Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
а это ваще чего-то :facepalm:
это либо не советский, либо более поздних годов, либо сам завод чего-то штамповал.
Изображение с пьяну чтоли, маркировали?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3237502#p3237502"]Какой проводимости меряли? Возможно это даже не транзистор.[/uquote]
Мерял,. Проводимость p-n-p, β ≈ 470.
Сообщение makk »
Подскажите, что за чудной такой конденсатор?
(56.91 КБ) 741 скачивание
Вообще это "плёночный конденсатор", предшественник СМД, выпускались как "без ног", так и "с ногами", типа таких:
http://www.eliron.ru/catalog/plyenochny ... smd/11779/ :dont_know:
Часто встречались в середине- конце 90-х годов прошлого века.
(имхо) Просто сейчас их "потомков" начали засововывать :))) :))) в корпуса типа таких:
или таких:
Я как- то раскусил конденсатор, типа такого:
Спойлерhttp://www.electroclub.info/other/doit/ ... ramiks.jpg
А там внутрях :))) обычный СМД конденсатор размера 1206, просто к нему припаяли выводы и макнули в краску, ну, или ещё какую гадость, чтобы "корпус" получить..
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):А там внутрях обычный СМД конденсатор размера 1206, просто к нему припаяли выводы и макнули в краску,
Наоборот пожалели припаять выводы и зажали краску и получился СМД конденсатор.
Сообщение km.REX »
Добрый вечер, Уважаемые коты!
Помогите определить компонент (фото прикреплено)
Стоит сие чудо в блоке передачи данных по интерфейсу связи газового котла с пультом управления.
(216.21 КБ) 519 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение musor »
и какой из 100+элементов вас интересует???? погадаем :wink: :dont_know:
ПС научитесть делать четкие макрофоты того очем спрашиваете в фокусе ибез бликов чтоб читалась маркиповка обрежте в фотожопе все лишне потом сливайте суда ! ту не галерея для мусорных нечетких фот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3246997#p3246997"]и какой из 100+элементов вас интересует???? погадаем :wink:[/uquote]Ну, видимо, вот этот:
Диод? Или конденсатор?
Hz, когда они "в руках", то, хоть прозвонить можно.. А так- есть конденсаторы с полоской, есть диоды.. :dont_know:
Сообщение musor »
трансил...
Сообщение km.REX »
offtop to "musor"
Научитесь не выпендриваться и отвечать по теме вопроса!
Что из этих пунктов не соответствует вашим претензиям ?
- фото не четкое ?
- маркировка PJ705JK не читается ?
- не в фокусе элемент ?
- бликует надпись ?
Да, не написал какой элемент хочу расшифровать - согласен! Но по-моему понятно какой элемент требовался для поиска)
Не маркировку же несуществующей на плате релюшки я спрашиваю (К104) ?!;))
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение korob »
musor и ответил по теме. :?
musor писал(а):трансил
Если не понятно, то могу уточнить "имя" супрессора - SMAJ30A. :wink:
Сообщение km.REX »
Спасибо всем большое за помощь в поиске элемента!
Сообщение Evqen1 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Купил в Поднебесной приставку смартТВ на андройде. Пользовался и все было вроде ничего, как в один прекрасный момент она перестала запускаться....разобрав у видел на плате два подгоревших элемента, один читамый а у второго сгорело название. Поискав в паутине нашел такую плату с читаемыми символами. По первому элементу все понятно, а вот второй сплошная загадка его маркировка выглядит следующим образом CWOZA или CMOZA, а вот по этому элементу в паутине ничего нет. Может кто-то что знает про него и подкинет даташит на него. Благодарю всем откликнувшимся! Фото прилагаю, элементы которые сгорели выделю
Сообщение an.ig.nik »
Попробуй это SY6288AAAC ...если подойдёт.
Сообщение Evqen1 »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3249042#p3249042"]Попробуй это SY6288AAAC ...если подойдёт.[/uquote]
Думал об этом )) А если не подойдет, то оставшееся выгорит?! ))) Неее надо знать наверняка!
Сообщение Funtikus »
опыт сын ошибок трудных, пробуй
если шо,- увидишь где дальше задымилось))
чтобы знать наверняка, с такими вопросами не заходят, тебе подсказали, пробуй, и не забудь отписаться про результат))
Последний раз редактировалось Funtikus Вс дек 03, 2017 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evqen1 »
так для этого и придумали такие форумы, а производители даташиты )))
Сообщение Evqen1 »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3249104#p3249104"]опыт сын ошибок трудных, пробуй
чтобы знать наверняка, с такими вопросами не заходят, тебе подсказали, пробуй, и не забудь отписаться про результат))[/uquote]
придется пробывать! ))) Обязательно отпишусь, как раз есть в наличии SY6280
Сообщение leobox7 »
Привет всем! :)
Что это, помогите опознать радиодеталь на фото. Похоже на перемычку, вторая фото - данные по тестеру.
Синего цвета с одной черной полосой по центру.
У него имя есть?))
Сюда перенес.
Сообщение gsmart »
НизкоОмный обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя не?
Вернуться в «Практика»
