Форум РадиоКот • Просмотр темы - радиола Вега-323 стерео.
Текущее время: Чт июл 24, 2025 07:10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: радиола Вега-323 стерео.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:41:40
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -19
есть в наличии радиола вега-323 стерео. Но отсуствует головка звукоснимателя. какую китайскую головку можно поставить на нее ?
 Заголовок сообщения: Re: радиола Вега-323 стерео.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:00:45
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Можно попытаться найти родную. Никаких аналогов такой головки нет и не было. Если родную не найти, можно "колхозить" любую. Китайскую, польскую, немецкую, японскую. Что под руки попадется. Разумеется с переделкой схемы под конкретный звукосниматель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:08:39
Карма: -4
А какое название у родной головки вега-323с-?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:53:46
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
ГЗМ-103, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:52:25
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
А моя память мне подсказывает, что там стояла пьезокерамическая головка ГЗП-302С... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:56:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
Да нет, вроде по картинке ГЗКУ-631р. На украинских OLX и прочих площадках валом, не знаю откуда Вы, но думаю не проблема даже на Берегу Слоновой кости. Имейте в виду - головка пьезо, и магнитную вместо неё не приколхозить. По крайней мере без серьезной переделки схемы (RIAA).
Светлана, пока писал пост, Вы успели написать раньше. Похоже, что ГЗКУ и ГЗП это одно и то же, разные или заводы, или время выпуска.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 21:19:04
Карма: 103
Вообще-то было две модификации 2-эпу-62 - первые с пьезоголовкой, а последующая модификация - уже с магнитной. Сейчас посмотрел - шла на них уже ГЗМ-105.
На вертушке какая марка напечатана ? Бумажка там клеилась снизу панели
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 03:55:12
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Да никто не применял в аппаратуре 3-го класса электромагнитные головки . :roll:
Автору надо выложить фото имеющегося экземпляра аппарата и вопрос будет снят, какая именно головка применялась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:35:38
Карма: 103
не факт...
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_vide ... 1043260143
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 19:47:51
Карма: 19
Муркиз писал(а):
не факт...
порнография какая-то.
похоже лепили, что под руки попадалось :))) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _782456760
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 20:10:57
Карма: 103
Да нет, в те времена бывало, что проводили регулярную обязательную модернизацию техники без изменения документации на нее, чтобы не возиться с типографией и министерством - то есть - торговое название сохранялось, а конструкция могла измениться довольно кардинально. А всего-то после точки в индексе модели добавляли точку и цифирку...
Да и в конце года могли также что угодно поставить, что на складе осталось.
Я же тогда с гарантийкой, которая и Вегу чинила, завязан был - анекдотов много насмотрелся.
Вон как например, кассетник Электроника -302 имел аж три кардинально разных начинки...
ЗЫ В противоположность импортной технике - когда с одним шасси выпускалось до 20 моделей с разной внешностью и названиями...
А ты сидишь и слушаешь, как спорщики волосы рвут друг-другу, доказывая, кто из двойников лучше работает... :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 11:06:11
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
..старые аппараты еще так себе - хоть и какашки, но живучие..и ремонтопригодные, а вот новье - тихий ужос..у нас народ шарахался в панике от Веги 325/335 - хрен знает чем заляпанные платы ЧМ, которые отмывать надо, опизденительного качества кондюки-капельки, емкость которых улетает в небеса сама по себе.. :))) ..разобрать его разберешь, а вот всунуть всю требуху назад - почти искусство.. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 15:52:06
Карма: 103
Да и пластмассовое г... к тому же в придачу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 20:39:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
у магнитно головы и нажим должне быть меньше, всего 1.5 грамма.
на этом ЭПУ врядли такое возможно
но что интересно
у Мелодии 104 эпу-62сп и это первый класс
а у Веги 323 ЭПУ -62 тоже
функциональных различий нет, тот же микролифт, переключатель скоростей, та же голова гзп-302а или другая совместимая
А отчего тогда класс зависел?? Ну у Веги правда усилок тухлый на 814 и 815 транзисторах.
У мелодии вроде как 805 стоят.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 20:52:47
Карма: 103
В старой литературе можно найти таблицу требований к параметрам аппаратуры по классам.
Там было с десяток параметров - и частотка, и мощность, и КНИ, и коэф. детонации, и уровень шумов, чувствительность приемника, и наличие опций.
Честно говоря, в деталях уже не помню...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 21:14:56
Карма: 14
а вообще да, https://www.radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/IIepu60.htm
могло такое быть, могла значит и вега 323 быть с магнитной головой
А мелодия могла иметь 3 эпу, соотвественно и схема менялась в зависимости от ЭПУ
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 21:49:26
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Рейтинг сообщения: 4
функциональных различий не...
У радиол функционал в основном определялся параметрами приёмника (чувствительность, избирательность, дополнительный функционал), а ЭПУ было как-бы допалнением.
Допустим у Веги 323 нет фиксированных настроек станций на УКВ.
У Мелодии 104 имеется возможность фиксированной настройки на 3 ЧМ радиостанции, есть ступенчатая регулировка полосы пропускания в АМ тракте, система бесшумной настройки в диапазоне УКВ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 12:50:32
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
И к стати говоря, ЭПУ 3-й группы пихали в 1-ю - это походу из экономии(цены). :dont_know:
В данном случае II-ЭПУ-62СП - второго класса.
Даже когда-то, где-то читал в справочнике: "допускается заменять ЭПУ соседнего класса без существенного ухудшения характеристик..." :write:
Интересно, что как правило было "понижение" класса. и очень редко "повышение". :tea:
При совке - всё усредняли и ухудшали! :kill: Первая модель в модельном ряде была сделана так, как это задумывал инженер-конструктор и была отличной, а последующие "улучшения" просто постепенно уничтожали оригинал!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 13:43:08
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8538
Была ли голова магнитная или керамическая- "смотреть по месту"..
Аналог керамической головы делают-
https://festima.ru/docs/44340421/moscow ... 02-gzp-305
Заменить керамику на магнитную можно, только надо будет делать предусилитель- корректор по любой доступной схеме.. Есть ли смысл.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 14:07:14
Карма: 14
это я сделал такую
а это она в работе
Если честно, качестов ее похуже, высоких нет. У совковой ГЗП 302 звук прозрачный , высокие выражены очень хорошо. Но гзп 302 уже практически не найти, цены будут ломить, чем дальше тем больше в отличии от Crosley (китай). Для невзыскального слущателя пойдет.
