Фотоархив ваших устройств!
bav123
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение bav123 »
Для блютуз колонки от Сяоми - индикатор разряда АКБ. Внутри мало места, пришлось обгрызать плату и RGB светодиод ставить отдельно.
в корпусе
в сборе, светик мягко светит через переднюю перфорацию, в глаза не бъет
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Как то жирно для такой мелочи мк.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Охохо, жесть! Адское совмещение DIP, SMD и огрызка :)))
bav123
Сообщение bav123 »
главное работает четко, схема с форума, повторяемость хорошая.
обрезать плату пришлось т.к. по габаритам не входила.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Переходите на смд. тогда все будет красиво и компактно.
Последние платки которые я делал были в распаянном виде, с учетом высоты компонентов, всего 1.2мм.
RomanST77
Сообщение RomanST77 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3282414#p3282414"]Охохо, жесть! Адское совмещение DIP, SMD и огрызка :)))[/uquote]
Я вам еще трэшаков принес:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
АСУ
Сообщение АСУ »
Дискретный датчик с радиоканалом. ATtiny24A + nRF24L01.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Всем привет.
АСУ писал(а):Дискретный датчик с радиоканалом.
Здорово получилось. А геркон зачем?
Соорудил очередной уличный термометр на работу. Корпус из пластика запилил на станке. Пластик 8 мм, корпус из двух половин, покрашен матовой краской. Контроллер ATmega8, индикация статическая (сегменты из отдельных светодиодов), питание на LM2596. Стрелки изменения температуры.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось edm2007 Ср янв 31, 2018 17:00:40, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СКАЗОЧНИК
Что за АТ8?
Прикольная идея сделать много отверстий, чтобы казалось, что много светодиодов.
Уличный термометр - подразумевается что он на улице висит? или в помещении, но показывает уличную температуру?
Станислав
edm2007
Сообщение edm2007 »
ATmega8, поправил. Уличный в смысле показывает уличную, ага, а висит в тепле. :) Отверстия еще дают интересный эффект при разных углах обзора: цвет меняется с холодного на теплый и сами точки как бы переливаются.
СКАЗОЧНИК
Какая толщина (глубина) отверстий по пластику?
ну и статью на Кота надо сделать тоже.
Станислав
edm2007
Сообщение edm2007 »
Пластик 8 мм. 3 мм карман под плату, 3 мм углубление сегмента, остается 2 мм на стенку.
Статью на Кота наверное да, если он не против того, что она есть на другом сайте (ТУТ).
СКАЗОЧНИК
На фотографиях видно, как будто цифры даже объемные... Еще посмотрел на сайте, который в профиле, там фоток больше.
Патенутйте, Михаил, такую идею, пока не своровали. 8) :beer:
Станислав
edm2007
Сообщение edm2007 »
Я буду только рад, если эта идея кому-то пригодится. :tea:
_AHTOXA_
Сообщение _AHTOXA_ »
А "минус" где? :)
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3296967#p3296967"]А геркон зачем?[/uquote]
Это датчик открытия входной двери с радиоканалом…
edm2007
Сообщение edm2007 »
АСУ писал(а):Это датчик открытия входной двери с радиоканалом…
Вот почему мне показалось что это термодатчик. Хотя, про это ни слова нет. О своем думал, видимо. :))
_AHTOXA_ писал(а):А "минус" где?
А минус плавающий, при отрицательной температуре до 9 градусов отображается -9°С, а ниже уже -10. Так же исчезает знак градуса при температуре 100 градусов и выше. Да, без знака градуса немного неполноценно, но отдельный разряд знака я делать специально не стал, иначе конструкция получилась бы слишком большая. Буду делать второй вариант чуть меньше, там сделаю плюс/минус.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3296967#p3296967"]Всем привет.[/uquote]
Красиво получилось, но на сколько оправдано ставить резистор у каждого светодиода?, не включить последовательно и не подать напряжение побольше?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну вообще резистор на каждом светодиоде это хорошо. Трудозатратно, но надежно. Конечно вполне логичная мысль возникает, соединить последовательно 4 светодиода каждого сегмента и поставить один резистор (именно так я делаю с большими заводскими индикаторами, у которых в каждом сегменте несколько светодиодов уже соединены). Но в этом случае нужно два стабилизатора на плате, нужен источник питания уже выше (хотя, у меня сейчас и так используется БП 15В, хватило бы). Потому я просто взял и поставил резистор на каждый светодиод. :tea:
