Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):А не проще поставить транзистор добавочный?
Проще. :beer: Просто я привык отвечать на поставленные вопросы, а вопрос был именно:
Zub@stik писал(а):С 317 такой фокус удастся?
:wink:
Сообщение kentgaryk »
У меня всегда было впечатление что эту схему они придумали чтобы продавать дохера ЛМок! :)))
Сообщение musor »
317 в схеме от korob это мазохистам толка.... транзюк и оу там нах не надь выше я привенл эту схему изз дш 1083
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
работает она и с 317 но вместо двух выравнивающих шин 0.015 надо болше ставить скажем 0.25 в даташите предлагают юзать 2 куска провода равной длины
Сообщение Телекот »
Да тогда разница будет 200мА, но при полной загрузке напряжение будет проседать почти на 0,4в.
Да пробовал я их с проводами. По падению на этих самых проводах и ток мерил, отличается в несколько раз.
Сообщение korob »
musor писал(а):317 в схеме от korob...
Схема не моя, это от производителя. :wink:
Сообщение /-/ekit »
kentgaryk писал(а):
/-/ekit писал(а):Я добавил тот транзистор примерно так http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-na-lm317/
тоже работет
И получил вместо нормального стабилизатора - говно.
Если оно плохо работает, то для схемы с кт818 что ставить в место кт818? У меня то выбор не большой! кт818 у мнея нет и неболо в помине, а кт825 и кт829 туда не подходят. Ещё есть парочка кт808 и ранее упомянутый D820. Из мощных это всё.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 54 seconds:
ещё и кт853 есть
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Можно вот такую собрать
Вместо пары транзисторов поставь один КТ 829.
Сообщение /-/ekit »
У меня такого тиристора нет. Из тиристоров только ку201, ку202.
Кстате я ту как вы сказали говёную схему с нормальной нагрузкой в виде резистора ПЭВ проверил. При 20в спокойно 2А ампера даёт. Пульсации на осциллографе посмотрел. Получились 10мВ. Это для пульсаций много или мало? Это я так просто эксперментирую.
Кстате кт829 при токе 10А сгорит. У него максимальный ток 8А. Вообще в блоке питания мне 3А будет более чем достаточно. Раз уж LM317 достать пришлось, то её хотя-бы как управляющий элемент хочется использовать. А можно ведь кт829 или 853 сделать усилитель тока для LMки? Вот как здесь примерно https://www.youtube.com/watch?v=LgUN7lH_x6g
Только там кт863. А вместо них ведь можно кт853 ставить?
/-/ekit писал(а):У меня такого тиристора нет
А Гугл у тебя есть? :kill: Или он тока в России работает. Я давно подозревал, что и баксы зеленые центробанк печатает и наебывает народ, дескать американские деньги! :))) Этих "тиристоров" на любой помойке как у дурака фантиков.
/-/ekit писал(а): Получились 10мВ. Это для пульсаций много или мало? Это я так просто эксперментирую.
Нормальные. Пульсации та схема подавляет хорошо, она стабилизирует плохо.
/-/ekit писал(а): Кстате кт829 при токе 10А сгорит
При 10А сгорит любой из них.
/-/ekit писал(а): Вот как здесь примерно
Ролики смотреть не интересно. Хочешь спросить выкладывай схему по которой вопрос возник.
Сообщение /-/ekit »
вот та схема из видео
Те же яйца тока сбоку - эмиттерный повторитель.
Сообщение /-/ekit »
Тоесть тоже херовая.... Ну если напряжение будет проседать на 0.25 .... 0.5 в , то мне такой стабильности в полне хватит. Я пока в своей практике ещё схем где перепад 0.5 в в питании критичен не встречал.
Бывает, что и без стабилизатора хватает. А стабилизатор у которого напряжение проседает на 0,25-1В в зависимости от нагрузки делается из 3х деталей - зенера, резистора и дарлингтона.
Сообщение /-/ekit »
У этой схемы с которой я эксперементировал.... при 20в и потреблении 2А проседает на 0.5в. А у той схемы с видоса на сколько примерно будет проседать при том-же токе?
Это зависит от Н21 примененного транзистора, просадки выпрямителя, правильности выбора тока стабилизации зенера. Это малоинтересный момент. Разберись как работает эмиттерный повторитель и сам поймешь.
Сообщение musor »
:facepalm: :shock:
схема c "ЭП в полне годная если ООС взять с выхода но дебилы ее рисовавшие там где ТС ее спиздил БЫЛИ слишком тупы чтоб до них ЭТО дошло ...печално что здесь ТОЖЕ никто не допер кроме мен
переключив все 1 резистор получим отличные парпаметры за исключением 1 любая обвеска чипа транзисторами УБИРАЕТ ВСЕ ЗАШИТЫ в Тч и от Козы
musor писал(а):печално что здесь ТОЖЕ никто не допер кроме мен
Пиши заявку на шнобель! :)))
А это че не оно? :wink:
Сообщение musor »
ЭТО РАСЫПУХА Я ГОВОРИЛ О 317 1117 (ИЛИ ЕЙ ПОДОБНЫХ)
Да какая рассыпуха? ТЛ431 та же херня только маломощная и параллельного включения. Внутри нее такой же точно усилитель ошибки который надо правильно подключить.
