резонаторы, различные значения частот, в основном десятки MHz. Цена видится в районе 15р. при покупке от 100шт. Розница - в разы дороже. Уточняйте необходимые номиналы (с указанием необходимого количества в ЛС) :
Демонтаж, цена видится в районе 10р. при покупке от 100шт. Розница - в разы дороже. Уточняйте необходимые номиналы (с указанием необходимого количества в ЛС) :
Два барабана с кварцами . Все кварцы (кроме одного) и панельки в наличии.
Частоты:
№1: 204,208,212,216, ... 288, 292, отсутствует (по всей видимости должен быть 296), 300 кГц.
№2: 2300, 2400, 2500, 2600, ... , 4600, 4700 кГц
Всего в каждом барабане по 25 кварцев.
Цена обсуждаемая при заинтересованности в личке:
Термостабилизированный кварц. 2Мгц. Цена от количества, например 5шт. - по 150р.
Различные фильтры, если есть на что-то интерес - обсудим в личке:
Мешочек новых одинаковых пьезофильтров. Зелёный корпус, красная точка. Возможно, это ФП1Р8-63.02. Режекторный, 6,5МГц. Если есть интерес - обсудим:
Список систематизированных (их нет на фото) кварцевых резонаторов:
Тип - Частота - Год выпуска - Количество - Завод изготовитель
РК419* 5219,53kHz 2002 50 Метеор
РК418 8000kHz 2001 50 Метеор
РК418 8192kHz 2005 50 Метеор
РК418т 9997kHz 2000 450 три ноги Метеор
РК419 10000kHz 2000 450 Метеор
РК419 10012kHz 2001 50 Метеор
РК419* 10245kHz 2002 50 Метеор
РК419 11059kHz 2005 50 Метеор
РК419* 11096,8kHz 2004 50 Метеор
РК418 11970kHz 2001 50 Метеор
РК419 12797,5kHz 2001 50 Метеор
РК419 12284kHz 2004 50 Метеор
РК419* 16384kHz 2004 500 Метеор
РК418 18432kHz 2002 50 Метеор
РК419 20945kHz 2001 50 Метеор
РК418 21850kHz 2001 50 Метеор
РК419 21855kHz 2005 50 Метеор
РК419 30000kHz 2003 50 Метеор
РК419 44320kHz 2001 50 Метеор
РК419 45228kHz 2001 50 Метеор
Цена от необходимого количества, обсуждения в личке.
Список систематизированных (их нет на фото) фильтров:
315ф163
332ф002
333ф001
333ф042
333ф206
333ф215
ФП2Д-4-117
ФП2П4-263-в 21,4м-22
ФП2П4-264-д 21,4м-18
ФП2П4-290-02
ФП2П4-436-10,7м-15в
ФП2П4-436-10,7м-15в
ФП2П4-436-10,7м-15в
ФП2П4-436-10,7м-15в
ФП2П4-442-02
ФП2П4-490-03
ФЭМ-011-67
ФЭМ-011-68
ФЭМ-011-69
ФЭМ-011-70
ФЭМ-019-03-в
ФЭМ-019-05-в
ФЭМ 215,000-03,000-1,4
ФЭМ 215,000-00,300-3,0
ФЭМ 215,000-10,000-3,0
ФЭМ 215,000-06,000-3,0
ФЭМ 215,000-01,000-2,5
ФЭМ2-500С-22
ФЭМ2-500с-22
ФЭМ2-500с-22
ФЭМ2-018-500-3в-1
ФЭМ3-042-009
ФЭМ3-042-012 (или 017?)
ФЭМ3-042-028
ФЭМ3-042-040
ФЭМ3-042-041
ФЭМ3-043-003
ФЭМ3-043-004
ЭМФ-9Д-500-3в
ЭМФДП-500С-0,5
ЭМФДП-500С-0,5
ЭМФДП-500С-0,5
Э3-305
Списки неполные. Если есть реальная потребность - обращайтесь.
№2 Точные резисторы (демонтаж с аттенюаторов изм. приборов и т.д.)
Цена 1200р.
Покупателю бонусом вот такой наборчик с демонтажа:
Также в продаже различные аттенюаторы с демонтажа.
Слева - от Г3-112, цена 700р. Справа, две штуки, кажется от Г3-111. 400р. или 700р. за оба.
Насколько помню с осциллографа С1-97 (полоса 250МГц), по 1100р. Или 2000р. за оба. Всё как на фото.
Аттенюатор от Г4-158. Всё видно по фото, при желании схему можно найти в инете. Состояние и комплектность - видна по фотографиям. Цена 2000р.
Переключатели, аттенюатор и т.д. генератора Г3-118. Всё что на фото за 1000.
Бонусом покупателю аттенюаторов на сумму от 3000р.:
№3
ВЧ разъемы (50Ом), вентиляторы и т.д. с коммуникационного оборудования:
В случае заинтересованности обговорим комплектность и цену. В правом нижнем углу разъемы и 50Ом нагрузки.
Мощная 50Ом нагрузка (требуется радиатор, частоты - единицы Гигагерц) - в случае заинтересованности - обговорим цену, пишите ЛС.
Шнурики с разъемами 50Ом. Красивые. ))) Пусть будут по 200р. один.
Вентиляторы, блочёк (4 вентилятора) за 800р.
Позже буду добавлять подобное с разбора. Если есть вопросы - задавайте в ЛС.
№4
Демонтаж конденсаторов и т.д. с профессиональных студийных фотовспышек.
конденсаторы HEC 1500мкФ*360V - по 700р.
HEC 900мкФ*360V - по 500р.
Sanwha 220мкФ*400V 105C - по 70р. (при покупке от 5шт.)
сетевой трансформатор (11,3V*0,025A и 2*10,5*0,1A)
тиристор (26A), реле, оптроны, мосты и т.д. - как довесок к заказу от 2т.
Фотографии остатков размещу позже. Или на почту по запросу.
№5. Радиолюбительские наборы:
1.Цифровая шкала:
Цена - 1000р.
Преобразователь напряжение-частота к этому набору бонусом, отдельно за 200р.
2. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: корпус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото.
Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю.
3. Такой вот наборчик на микроконтроллере 145 серии. Насколько помню, рабочий. 700р.
http://www.155la3.ru/krik19n01.htm
4. Терморегулятор с эл. термометром. Закупал когда-то для монтажа в одну конторку (возможно они и сейчас там работают). Этот был как запасной - не пригодился. В качестве довеска к нормальным заказам - за 400р.
5. Набор для сборки ультразвукового радара. )) Комплектующие все в наборе, уже воткнуты в плату (но не припаяны). Только в качестве довеска к нормальным заказам - за 300р.
№6. Радиаторы.
Для DIP корпусов. Цена? От необходимого количества, а то и просто в качестве довеска к нормальным заказам.
Отлично подходят для ОУ в круглых корпусах и транзисторов в корпусах как у кт630 и подобных. Цена? От 10шт. по 20-30р. Или небольшое количество в качестве бонуса к нормальным заказам.
Для транзисторов в корпусах как у кт630 и подобных. Радиатор состоит из двух частей (основание и крышка). Цена? От 10шт. по 40р.
Два одинаковых радиатора. Продаются только вместе. Цена за оба 900р.
Под кт602 или подобные. Два радиаторе на общем основании, как на фото - 300р.
Всё как на фото. В наличии 5шт. Цена 100р. за штуку.
Красивые. Латунь. В наличии 5шт. Цена 150р. за штуку.
Под 142 серию в металлокерамике. По 80р.
Под 142 серию в металлокерамике. По 40р.
Под 142 серию. Большой - 100р. Маленькие (3шт.) - по 50р. И прочая мелочь. Либо всё что на фото за 250р.
Два идентичных (+ 4 транзистора 2т903б с крышками)
Один - 400р. Два - 700р.
Радиаторы для СВЧ транзисторов. Цена 50 -100р.за штуку от количества.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Разное. Если есть интерес - обсудим в ЛС. Или просто подарю при нормальном заказе.
№7 Коммутация.
Галетные переключатели. Цена от 50р. за единицу в зависимости от типа, необходимого количества и т.д.
Также в наличии:
МПН-1 - новые и демонтаж с ручками.
П2Г-3 2п8н
П2Г-3 3п4н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 6п2н
П2Г-3 6п2н
П2Г-3 8п3н
П2Г-3 8п2н
П2Г-3 9п4н
П2Г-3 11п3н
П2Г-3 11п1н
П2Г-3 12п2н
Также демонтажные П2Г-3 на различные количества положений и направлений.
И т.д.
Цена ВСЕГДА выше содержащихся химических элементов, поэтому не тратьте своё и моё время (если планируете покупки по цене металлолома) на ненужную переписку. Все вопросы и уточнения цены - в личных сообщениях.
№8 Разъёмы. В наличии разъёмы 2рм... , 2рмг... , 2рмгп, рс... , ШР... , мр... , снц23... , снц28... и т.д. и т.д. и т.д. Новые и демонтаж (по более демократичной цене). Цены на уровне рыночных (не халява. Купить и быстренько перепродать - не получится). Если есть конкретная потребность и Вы немного в курсе ценообразования - пишите ЛС.
2РМ14... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ18... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ22... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ24... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ27... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ30... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ33... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ36... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ39... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
2РМ42... блочные, кабельные, прямые, угловые, экранные. Новые и Б/У. Все уточнения по запросу. Не для перепродажи. Нужны для дела? - обращайтесь.
Просто фотографии несистематизированного демонтажа. 2рм... и ШР. По демократичным ценам. Если есть РЕАЛЬНЫЙ интерес - пишите, подберу вариант.
3-х фазные сетевые отечественные. Комплект (папа-мама) 400р. Все (9шт. и десятый импортный однофазный с землёй) за 3т.р. Всё видно на фотографиях. Разъёмы в эксплуатации не были. Демонтаж с оборудования складского хранения:
Платки с клеммниками, новые. За 10шт. - 400р.
Кардиомонитор. Английский, скорее всего рабочий (по крайней мере кинескоп чего-то показывает, пищит спустя какое-то время, т.к. нет датчика). Всё на фото: со всех сторон и включённый. Цена 2,5т.р.
Подобный на Ебее (просто для сравнения. цены) https://www.ebay.com/itm/Surgical-Medic ... 076?_ul=RU
№9 Измерительные головки, стрелочные приборы:
М130 10мкА
М1690а 50мкА
М1690а 500мкА
М1690А-70 100мкА 1%
М2001 20А класс 2,5
М2001/1 1мА класс 2,5
М2001/1А класс 2,5
М2027-М1 50мкА класс 1
М2003 50мкА класс 1,5
М2003 100мкА класс 2,5
м260м 25В
эа2239-8 25В
М263м 50мкА класс1,5
М264м 1 мА класс2,5
М265 500мкА класс1
М381 200А класс 1,5
М4200 300А
М4203 5мА
М4203 7,5В
М4203 30В
М4204 100мкА класс 1,5
М4205 10мкА класс 1,5
М42004 30мкА
М42006 10мкА класс2,5
М42006 20-0-20мкА класс2,5
М4247
М4247
М4248
М4248
М4248 50-0-50мкА
М4248 25-0-25%
М42100 5А класс 1,5
М42100 100мкА класс 1,5
М42300 5А класс 1,5
М42300 50А класс 1,5
М4260.8 класс 1,5
М4261 100мкА класс 2,5
М4388
М5-2 -100/100А класс2,5
М906 со спец шкалой
М906 5мА 1,0
200мА
60-0-60
т210 300мА
т210-м1 300мА
Э377 ~5А класс1,5
Э8021 ~20А
Э8030 ~30А класс 2,5
М2001/1-м1 30В класс 2,5
М4202 3В класс 2,5
М4202 10В класс1,5
М4202 15В класс1,5
М42100 7,5В класс 1,5
М42300 3В класс 1,5
М42301 300В класс1,5
60В класс 1,5
Ц4200 ~250В класс 2,5
Ц4201 ~250В класс 4,0
Ц4281 ~250В класс 2,5
Э8025 ~50В класс 2,5
Э8025 ~250В класс 2,5
В80
В81
М2020 15-3000мВ 0,15мА
М2038 зеркальная линейная шкала 150
Т218 50В
№10. Внутренности (электроника) домашнего кинотеатра. Была тумба, пульта нет. . За электронику (то что на фото) - 1т.р.
Сетевой тороидальный транс от этой тумбы. Цена 2т.р.:
В случае покупки электроники и тора вместе - за всё 2,5т. и низкочастотный динамик (сабвуфер) бонусом. Динамик рабочий, но диффузор надо проклеить. --------- Низкочастотник продан, нет в наличии, насчёт остального - в наличии. Цены действительны.
В принципе должны быть ещё 2 ВЧ, пара на центральный канал, пара на фронт и пара на тылы. Динамики обычные, ничего сверхъестественного, стояли в тумбе в линию, в эксплуатации не были. Если есть интерес - обращайтесь.
Микрофоны, электретные. За пару 800р.
Динамический, ретро. МД-44 64г. выпуска. 1200р. Рабочий.
Головные телефоны. 200р. Только довеском к нормальным заказам.
№11 DC/DC преобразователи.
1000р. за пару.
600р. за пару.
За 500р.
Если что-то заинтересовало - уточнения и цена в ЛС.
В наличии демонтажные по демократичным ценам:
TRACO POWER TSM0505S
TRACO POWER TSM0512S
TRACO POWER TSRN1-0525SM
Буду пополнять раздел DC/DC преобразователей. Если нужно что-то конкретное (за вменяемую, но не халявную цену) - обращайтесь. Есть не только демонтажные по демократичным ценам, но и новые преобразователи. Например:
Александр Электрик МДМ60-1В05М
Александр Электрик МДМ30-1В05МУП
Александр Электрик МДМ30-1В12М
Александр Электрик МДМ15-1В05МУП
Александр Электрик МДМ15-1В27М
TRACO POWER TEN40-2411
№12 Электронные лампы.
Наличие:
6Д20П 87 1
6Д22С 91 3
6Ж1П 76 100
6Ж1П 75 2
6Ж5П 74 5
6Ж9П 78 10
6Ж38П 92 10
6Ж51П 78 8
6Ж52П 84 10
6К13П 89,92 14
6Н1П 87 7
6Н3П-Е 86 10
6Н6П 75 5
6Н8С 87 5
6Н9С 91 5
6Н23П 85 1
6П1П-ев 74 3
6П14П 86,88 12
6П15П 74 2
6П36С 87 9
6П43П-е 91 4
6С19П 86 5
3Ц18П 87 5
6Ф1П 92 4
6Ф3П 76 3
6Ф4П 85 10
6Ф5П 83 8
6Ф12П 92 4
6П45С
6Ж3П
6Н2П
6Н15П
Цену уточняйте (указывайте необходимое количество и требования. Общение только в личных сообщениях).
Генераторные лампы в другой моей теме, https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=166866
№13. ----------
№14. Реле уровня жидкости (польское). Полный комплект. Цена 2000р.
№15. Конденсаторы (бумага, слюда, электролиты и т.д.) На снимках просто образцы. Если что-то заинтересовало (даже если этого нет на фото) - пишите в ЛС, обсудим.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
. Изображение
За всё что на фото (9шт.) - 1т.р. Также этот типоразмер-номинал должен быть с демонтажа (не работавшее оборудование), будет раза в два дешевле. Заказы (сборные) от 3т.р. плюс пересылка.
Высоковольтные керамические конденсаторы:
к15у-2 2 кВ 330 пФ +/-10% М750 2,5 квар 90,91 ---- очень много
к15у-2 2 кВ 560 пФ +/-10% М1500 2,5 квар 90,91 ---- очень много
к15у-2 3 кВ 2200 пФ +/-20% М1500 22 квар 91 ---- очень много
к15у-3 3 кВ 470 пФ +/-20% М750 10 квар 91 ---- очень много
к15у-1 15КВ 220ПФ 20% 25КВАР 90-93 28
к15у-1 330пФ 20кВ 50кВАр м1500 +/-20% 88 1
к15у-1 330пФ 6кВ 20кВАр м1500 +/-20% 82 1
к15у-1 470пФ 15кВ 40кВАр м1500 +/-20% 80 1
к15у-1 1500пФ 6кВ 50кВАр м1500 +/-20% 82 3
к15у-2 2200пФ 6кВ 35кВАр м1500 +/-20% 82 1
КВИ-3 4700 пФ 5кВ +/-20% 86 1
КВИ-3 4700 пФ 5кВ +/-20% Б/У 82-83 3
КВИ-3 4700 пФ 10кВ +/-20% 88 8
КВИ-3 3300 пФ 10кВ +/-20% 92 22
КВИ-3 1500 пФ 12кВ +/-20% 90 1
Этих нет в списках. Если необходим какой-то конкретный тип, номинал - пишите.
№16. Транзисторы с демонтажа.
Приёмка. 2т825а - 2шт. как на фото 350р. 2т827а - 2шт. как на фото 350р. Всё что на фото (4шт.) - 600р.
6шт. транзисторов 2т827а + слюда, крепёж, диоды 2д213а (4шт.) с фланцами и т.д. (всё как на фото). За всё что на фото - 800р. Штучно по 150р.
Если нужны просто демонтажные 2д213а - пишите, есть.
№17 Различные кейсы, ЗИП и т.д.
Цена 800р.
Две идентичных кейса (один с ЗИПом). Пустой - 700р. С ЗИПом - 1500р. За оба - 2000р.
Тот что с ЗИПом поближе.
№18 Разное. Если что-то заинтересовало - предлагайте цену. Цена символическая. Примечание: символическая цена - это не цена латуни (например) - были предложения купить подстроечники по 5р. Прошу понять правильно... Мне проще их выбросить, чем "продавать" по такой цене...
Резисторы, в том числе подстроечные.
Резисторы, разные. Если есть интерес - обращайтесь в ЛС:
Гребёнки, патроны с лампочками.
Разное. Цена при запросе с указанием необходимого количества.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
№19 6Д13Д Цена от количества. Штучно - по 400р.
№20 Различный крепёж, стойки, ножки, стёкла и т.д. Цены - от количества. В случае популярности раздела - буду пополнять.
Фланцы для КД213 и подобных. 30шт. - за 100р. Меньшим количеством не продам, большим количеством - небольшая скидка.
Монтажные стойки - за всё 400р. плюс коробка. Новая цена - 800р. Прежняя цена (400р.) - это уже цена меди на лом...
Всякая резина.
Клеммы заземления и т.д. Цена от количества.
Различный демонтаж по смешным ценам:
кр140уд1408. 100шт. за 300р. Меньшим количеством не продам, большим количеством - небольшая скидка. Есть и новые, раза в три дороже. Только опт.
Кварцы 6МГц. За всю коробку - 800р. Розницы нет. От 100шт. - рассмотрю, предлагайте цену.
Подстроечные, отобраны по номиналам. За всё что на фото 500р. Розницы нет.
Моторчики с демонтажа. Всё что на фото за 800р.
Силовые диоды, тиристоры, симисторы, опто..ры . В случае РЕАЛЬНОГО интереса обращайтесь. В наличии и новые и проверенный демонтаж. Диапазон токов 10-2000А. Штыревые и таблетки. В основном отечественные, но есть и импорта немного.Просто фотографии без цен.
МТТ... , МТОТО... - все в резерве, в том числе демонтажные
Также в наличии штатные радиаторы (в основном под штыревые, под 122, 132, 142 корпуса и т.д.).
Фторопласт. Прутки, листы, заготовки и т.д. Цена по запросу в случае реального интереса.
Феррит (кольца, чашки и т.д.) в разделе "Любителям радиосвязи" - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=166866
Смотрите и другие мои темы.
ТЭНы. За всё что на фото (3 ТЭНа и термопредохранители) - 1200р.
Блок питания б5-49 (92г.) новый в упаковке, полн. комплект. Цена 6500р.
Блок питания б5-50 - 6000р.
Магазин сопротивлений р4833, новый, в уп., в эксплуатации не был, 1990г. - Цена 7000р. Фото по запросу в случае реальной заинтересованности.
вшв-003м2 - Комплектность и т.д. уточняйте в ЛС. Дорого.
Измеритель тока КЗ щ41160. Новый, в эксплуатации не был, 1990г. - Цена 3500р. Фото по запросу в случае реальной заинтересованности.
Режекторный фильтр генератора г3-118:
Цена 1500р.
Наличие, количество, цену (указывайте необходимое количество и требования) - обсуждаю в ЛС. Если у Вас интерес реальный (а не банальный) - пишите. Список неполный.
Разумный, аргументированный торг уместен.
Высылаю ТК (Предпочтительно СДЭК). От 2,5т.р.
Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу.
Тема будет пополнятся. Заказы, вопросы - в личных сообщениях. Не нравится цена - просто пройдите мимо.
Ещё раз!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
