Форум РадиоКот • Просмотр темы - мультиметр m890d постоянно пищит в режиме прозвонки
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:31:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: мультиметр m890d постоянно пищит в режиме прозвонки
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 18:43:44
Рейтинг сообщений: 13
проверил дорожки, все в порядке
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 08:08:21
все элементы проверил, как можно еще ацп проверить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 20:22:47
К сожалению, скорее всего у Вас получилось попасть под напряжение в режиме прозвонки. И выгорела именно эта часть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 21:38:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
проверить легконуден магазин
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 14:07:42
Здравствуйте. У меня мультиметр точно такойже как и у топикстартера, один в один. Вышел из строя АЦП. Опорное напряжение - 5.34В.. Буду менять на микросхему 40 dip или 44 корпусную. Спасибо всем участником темы что прояснили ситуацию с выводами этой 46 ногой "кляксы"))). Особенно тот вывод который нужно через конденсатор 0.1мкф на плюс поцепить. Осталось выяснить что делать с буззером. Он подключен плюсом на крайний правый контакт нижнего ряда микросхемы АЦП(46 ног), а минус на минус батареи питания. Фото платы выше по теме. Как его подключить к схеме мультиметра если будет использоватся микруха на 40 или 44 вывода?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 10:04:49
Здравствуйте, Вы АЦП в китае заказывали? Можете ссылку дать? А то мне продавец не хочет отправлять уже месяц
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 10:25:03
Карма: 123
https://ru.aliexpress.com/item/in-stock ... b80c&tpp=1
это для примера но...в этом чипе нет бузера(это просто ацп) придется лепить костылек на 358чипе
для цешек понаделаны бескорпуснные клоны в которых добавлены мелочь вовнутрь кристала...в корпусах их не делали ибо не нужны
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
озучте лот и магазин чтоб не попасть на его другим и не наступить на ваши грабли!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 11:28:55
https://ru.aliexpress.com/item/in-stock ... 30032.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 13:26:37
Микросхему я ещё не купил. 40 ног у нас есть на радиорынке, но не удобная для монтажа, хочу найти как на ваших ссылках в смд корпусе (44 ноги), удобно ляжет вместо кляксы.Пока ещё изучаю вопрос целесообразности ремонта. Если не решить вопрос с звуковой прозвонкой, то и ремонтировать не целесообразно. Собрать какую нибудь простенькую схему на операционнике я смогу, правда опыта маловато, ну ничего. Сейчас изучаю схемы подобных мультиметров, а именно как там подключен к схеме этот каскад звуковой прозвонки.
Кстати вопросы про 46ногую АЦП 7106 есть на многих форумах по электронике. И везде непонятки, как что и куда.
Вот ещё рисунок от beer0073 с форума вртп.
1.jpg [70.94 KiB]
Последний раз редактировалось delta27sp Пн мар 05, 2018 01:35:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 13:34:53
Карма: 123
схемы с бузером на 358 есть наприме в 838 можно взять оттцда
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 00:30:09
Собирать, скорее всего, буду по схеме dt890d из первого поста на tl062 и cd4011 (так во всех 890ых). А все 830 на tl358 и 9015. Разницы вероятно нет, какие микросхемы быстрее всего попадутся, на тех и соберу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:54:49
в общем нашел я 44ногий ацп с dt832, припаял его проводками к плате, при включении на долю секунды на дисплее появляются значок батареи, цифры 1066 и всё. также отображается режим измерения - омы, микрофарады и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 23:23:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 728
Н прорадио есть ветка по замене клякс всяких и разных.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:41:33
"delta27sp" , можете сфотографировать плату своего мультиметра со стороны кляксы? интересует номинал r56 и расположение ламелей на переключателе на всякий случай
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
все равно пищит на прозвонке диодов, и на щупы не реагирует. поставлена 46ногая мс с дт832
Добавлено after 1 hour 28 minutes 2 seconds:
напряжение между v+ и com 3в
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 22:33:52
Нашёл по частным обьявлениям 7106 в смд корпусе, буду заказывать...
Опорное напряжение в норме. Значит у Вас кроме АЦП ещё что то полетело.
Последний раз редактировалось delta27sp Пн мар 12, 2018 20:44:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 20:34:58
а как можно лм358 проверить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 20:42:01
Я сам чайник, не знаю. Обычно методом замены проверяю))) Может кто из опытных подскажет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 22:53:51
А каплю сошлифовал? А то работать не будет. "Убитая" капля все закоротит.
LM358 проще проверить заменой на новую. Она копейки стоит.
Если же хочешь собрать схему для проверки - смотри вот на странице:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39242
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 20:52:02
небольшой кусок ее остался на плате, но я дороги перерезал
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 20:42:09
Ну как успехи?
