Мелкие вопросы по теории
Отож... Почитал бы его, меньше вопросов бы задавал здесь... Вроде, чел ты доходчивый - самому бы надо самообразовываться... А то привыкнешь по пустякам тут обращаться...
Нет, пока что я такое не потяну
, там от формул глаза разбегаются. Тяжело. Некоторые арифметические действия мне просто не понятны. А смотреть на формулы и не понимать какой в них смысл -считаю неправильным подходом.
Потихоньку с помощью форумчан, интернета учусь и вспоминаю школьную математику, синусы косинусы и так далее заодно:)
А я думал, что ты с высшей математикой знаком... Или с другим спутал
Но для этого учебника достаточно минимума знаний из высшей математики, поэтому и рекомендую.
Ну, хотя бы будешь иметь представление о взаимосвязях и как это всё правильно раскручивается - можно просто конечные формулы для сведения принимать, раз выводы их не по силам. В большинстве случаев этого достаточно.
Добрый день, интересует пара мелких вопросов. Нужно соотнести назначение и название электронных приборов.
А.Коммутация и переключение на ВЧ и СВЧ
Б. Усилительные СВЧ
Ну и два ответа соответственно: 1.Диод Шоттки 2. Туннельный диод.
Я думаю что А=2, Б=1. Правильно или нет?
Б. Усилительные СВЧ
Наоборот.
Свойствами усиливать обладает только туннелный диод - у него хитрозагнутая характеристика, имеется участок с отрицательным динамическим сопротивлением, который и используется для усиления.
Для этого случая формула для тока будет I(t)=(Eп/R)*(1-exp(-t*R/L))jast321 писал(а):Но я никуда не подставил сопротивление активное. Куда его ? ... Я так понимаю сопротивление надо как то в знаменатель приспособить , или надо как то менять формулу полностью, т.к. ток уже будет увеличиваться медленней?
El-Eng вообще своей записью страху нагнал...
Вот та же запись из упомянутого учебника:
Вроде бы, знаний средней школы достаточно, чтобы её уразуметь и посчитать.
I=U/r - максимально теоретически достижимый ток в катушке.
Только вот, строго говоря, L катушки с ферромагнитным сердечником вещь непостоянная - от тока намагничивания зависит. А при подходе к насыщению сердечника резко падает.
- (186.56 КБ) 415 скачиваний
Банки от DDR3 не подойдут же к DDR2?
Что-то почитал в википедии, что они различаются и частотой и питанием и выборкой...
банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287117#p3287117"]если серьезно то в В РЕАЛНОМ ОХ рост напряжения и тока КЛЮЧА бужет остановлен задолго до максимума иначе все сгорит!!!
этим занимается обвязка ключа (ШИМ)и транса(Снаберные цепи)[/uquote]
Да, я уже понял,
Да, я уже понял,
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3287920#p3287920"]банки и в африке банки.... бавают литровыи и пол...
а DDR это из другой опереты в 2 словах не меняются если не предусмотрел делатель мамки[/uquote]
Не, я имею ввиду если взять планку DDR2 на гиг, или 2, и перепаять на неё банки от DDR3 большего объёма.
Они получается сами по себе разные, не в контроллере же дело.
Последний раз редактировалось ApTu(T Сб янв 20, 2018 15:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...
были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3288244#p3288244"]Что мешает взять даташиты и сравнить протоколы?
А для начала вообще взять и глянуть просто питающие напряжения...[/uquote]
Разные и протоколы и питание, DDR2 - доступ по 4-ре бита, 1.8v, DDR3 - доступ по 8-мь бит, 1.5v.
Я просто так спрашиваю, чтобы повысить уровень знаний. ))
Но не особо разбираюсь в этом, может это контроллер заставляет банки работать по разному...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288252#p3288252"]были видюшки где можно было впаять или 2или 3 DDR но толко ВСЕ ЧИПЫ СРАЗУ и там пара перемычек перепаиваласьеше[/uquote]
Ну это как и с материнками, они просто поддерживают и то и то.
Я не про это, а про то, будут ли работать банки от DDR3 в DDR2 слоте.
думаю вы и сами можете ответить что нет...
апро биты вы не совсем правы....чипы имеют разную битность в зависимости от числа чипов на шине
Граждане,просветите,пожалуйста,по кенотронному выпрямителю
Ежели для полупроводникового выпрямителя нужно требуемое напряжение делить на 1.4,то как считать для кенотрона?
Без разницы, диод, кенотрон... После конденсаторного фильтра напряжение будет равно амплитудному значению переменного напряжения, подаваемого на выпрямитель, минус падение напряжения на самом выпрямителе...
С конденсатором получится тот же умножитель,что и на полупроводниках?
Так же на 1.4 делить?
