Мелкие вопросы по теории
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
Это утверждение можно отнести только к традиционным источниками питания, построенным на базе выпрямителя с огромной фильтрующей ёмкостью. Импульсные источники питания рассчитываются на максимально возможную мгновенную потребляемую мощность усилителя. Иначе никак. На неприятии этой информации погорело множество усилитестроителей, отчего даже пошло поверие, что импульсные источники для питания УМЗЧ не годятся.
А тензометрический датчик из ножек напольных весов к аудиовходу компа подключить ваще можно? Я без понятия , они тензорезистивные или как?
- AL.EX
- Друг Кота
Ну резистивные,... а каков сакральный смысль пихания в аудиовход ?
Включение там вобще-то вот такое :
Семь бед, один Reset.
так просто мысль была, типа датчик из раздела "охрана и безопасность"
- AL.EX
- Друг Кота
Датчики на кресло перед компом ?
Чтобы срабатывал доступ только для лиц определённого веса ?
А ежели не тот вес, то => транзисторный ключ, реле и кило динамита ?
Не работает БПс Али, куда смотреть? Давно заказывал такой же, у другого продавца, и там было такое же, оказалось что не впаяли вообще один кондер, поставил все заработало. В этом все визуально целое.
https://youtu.be/ZZgOU5p1SQA
https://youtu.be/7891-ZfpJ_A
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312155#p3312155"]другой вопрос - как клик, удержание, прокрутку реализовывать?...[/uquote]Очень просто - одним джойстиком. Вверх-вниз-влево-вправо - это наклон джойстика, а клик - кнопка на нем сбоку.
Насаживаешь короче себя на него, и ерзаешь, а клик - жим очком. Всё просто!
[uquote="Galant",url="/forum/viewtopic.php?p=3312180#p3312180"]Не работает БПс Али, куда смотреть?[/uquote]В диспут, пожалуй
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="Galant",url="/forum/viewtopic.php?p=3312180#p3312180"]Не работает БПс Али, куда смотреть? Давно заказывал такой же, у другого продавца, и там было такое же, оказалось что не впаяли вообще один кондер, поставил все заработало. В этом все визуально целое.
https://youtu.be/7891-ZfpJ_A[/uquote]
а у меня не воспроизводится ваша видева...
и что теперь делать?
не проще просто название БП написать?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3312181#p3312181"]Насаживаешь короче себя на него[/uquote] както в разрез и с принципами и с гигиеной
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Заходишь к подчиненному, распекаешь его за косяки
... смотришь а у него уже все значки на раб. столе выделены и в кучку собрались, и понимаешь, что человек проникся...
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3312176#p3312176"]хе...а то что ниже жопки- начто?[/uquote] то что ниже жопки уже участвует в поддержании равновесия
иначе руки останутся заняты
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Напрягает, что раздел не "умные мысли", но радует, что и не "практика"
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312185#p3312185"]то что ниже жопки уже участвует в поддержании равновесия
иначе руки останутся заняты[/uquote]Надо брать пример с пианистов. У них и руки и ноги на рояле, только одна жопа бездействует.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3312185#p3312185"]но радует, что и не "практика"
[/uquote]Да, а то бы уже вставили джойстик
Всем привет, напомните пожалуйста где в электроники применяют стабилитрон. Я в том смысле что многие стабилитроны рассчитаны на небольшой ток, а это значит что и ток после стабилитрона будет небольшим которого не хватит для работы, ну если только в связки с полевым и биполярным транзистором. Где хватит малого тока и нужно стабильное напряжение я прав или нет.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
почитай про "параметрический стабилизатор", просто через стабилитрон не идёт весь ток, он только "излишки доедает", но рассчитывать всёравно надо на весь ток (вдруг нагрузка выключится)
Смотри обратную связь, сто пудова там проблема.
- musor
- Друг Кота
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3312206#p3312206"]Я в том смысле что многие стабилитроны рассчитаны на небольшой ток, а это значит что и ток после стабилитрона будет небольшим которого не хватит для работы, ну если только в связки с полевым и биполярным транзистором. Где хватит малого тока и нужно стабильное напряжение я прав или нет.[/uquote]
нет вы не правы или не знаете что есть зенеры мощные пример д815 кс980 кс 527....
так что не всегда транзюк там нужен а иногда он -зло
.а иногда он зло
Так как может создавать дополнительные помехи в схеме?
Мощные зенеры как правила хорошо греются при большом токе хотя он и в пределах допустимого для зенера по даташит, как с этим бороться, часто нет места для охлождения в самих зенерах в отличии от.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3312220#p3312220"]
может создавать дополнительные помехи в схеме?[/uquote]
Да нет, он мусора раздражает
.а иногда он зло
зенера, даже мощные, редко используются для стабилизации напряжений при больших токах, для этого есть интегральные микросхемы а-ля кренок, или еще лучше ключевые стабы. а зенера больше по маломощным цепям ставят, или в качестве защиты от перенапряжений. сам подумай, произведение напряжения на ток стабилизации буден почти равен выделяемой мощности. впрочем, как у любого линейного стаба.Мощные зенеры как правила хорошо греются при большом токе хотя он и в пределах допустимого для зенера по даташит, как с этим бороться, часто нет места для охлождения.
Я его полностью поддерживаю.
"в качестве защиты от перенапряжений" - это в место вариистора что ли?
А вот нашел:
А вот нашел:
- (22.35 КБ) 587 скачиваний
Последний раз редактировалось низнайка Пн фев 19, 2018 14:42:17, всего редактировалось 3 раза.
- oleg63m
- Друг Кота
можно и так сказать. стабилизаторы при перегрузке намертво спаиваются,
и они, как правило однополярные, варисторы- они для переменки хороши.
это не совсем то. это защита, конечно, но здесь главную роль играет тиристор, который открываясь пережигает предохранитель. сам зенера в этой схеме в легком режиме работает. просто как пороговое устройствоА вот нашел:
Спасибо за консультацию.
Подсажите пожалуйста: Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29 С40 3х полюсный. 40 А у него на канал или суммарная нагрузка?
