Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Это утверждение можно отнести только к традиционным источниками питания, построенным на базе выпрямителя с огромной фильтрующей ёмкостью. Импульсные источники питания рассчитываются на максимально возможную мгновенную потребляемую мощность усилителя. Иначе никак. На неприятии этой информации погорело множество усилитестроителей, отчего даже пошло поверие, что импульсные источники для питания УМЗЧ не годятся.
Сообщение kaetzchen »
А тензометрический датчик из ножек напольных весов к аудиовходу компа подключить ваще можно? Я без понятия , они тензорезистивные или как?
Сообщение AL.EX »
Ну резистивные,... а каков сакральный смысль пихания в аудиовход ? :dont_know:
Включение там вобще-то вот такое :
Семь бед, один Reset.
так просто мысль была, типа датчик из раздела "охрана и безопасность"
Сообщение AL.EX »
Датчики на кресло перед компом ?
Чтобы срабатывал доступ только для лиц определённого веса ? :)
А ежели не тот вес, то => транзисторный ключ, реле и кило динамита ? :)))
Сообщение Galant »
Не работает БПс Али, куда смотреть? Давно заказывал такой же, у другого продавца, и там было такое же, оказалось что не впаяли вообще один кондер, поставил все заработало. В этом все визуально целое.
https://youtu.be/ZZgOU5p1SQA
https://youtu.be/7891-ZfpJ_A
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312155#p3312155"]другой вопрос - как клик, удержание, прокрутку реализовывать?...[/uquote]Очень просто - одним джойстиком. Вверх-вниз-влево-вправо - это наклон джойстика, а клик - кнопка на нем сбоку.
Насаживаешь короче себя на него, и ерзаешь, а клик - жим очком. Всё просто!
[uquote="Galant",url="/forum/viewtopic.php?p=3312180#p3312180"]Не работает БПс Али, куда смотреть?[/uquote]В диспут, пожалуй :)))
Сообщение Maykill »
[uquote="Galant",url="/forum/viewtopic.php?p=3312180#p3312180"]Не работает БПс Али, куда смотреть? Давно заказывал такой же, у другого продавца, и там было такое же, оказалось что не впаяли вообще один кондер, поставил все заработало. В этом все визуально целое.
https://youtu.be/7891-ZfpJ_A[/uquote]
а у меня не воспроизводится ваша видева...
и что теперь делать?
не проще просто название БП написать?
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3312181#p3312181"]Насаживаешь короче себя на него[/uquote] както в разрез и с принципами и с гигиеной :)) :)) :))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Заходишь к подчиненному, распекаешь его за косяки :evil: ... смотришь а у него уже все значки на раб. столе выделены и в кучку собрались, и понимаешь, что человек проникся... :twisted:
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3312176#p3312176"]хе...а то что ниже жопки- начто?[/uquote] то что ниже жопки уже участвует в поддержании равновесия :)) иначе руки останутся заняты
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Напрягает, что раздел не "умные мысли", но радует, что и не "практика" :))
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312185#p3312185"]то что ниже жопки уже участвует в поддержании равновесия :)) иначе руки останутся заняты[/uquote]Надо брать пример с пианистов. У них и руки и ноги на рояле, только одна жопа бездействует.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312185#p3312185"]но радует, что и не "практика" :))[/uquote]Да, а то бы уже вставили джойстик
Сообщение низнайка »
Всем привет, напомните пожалуйста где в электроники применяют стабилитрон. Я в том смысле что многие стабилитроны рассчитаны на небольшой ток, а это значит что и ток после стабилитрона будет небольшим которого не хватит для работы, ну если только в связки с полевым и биполярным транзистором. Где хватит малого тока и нужно стабильное напряжение я прав или нет.
почитай про "параметрический стабилизатор", просто через стабилитрон не идёт весь ток, он только "излишки доедает", но рассчитывать всёравно надо на весь ток (вдруг нагрузка выключится)
Смотри обратную связь, сто пудова там проблема.
Сообщение musor »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3312206#p3312206"]Я в том смысле что многие стабилитроны рассчитаны на небольшой ток, а это значит что и ток после стабилитрона будет небольшим которого не хватит для работы, ну если только в связки с полевым и биполярным транзистором. Где хватит малого тока и нужно стабильное напряжение я прав или нет.[/uquote]
нет вы не правы или не знаете что есть зенеры мощные пример д815 кс980 кс 527....
так что не всегда транзюк там нужен а иногда он -зло
а иногда он зло
Так как может создавать дополнительные помехи в схеме?
Мощные зенеры как правила хорошо греются при большом токе хотя он и в пределах допустимого для зенера по даташит, как с этим бороться, часто нет места для охлождения в самих зенерах в отличии от.
Сообщение oleg63m »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3312220#p3312220"]
а иногда он зло
может создавать дополнительные помехи в схеме?[/uquote]
Да нет, он мусора раздражает
Мощные зенеры как правила хорошо греются при большом токе хотя он и в пределах допустимого для зенера по даташит, как с этим бороться, часто нет места для охлождения.
зенера, даже мощные, редко используются для стабилизации напряжений при больших токах, для этого есть интегральные микросхемы а-ля кренок, или еще лучше ключевые стабы. а зенера больше по маломощным цепям ставят, или в качестве защиты от перенапряжений. сам подумай, произведение напряжения на ток стабилизации буден почти равен выделяемой мощности. впрочем, как у любого линейного стаба.
Я его полностью поддерживаю.
"в качестве защиты от перенапряжений" - это в место вариистора что ли?
А вот нашел:
(22.35 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось низнайка Пн фев 19, 2018 14:42:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение oleg63m »
можно и так сказать. стабилизаторы при перегрузке намертво спаиваются,
и они, как правило однополярные, варисторы- они для переменки хороши.
А вот нашел:
это не совсем то. это защита, конечно, но здесь главную роль играет тиристор, который открываясь пережигает предохранитель. сам зенера в этой схеме в легком режиме работает. просто как пороговое устройство
Спасибо за консультацию.
Сообщение Dmittry »
Подсажите пожалуйста: Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 С40 3х полюсный. 40 А у него на канал или суммарная нагрузка?
Вернуться в «Теория»
