Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Для начала надо четко озвучить что надо? Какие напряжения, какой максимальный ток? Что имеем на входе?
Сообщение Anatoliy1000 »
Если что могу сделать ши на ne555. Проектное схемку на мои детали.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Переделываю блок питания от ПК на регулируемый. Правдами и не правдами повысил его до 16. Теперь хочу регулировку добавить. Для регулировки силы тока все есть, а для напряжения нет.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Что то мне кажется, что начать лучше не с ШИМ, а со схемы которую Slabovik предложил. :))
Сообщение BF-2 »
как то не стыкуется, к импульсному БП делать ленейный регулятор напруги(зимой может и хорошо, луче согревать будет)...
для экспериментов пожалуйста, а вот для конечного результата посмотрите в сторону понижающих преобразователей(DC-DC), и стабилизация нормальная и нагрева меньше
Там не надо смотреть в сторону. Комповый ИИП и без примочек можно переделать в ЛБП. Полно инфы на эту тему, в том числе и на Коте. Судя по первому посту ТСу рановато за это браться и лучше для начала потренироваться на кошках линейниках.
А что лучше понижающий преобразователь (DC-DC) или ШИМ. Просто мне показалось, что ШИМ на на555, вообще легко.
Сообщение musor »
вообшето на 555 ШИМА не бывет...ибо это таймер а НЕ ШИМ! забудте про этот чип раз и навсегда...
я даж не знаю почему у нас так популярны эти таймеры во всяком гавне даже 384х и 34063 на порядок дучше и заточены под это
Сообщение BF-2 »
как сказал kentgaryk в комповом БП уже есть ШИМ, вот его и нужно использовать,
раз уж у вас получилось поднять напряжение, то так же и можно его регулировать,
Начинать надо с малого, с понимания как транзистор работает. Для этого как нельзя лучше подходит линейный стабилизатор. Если даже и получилось что то с ИИП, то не факт, что дальнейшие действия не приведут к БАХу. Смысл ведь, как я понимаю, разораться как оно работает.
Если надо просто регулируемый БП, то лучше купить его у китайцев за копейки.
Сообщение BF-2 »
вполне с вами согласен, но как по мне - проще понять как работает какая-то шим-ка, чем понять все тонкости\нюансы транзистора(имею ввиду обвязку того самого транзистора, способ включение и т.д.)
kentgaryk писал(а):Если надо просто регулируемый БП, то лучше купить его у китайцев за копейки.
потому и написал про преобразователи, что бы не трогать сам БП
Сообщение musor »
dcdc ВОВСЕ НЕ ТАК ПРОСТ КА КОЕ КОМУ КАЖЕТСЯ
МНЕ ВОТ НАПРИМЕР НЕ УДПАТСЯ НА 34063 ПОЛУЧИТЬ НОРМАЛНЫЕ БП БОЛЕ ЧЕМ НА 500-570МА ПОПЫТКИ ПОДНЯТЬ ВЫШЕ И ПЕРЕГРЕВ ВВЕДЕНИ КЛЮЧА В НЕ ГЕМОР ЕШЕ ТОМ ТЕРЯМ КОМПАКТРОСТЬ ТОГЛА УД 2576(2596) НАШЕ ВСЕ ТЕМ БОЛЕ ТАКОЙ БЛОЧЕК НА АЛИ СТОИТ МЕНШЕ СОТКИ...но К НЕМУ НАДО ПРИДЕЛАТЬ РАДИАТОР черер термопрокладку из терморезины (или обдувать мошным кулером) инче он просто расплавится при боле 1,5-2а ПРО ЧТО ЗНАЮТ НЕМНОГИЕ коты ...
тут на милки есть краш тесты почитайте
я прводил свои вердикт без доработки не боле 1,5а для болшего радиатр и замена лдроселя
Сообщение Телекот »
По моему каждый должен заниматься своим делом, найди специалиста, он тебе переделает блок питания. А тебе останется только насчитать ему не много денежных знаков.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3303412#p3303412"]По моему каждый должен заниматься своим делом, найди специалиста, он тебе переделает блок питания. А тебе останется только насчитать ему не много денежных знаков.[/uquote]
Я военнослужащих. А у нас все универсалы. Должны уметь все. Как-то получил задачу сделать подъемную мишень... Теперь немного программирую пики. А если каждую хотелку начальства оплачивать, то бюджет семьи будет=0
Всем спасибо за советы. Завтра проплюсую, сейчас в мобильной версии.
Сообщение Телекот »
Если вы кое как подняли напряжение до 16в, то сделать нормальный ШИМ у вас не получится.
Сообщение BF-2 »
МС34063 я с нее и начинал, не понравилась она мне, все эксперименты что делал - совсем не стыковались с калькулятором...
плюнул и купил МТ3608 - другое дело, проще некуда...
это как сравнивать современные ОУ(8-ми ногая МСХ с двома ОУ) со старыми 553УД2 к примеру, куча доп. выводов :facepalm:
Сообщение musor »
ну почмуж если вьедет то выйдет
ОУ и в аврике ОУ а на 553уд2(153уд2 но в дип) гоните сря они хорошие
старые ОУ были боле уиверсалны...там внешня корекция делалась под то что надо...а попробуй современым гавном 358 усилить до мегагерца?? хрен те вам..а наш 544уд2 -легко и 10 мег берет с 1,5пик в кореции
Сообщение BF-2 »
я не говорю что они плохие в работе...
я про смысл понимания как работает, отдельные корекции хорши если знаеш как их использовать, а для того что бы понять как работает сам ОУ - они только, как бы, запутывают\отвлекают
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
во всех старых справочниках, как помню, даже и схема нарисованна - и попробуй пойми как все это работает
Сообщение musor »
если хочичь РЕАЛНО ВЬЕХАТЬ-поймешь...
если просто рядом постоять-тебе этого не надо хватит и 8 лапок с названием ножек...я уверен ихз здешниу котов кроме крама меня телекота и 5-10 колег никто в начину ОУ а тем паче ЧЕТО ПОКРЦУЧЕ глубоко не ВЬЕХАЛ НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ ИМ ПАЯТЬ ЧУЖИЕ ГОТОВЫЕ СХЕМКИ
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):и попробуй пойми как все это работает
Там всё просто, сложно в ЛМ358 и им подобных. К примеру как без дополнительных выводов устранить смещение нуля или расширить частотный диапазон
BF-2 писал(а):а для того что бы понять как работает сам ОУ - они только, как бы, запутывают\отвлекают
. Не обращай на них внимание и не будут путать.
Сообщение BF-2 »
Телекот писал(а):Не обращай на них внимание и не будут путать
ну, это вот "недавно" дойшло что ОУ есть 3 ноги - остальные можно не использовать
(слава интернету...только в ютубе могут сказать - забей на частотную коррекцию, она и нах не нужна...немного утрирую...)
