Ну тогда это 3 фазный двигатель - делай генератор на 3 фазы - будет крутиться.А чтобы убедиться точно: шаговый или нет - разбери и глянь: у шагового на роторе и статоре много прямоугольных канавок(полюсы шага).А обмоток - всегда две.
Ну шагать он шагает. Трехфазник это понятно. Узнать бы еще ток и напряжение на которое он рассчитан, 7 ом сопротивление обмотки. а разобрать его очень не просто. У него подшипники завальцованы в корпус и на валу.
Посмотрю чего с ним можно сделать, драйвер соберу токи померяю там видно будет.
Нашел хорошую схему драйвера для биполярных шаговиков прелесть которой в отличной масштабируемости. Сейчас делаю на L297 как в оригинале для 2х обмоточных шаговиков но никаких проблем нет прикошачить МК и сделать на столько фаз на сколько нужно.
Да и блок питания тоже там обнаружил зверь, импульсный на IR2153.
Главное простой до безобразия и мощный. Да за ссылку отдельное спасибо.
Здравствуйте есть микруха для управления двигателем - TA8435H - Прошу совета. Можно ли в схему вместо сборки подтягивающих резисторов 100 ком поставить 4,7кОм??? Как говорится, что имеем. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
