Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):"Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы"
А, это книга (я думал сайт какой-то.
Скачал, полистал. Шикарная книга! Классика. Такое надо иметь на журнальном столике :-)
Может куплю, если найду. Спасибо.
Сообщение musor »
я тож внале не вьехал думал учасник форума.. потом дошло что сие есть сайт владелца бренда книги
Сообщение Света »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3278974#p3278974"]...Такое надо иметь на журнальном столике....[/uquote]Тому, кто занимается цифровыми микросхемами, кроме Шило можно ещё иметь Бирюкова, ну и Нечаева...
Сообщение jriy1951 »
Здесь,однако спросить.
Как поведет себя термоклей на основе эпоксидки и термопасты?
Нужно приклеить холодный палец на матрицу,пельтье.
Клеит мертво,вопрос по теплопроводности.
Есть у кого опыт?
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3277659#p3277659"]Напряжение довольно стабильное, но светодиод имеет очень крутую характеристику, следовательно будет "усиливать" пульсации напряжения.[/uquote]
Что за ересь? :facepalm: СД ведет себя как стабилитрон, а они(стабилитроны), всегда использовались для уменьшения пульсаций.
Думайте хоть немного прежде чем говорить....
если уж так критичны пульсации, то могу успокоить, они будут довольно высокочастотные, поэтому достаточно применить последовательно дроссель и балластное сопротивление для ограничения тока необходимого уровня, и пульсаций, тем более на светодиодах ни один осциллоскоп не ущучит. А для уменьшения температуры изза рассеивания, как уже сказали надо сделать ограничение тока в блоке питания, если он импульсный
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3279073#p3279073"]Тому, кто занимается цифровыми микросхемами, кроме Шило можно ещё иметь Бирюкова, ну и Нечаева...[/uquote]
Хоровица с Хиллом "Искусство схемотехники" забыли еще упомянуть :beer: Отличные книги
Martel- Твою проблему можно просто решить с помошью обычных Биполярных транзисторов. или дифференциальных схем
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 10, 2018 10:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Да не, чисто "по понятиям" он прав - 1% пульсаций напряжения, питающего диоды, чисто теоретически вызовет 3-5-8% пульсаций светового потока. Цыфирь от балды. От этой зависимости избавляются питанием током (уже набило оскомину, но ведь так и прут).
А вот по поводу фобии этих пульсаций - это пусть сам разбирается...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3279095#p3279095"]1% пульсаций напряжения, чисто теоретически вызовет 3-5-8% пульсаций светового потока.
А вот по поводу фобии этих пульсаций - это пусть сам разбирается...[/uquote]
Блин, я тоже на пульсациях напруги похоже зацыклился с наскока :))) :))) :)))
А фобии- это к писихиатру.... :))) :beer: кстати, инфра пульсации света глаз человека испытывает постоянно. даже если он просто сидит в одной позе, при неизменном освещении, просто тупо моргая глазами... я уже молчу про то, что он еще и головой мотает. :facepalm: вах-вах.... как жить?...
Сообщение Itepy »
Есть energizer aa rechargeable nh15-2500, по описанию это Nickel-Metal Hydride (NiMH).
Чисто теоретически, заряжать надо до 1.5В током 250мА, я заряжаю током 125ма, мне так удобней отслеживать на амперметре. Но что-то не получается у меня. Напряжение упорно не хочет подниматься до 1.5В. Классический вопрос: что я делаю не так?
Сообщение oleg63m »
Itepy писал(а):что я делаю не так?
не так измеряешь. никогда на мн аккумуляторе не будет 1,5 вольт. это напряжение у вас указано с учетом внутреннего сопротивления аккума при токе на нем 250 ма. реально напряжение на свежезаряженном аккуме, а так-же при пониженном подводимом токе будет естественно ниже. 1,33 кажется на банку.
в вашем случае более достоверно было бы тщательно проконтроллировать температуру аккумулятора и напряжение, и зафиксировать момент, когда при прекращении роста напряжения начнет расти температура. это и есть момент полной зарядки. еще точнее можно определить по харрактеру изменения тока и напряжения на аккуме, но это уже сложнее.
Сообщение musor »
ловить делту можно толка 1 на новых испрвных АКБ с непревышеным ESR! и при режимах заряла от 0,3с до 1с при менших тока оно не работает
по поводу напряжометроф 1,5в толко на дохлых бывает полностью заряженый исправный гдет 1,4 -1,42в
но при малом токе мерить напряг безтолку заряд током 0,1с и менее делается по таймеру путем закачки 150% емкости или по росту температуры банки...
после нагрева спецовым термодатчиков... отключается заряд во всех шуриковых зарядках простых моделей
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3278090#p3278090"]Возвращаясь к микросхеме К561КТ3...
...И мне подсказывают, что это замыкание вроде как было на первых партиях этих микросхем, а потом это стало мифом, потому что на новых этого не наблюдается.
Хотя...вот на 4066 это кажется есть
[/uquote]Во-первых на этом рисунке ничего подобного нет, а во-вторых это всегда было мифом. А пошли эти мифы от неправильного чтения схемы (с легкой руки Шило), ключ "замыкающий" на землю "замыкает" вовсе не вход/выход, как подумал Шило,
а является частью управляющей логики. :wink:
The CD4066B device is a quad bilateral switch
intended for the transmission or multiplexing of
analog or digital signals. It is pin-for-pin compatible
with the CD4016B device, but exhibits a much lower
on-state resistance. In addition, the on-state
resistance is relatively constant over the full signalinput
range.
The CD4066B device consists of four bilateral
switches, each with independent controls. Both the p
and the n devices in a given switch are biased on or
off simultaneously by the control signal. As shown in
Figure 17, the well of the n-channel device on each
switch is tied to either the input (when the switch is
on) or to VSS (when the switch is off). This
configuration eliminates the variation of the switchtransistor
threshold voltage with input signal and,
thus, keeps the on-state resistance low over the full
operating-signal range.
The advantages over single-channel switches include
peak input-signal voltage swings equal to the full
supply voltage and more constant on-state
impedance over the input-signal range. However, for
sample-and-hold applications, the CD4016B device is
recommended.
P.S Ни разу в жизни не сталкивался с "замыкающими" на землю 561КТ3(4066), если только "подбитые". :dont_know:
(37.81 КБ) 519 скачиваний
(30.31 КБ) 699 скачиваний
Сообщение musor »
и тем не мене ключ в 4066 не симетричен по входу и вызоду кстати при применени мосфетов с отделными подложками стокииистоки моглиб сделать идентичнымии полносью симетричными ноэтого не сделали и нагрузочка там дествително есть но не столсилная чтоб устроить кз(это легкопроверить полав сигнал сгнки на входи выход закрытого ключаи открытого через 2мом-сигнал ослабится
но конечно до кз дело не дойдет ка в 4053
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
кстати в позних 564кт3 и 176кт1 входи выход полностьюидентичны
Сообщение korob »
musor писал(а):и тем не мене ключ в 4066 не симетричен по входу и вызоду
musor писал(а):кстати в позних 564кт3 и 176кт1 входи выход полностьюидентичны
Что касается самого коммутирующего ключа, то он симметричен для сигнала, и направление входов/выходов не имеет значения, и никогда не имело. А логика для того и "прикручена", что бы создавать условия для "симметричности" (выше выделил текст в цитате из даташита :? ).
As shown in
Сообщение Itepy »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3279213#p3279213"]никогда на мн аккумуляторе не будет 1,5 вольт.[/uquote] А вот документация размещенная на сайте производителя заявляет обратное.
не так измеряешь.[/uquote] Чет не понятно... Внятно, простыми словами можете объяснить, как правильно замерять напряжение на аккумуляторе в процессе заряда, если замер напряжения вольтметром на клеймах аккумулятора, в процессе зарядки вы считаете неверным.
Сообщение BF-2 »
попробуй ток повысить
Сообщение oleg63m »
[uquote="Itepy",url="/forum/viewtopic.php?p=3279389#p3279389"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3279213#p3279213"]никогда на мн аккумуляторе не будет 1,5 вольт.[/uquote] А вот документация размещенная на сайте производителя заявляет обратное.[/uquote]
Ничего подобного, попробуй изучить англицкий, хоть немного
не так измеряешь. Чет не понятно... Внятно, простыми словами можете объяснить, как правильно замерять напряжение на аккумуляторе в процессе заряда, если замер напряжения вольтметром на клеймах аккумулятора, в процессе зарядки вы считаете неверным.[/uquote]
дык куда же еще понятнее? понятнее только мусор сможет :beer:
Сообщение Itepy »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3279430#p3279430"]попробуй ток повысить[/uquote] В цифрах или процентах от емкости, какой устанавливать ток? На основании чего дана такая рекомендация?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3279443#p3279443"]дык куда же еще понятнее? понятнее только мусор сможет :beer:[/uquote] Ясно. Как правильно ты не знаешь, но точно знаешь, что я делаю не правильно, и пусть мусор отдувается... Слив засчитан. А мусора я не читаю, и не планирую.
Itepy писал(а):как правильно замерять напряжение на аккумуляторе в процессе заряда, если замер напряжения вольтметром на клеймах аккумулятора, в процессе зарядки вы считаете неверным.
Ток заряда прерывается - производится замер - по результатам ток заряда восстанавливается либо заряд прекращается. Это должно производиться достаточно быстро - доли секунды, чтобы напряжение на аккумуляторе соответствовало процессу заряда. Если замерять во время, когда ток подан, измеренное напряжение будет несколько завышено из-за налиия падения напряжения на внутреннем сопротивлении заряжаемого элемента. При зарядке малыми токами это не является актуальным, но для скоростных зарядок представляет собой уже проблему, которая решается указанным выше способом.
А мусора тебе читать придётся, потому что он везде...
Сообщение BF-2 »
до 250 , как ты говориш - написано в инструкции...
из смс oleg63m, если подать ток побольше, то вольтметр покажет больше вольт, во время зарядки(если я правильно прочитал и понял)
Сообщение den2 »
Банальный вопрос про лампочки.Какие сейчас у нас не маде ин Чайна,а какие маде?Имею ввиду лампочки по миньоны в холодильник и вытяжку.Задолбался уже покупать их.Пробовал и дорогие с надписью "под вытяжку,микроволновку.холодильник" и простые,дешёвые.Горят примерно через месяц.Просто чернеют и всё.
Пробовал и от Навигатора и ещё какие-то,не помню точно.
Может кто что посоветует.Какие более или менее брать стоит.
Вернуться в «Практика»
