Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Electronshic
- Встал на лапы
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Коты, есть вопрос по поводу драйверов 2110, 2113 на плате формирования синуса EGS002. Ну то что сложно получить с Китая плату с оригинальными драйверами многие это и сами поняли (по картинкам предлагают одно, а по факту не оригинал), ну не в этом суть. Есть драйвера с надписью «IR2113S» белой краской, а есть драйвера с надписью «EG2113S» похоже сделанные лазером. Ну те что белой краской и так понятно, что 2А далеко не потянут, а вот сталкивался ли кто с драйверами с надписью «EG2113S» и намного ли они слабее от оригинальных?
На http://www.egmicro.com где-то есть ссылка на их собственного taobao продавца.
Там хорошая комплектовка, а остальные извращаются на удешевлении, кто во что горазд (5 версий плат видел минимум и версию чипа не пишут A/B/C/D).
Electronshic
- Встал на лапы
lalafau, я не совсем понял ответ. Так сильно близка мощность такого драйвера к 2А или же не очень?
- Starichok51
- Модератор
сходи в школу и почитай учебник физики, в чем измеряется мощность...
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3321165#p3321165"]я не совсем понял ответ[/uquote]
Купите, сожгите (или тепловизором снимите в прогретом виде), нам потом расскажете
На это чудовище даже даташита нет:
https://translate.google.ru/translate?h ... p%3DEG3013
Electronshic
- Встал на лапы
Starichok51, а почему тогда все говорят «мощный драйвер» (хотя подразумевают выход по току), а не говорят слаботоковый или высокотоковый ?
lalafau, зачем мне ссылка на чип EG3002?
Коты, а если серьёзно. Кто-то практический имел опыт с такими дровами? Намного хуже оригинальных?
- Starichok51
- Модератор
когда другие говорят "мощный драйвер", они подразумевают выход по току, но не выражают его мощность в Амперах, а прямо так и говорят - "способный дать ТОК Х Ампер...
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3321243#p3321243"]lalafau, зачем мне ссылка на чип EG3002?[/uquote]
Затем, что 2113 в том списке нет. Или подделка или сверхновый сверхсекретный.
Если китайцы полностью "передирают" популярные драйверы IR, то может и 100% аналог, сравнивайте по другим строчкам - ток такой же или нет.
Он без иероглифов написан.
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Добрый вечер! Посоветуйте схему инвертора на ватт 500-1000 с чистым синусом желательно!)
На 176 стр есть схемка на stm8 она годится?
- CDJKuznec
- Первый раз сказал Мяу!
Знатоки, доброго всем времени. Может кто что подскажет?
Имеется источник питания 8 кВт с 220 на 48в (от сотовой станции). От него в деревне, в частном доме хочу использовать подобный преобразователь: https://m.ru.aliexpress.com/item/327908 ... 2790811586, и иметь при этом аварийный бесперебойный источник питания на весь дом.
Но цена на инвертор мягко говоря, сами понимаете.
Извиняюсь, что немного не по теме, реально ли такое собрать самому? Имел кто-то опыт в таких мощностях, и можете помочь в создании сиего творения?
У самого опыт лута, сборки аудиоусилителей имеется.
Извинюсь за наглость, может завалялась у кого печатка со схемой? Поляна с меня.
С уважением, CDJ Kuznets.
- Tantra Yog
- Открыл глаза
[uquote="CDJKuznec",url="/forum/viewtopic.php?p=3339099#p3339099"]Извинюсь за наглость, может завалялась у кого печатка со схемой? Поляна с меня.[/uquote]
Это вам к Эталон Дмитрий, введите в поиске ютуба. есть форум.
Electronshic
- Встал на лапы
А то что аккумуляторов, чтоб запитать хотя бы 2 кВт (я уже не пишу о 8 кВт) на какое-то время, нужно закупить на минимум 30000-50000 рублей + запчасти на постройку такого инвертора (только оригинальные) + цена на запчасти, которые сгорят во время экспериментов + весь геморр (а с таким инвертором, без подготовки, его будет не мало) – всё это я так понимаю мелочи.CDJKuznec писал(а):Но цена на инвертор мягко говоря, сами понимаете.
- CDJKuznec
Эталон уже нашел 3 дня назад, благодарю, усиленно изучаю).
Аккумы не вопрос, по 170-180 Амперные 3 группы по 4 штуки последовательно в каждой уже имеются, и источник для этого дела есть, eltek2 (сотовая связь обеспечила).
Вот гора ключей и гемор с настройкой - это согласен, готов этот удар принять на себя (усиль triell 3200 почти 4 года ваял не торопясь, заработал же в итоге).
Хотя, и транзисторы не проблема. Навытаскивал irfp460 пол пакета из старых преобразователей для сотовых баз. Рассыпухи полно.
Извиняюсь, иначе, я бы эти вопросы не задавал, не имея материаллов.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Кстати, с усилителем никто ничего и не думал подсказать, добрые люди млин. Извиняюсь за флуд.
Единственный объект домашнего хозяйства, требующий "синуса" - старенький холодильник, практически всё остальное либо может работать от "модифицированной синусоиды" (и даже от постоянного тока!
) либо может быть временно отключено до восстановления электроснабжения или до запуска бензогенератора... Кстати, электричество "из бензина" раза в два - три дешевле, чем из АКБ...
В общем, главный вопрос: а нужен ли дорогой мощный преобразователь? Может быть, достаточно будет не такого дорогого?
[uquote="CDJKuznec",url="/forum/viewtopic.php?p=3341549#p3341549"]Навытаскивал irfp460 пол пакета из старых преобразователей для сотовых баз. Рассыпухи полно.[/uquote]Датчики тока ещё повытаскивайте и вместе с компараторами поставьте для аппаратной защиты полевиков.
Чтобы не было мучительно больно дым глотать при глюках самоделок
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3341638#p3341638"]Единственный объект домашнего хозяйства, требующий "синуса" - старенький холодильник[/uquote]LED лампы с ёмкостным балластом забыли и устр-ва с 50Гц трансформатором на входе, которые до сих пор ставятся в дорогущую технику.
В частном доме и насосов несколько может быть.
Electronshic
- Встал на лапы
Ну если есть такие аккумы, как положено (а не автомобильные свинцово-кислотные, которые сюда не катят), то не вопрос.CDJKuznec писал(а):Аккумы не вопрос, по 170-180 Амперные 3 группы по 4 штуки последовательно в каждой уже имеются
Они 500 вольтовые – на такие мощностя и в цепь с напругой питания около 400 В стрёмно ставить (где-то какой-то всплеск и им хана, запас совсем маленький), пойдут на нагрузку менее 0,5 кВт (ну это в идеале), а на большие мощностя (да и вообще желательно) нужны на напругу не менее 600 В.CDJKuznec писал(а):Навытаскивал irfp460 пол пакета
sancio
- Мучитель микросхем
Это у кого какое хозяйство. Мне, например, важно, чтобы преобразователь обеспечивал возможность работы глубинного насоса (киловаттный асинхронник) - чтобы за 5 минут закачать столитровый гидрофор. Иначе без воды на даче при отключении. УПС на 1.5 КВт не тянет.
- Николай78
Интересно а корректор мощности в импульсных блоках питания как себя ведет при модифицированной синусоиде. Кто нибудь пробовал?
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="Electronshic",url="/forum/viewtopic.php?p=3342259#p3342259"][quote=" CDJKuznec "]
Они 500 вольтовые – на такие мощностя и в цепь с напругой питания около 400 В стрёмно ставить (где-то какой-то всплеск и им хана, запас совсем маленький), пойдут на нагрузку менее 0,5 кВт (ну это в идеале), а на большие мощностя (да и вообще желательно) нужны на напругу не менее 600 В.[/uquote]
IRFP460 работают в полном мосте в сварочном ДУГА 200
- (242.82 КБ) 658 скачиваний
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Electronshic
- Встал на лапы
И не только в таком сварочнике. Вы путаете мост с питанием от сети – 220*1,414=311 В (а с просадками и того меньше) и мост с питанием от DC/DC конвертера 48/380-400 В, а это две большие разницы.Николай78 писал(а):IRFP460 работают в полном мосте в сварочном ДУГА 200
Фейерверк обеспечен!
IRFP460 разлетаются прекрасно, от корпуса мало что остается
Нужно быть супер-профи чтобы добиться минимальных выбросов на индуктивности и не сжечь мосфеты. На пределе всё плохо - не надежно.
Или надо снижать напряжение.
