Светодиодная лампа
Zub@stik
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
К вопросу качества сборки.
В МАГНИТе купил 4 лампы на 11Вт за 70руб. Драйвер KP1051SP, два электролитических конденсатора. СД на 6В.
Во всех четырёх, пластина с сд висела в воздухе и не имела контакта с радиатором корпуса.
Переделал. В месте контакта добавил термопасту. В планах убавить ток СД.
HariusHek
Купил сегодня некую "GAUSS", колба "грушей", 10 Вт, 880 Лм, резьба 27, и даже на упаковке написано "без пульсации". Свечение устраивает, пока новая, Всего 120 или 140 руб...
Но непрозрачная часть у цоколя очень даже ощутимо нагревается.
musor
Сообщение musor »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3286700#p3286700"].
Но непрозрачная часть у цоколя очень даже ощутимо нагревается.[/uquote] скрее всего она 2сойная и исползуеся ка радиатор
внутри метал -люмень контачит с пластинойи подложки(должен сидеть на термоклее)
HariusHek
В первые же часы разбирать не хочется, насладюсь пока, потом буду телиться делится впечатлениями.
As
Сообщение As »
Сегодня ремонтировал подобную, на 15 ватт... Сдохли два светодиода, по одному в каждой из параллельных цепочек. Менять не на что - зашунтировал резисторами, теперь ток цепочек будет хоть немного выравниваться резисторами, а нагрев немного уменьшится - может, ещё послужит... :dont_know: Но греется совершенно неприлично, рука не терпит...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Всё ожидаю, когда же наконец внедрят конструктивное исполнение, которое можно было бы разобрать без "последствий"... Абсолютно у всех ламп нужно снижать силу тока через диоды. Он неоправданно завышен.
Enman
Сообщение Enman »
У нас есть Electrum, разбираются отлично. Токовых резисторов два - 2R80 и 4R70 (в 10 Вт).
Если убрать 2R80, то мощности остаётся 3,5-4 Вт (мерял по постоянке), корпус рука спокойно
терпит, а освещённость падает макс до 30% (на вид). 10 Ом поставить не получается, начинает мигать...
13 светодиодов по 6 В...
Андрей Бедов
Без особых последствий удаётся снять только светорассеиватель. Чтобы достать плату драйвера, необходимо курочить металлический цоколь.
Enman
Сообщение Enman »
Maxus (например) у нас да, неразбирающийся по-хорошему...А в тех, что я назвал, алюм. плата со светиками на 2 шурупчиках, а драйвер потом вытаскивается, он к цоколю на пружинных контактах, светодиоды к драйверу тоже на разъёмчике, даже отпаивать ничего не надо.
As
Сообщение As »
Цоколь полностью не разбираю - центральный контакт легко вынуть, подцепив за край ножом, после чего плата драйвера вытягивается, сколько даст провод от контакта резьбы и этот провод отпаивается... Сборка - в обратном порядке... :)
murzistor
Сообщение murzistor »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3293242#p3293242"]а освещённость падает макс до 30% (на вид)[/uquote]Повторюсь:
Освещённость на глазок мерить нельзя.
Человеческая система зрения воспринимает яркость нелинейно. Большие яркости воспринимаются по логарифмическому закону. Иначе динамический диапазон окружающего мира был бы невыносим.
Гуглится HDR.
30 процентов? Думаю, раза в три-четыре... Хотя хрен там знает...
As
Сообщение As »
Практически все попадавшиеся мне светодиодные лампочки страдают перегревом... Улучшить охлаждение без полного изменения конструкции невозможно - значит, нужно снижать рассеиваемую мощность. Даже если предположить, что при снижении тока через диоды вдвое сила света уменьшится пропорционально - получим снижение потребления почти в два с половиной раза (падение напряжения на диодах тоже уменьшится! :)) ), повысится КПД и раз в восемь повысится срок службы... Мне кажется, это вполне достаточное обоснование для переделки? :dont_know:
На самом деле, в большинстве лампочек ток через светодиоды выбран не по максимальной эффективности, а просто максимально допустимый по электрическим характеристикам, что заметно и по параметрам лампы: отдача составляет порядка 80 люмен на ватт, когда у серийных дешевых диодов этот параметр почти в полтора раза лучше! Конечно, часть света теряется в рассеивателе, но часть потерь - именно из-за необоснованно завышенного тока, когда ток выбран больше оптимального... Таким образом, снижение тока процентов на двадцать - вообще не приводит к сколь-либо заметному снижению силы света, а снижение тока на половину даёт те самые 30% снижения силы света, при весьма значительном увеличении надёжности и ресурса! :)
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3293222#p3293222"]Всё ожидаю, когда же наконец внедрят конструктивное исполнение, которое можно было бы разобрать без "последствий"... Абсолютно у всех ламп нужно снижать силу тока через диоды. Он неоправданно завышен.[/uquote]вот начитаются разработчики лампочек этой темы,и всех этих способов продлить ей жизнь,затылки почешут,и внедрят такое исполнение,чтобы ее было вообще не разобрать :))) дабы лампы не смотря ни на что умирали вовремя,и бизнес процветал :)))
HariusHek
Посмотрим, сколько продержится, я в настольную поставил на 8 Вт, а 10 Вт переставил на веранду.
Настольная у меня часов по 6 - 8 ежедневно горит.
ручнойтигр
недавно на кухню вкрутил 12 ваттку филипсовскую, горит тоже не менее 5 часов в сутки,жаль не помню когда точно,но не за долго до нового года,можно считать вобщем что с нового года,тоже интересно,сколько она проживет :dont_know: на коробке написано гарантийный срок 2 года,и вроде как можно вернуть если подохнет за это время
HariusHek
На коробке 8-ваттки написано: "средний срок службы 30000 часов". Это точно не гарантия.
ручнойтигр
у меня в часах вообще не указано,написано "срок службы более 8 лет" и с другой стороны коробки "гарантийный срок эксплуатации 2 года"... греется она в области между колбой и цоколем,очень даже ощутимо горячая
HariusHek
Точно так же, непрозрачная часть нагревается, у моих она ещё и не оребрённая.
As
Сообщение As »
У меня пока перегорали только лампочки с упрощенным ёмкостным балластом (без конденсатора фильтра...), ну, и три штуки сам сжег - дал завышенное напряжение, драйвер пробился насквозь и сжег всю цепочку светодиодов... :( Все остальные светильники и лампочки, в том числе - самоделки, нормально работают... :dont_know: Экономия не очень заметная - рублей триста в месяц, но, всё-таки есть, и лампочки вполне окупились, особенно если сравнивать не с ЛН, а с "лампочкой Медведева" :)))
HariusHek
У меня сейчас общая мощность семи точек освещения ~ 70 ватт (6 точек на мои 28 кв. м и одна 7 Вт - на освещение двора).
