Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
Martel-, загляните в гости к Шило Валерию Леонидовичу.
Там и найдёте ответ на ваш вопрос.
ЗЫ, а по теме,... вам треба 176КТ1 (4016), а не 651КТ3 (4066),... НО и там будет "засада" в виде 500 омного канала.
ЗЫ2, попробуйте посмотреть в сторону мультиплексоров (КП) или в сторону 590-й серии (КН)
Семь бед, один Reset.
Сообщение musor »
поясню импорть и правда был 40 16 и 40 66 а позже 74нс4066
так вот в 4066 ключь был векзде 2ной в нашик 564кт3 вродебы уже нет(по крайней мере те что я ставил) авот в 561кт3 как повезет замечено что некоторые были без замыкателя на корпус а некоторые с ним посколку на грбли наступили уде в мелко серийке -просто ставили резисторы в входа если та не стоял разделителный кондер
а во в 176кт1 такого не встречал
что до мифа...это надо к изготовмтелям там такое чудили в 90жуть...был тиристор в ТО220 в 3 разных цоколевках причем понять скакой он было невожможно
Сообщение AL.EX »
Хммм,.... всплыла тут в моём мутном сознании одна мысля.... :idea:
=> Ведь входы и выходы у этих микросхем абсолютно идентичны друг другу - разница только в этом самом "замыкании на массу".
А если взять и просто подать входной сигнал в обратку,... то бишь на выход ключа.
А снимать сигнал с входа ?
Правда если треба коммутировать несколько источников, на один последующий каскад, то тогда разумеется это дело не прокатит.
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к 4066.
Ехал сегодня в автобусе и подумал как раз о том, о чем пишет AL.EX.
AL.EX писал(а):А если взять и просто подать входной сигнал в обратку
И набросал вот такой вариант:
вместо того, который хотел ДО:
Знал бы, что предложение rl55 обернётся таким пердимоноклем, создал бы отдельную тему по КТ3-4066 в другой ветке :)
Но, может быть на смене входа на выход она и закончится.
Сообщение musor »
дыу проблемы то вроде нет 4 резистора чтоли жалко??? наоборот проникание при 2ключе на 2 порядка менше
Сообщение Martel- »
musor писал(а):4 резистора чтоли жалко???
Почему 4? Минимум 24.
musor писал(а):наоборот проникание при 2ключе на 2 порядка менше
Можно расшифровать? :)
Алекс, а кто это? и Где?
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 09, 2018 14:04:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
на 1 rhgec а так жоть 100-копейки
Сообщение Martel- »
musor писал(а):на 1 rhgec а так жоть
аррполдл,kj njulf rfr? И если так, то tckb nfr? nj джщолвао.kdm;fvlmd или это *?:№"№:;?
Сообщение BF-2 »
на 1 корпус :)) ...4 резистора и т.д.
или у вас особый язык общения? :shock: :)))
Сообщение AL.EX »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3278468#p3278468"]Martel-, загляните в гости к Шило Валерию Леонидовичу.
Алекс, а кто это? и Где?[/uquote]
Это => "Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы"
В моём экземпляре, это 220-я страница.
Там как раз описана эта "мелкая" заковыка с "посадкой" на землю и о том, как там это внутря микры сделано.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):"Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы"
А, это книга (я думал сайт какой-то.
Скачал, полистал. Шикарная книга! Классика. Такое надо иметь на журнальном столике :-)
Может куплю, если найду. Спасибо.
Сообщение musor »
я тож внале не вьехал думал учасник форума.. потом дошло что сие есть сайт владелца бренда книги
Сообщение Света »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3278974#p3278974"]...Такое надо иметь на журнальном столике....[/uquote]Тому, кто занимается цифровыми микросхемами, кроме Шило можно ещё иметь Бирюкова, ну и Нечаева...
Сообщение jriy1951 »
Здесь,однако спросить.
Как поведет себя термоклей на основе эпоксидки и термопасты?
Нужно приклеить холодный палец на матрицу,пельтье.
Клеит мертво,вопрос по теплопроводности.
Есть у кого опыт?
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3277659#p3277659"]Напряжение довольно стабильное, но светодиод имеет очень крутую характеристику, следовательно будет "усиливать" пульсации напряжения.[/uquote]
Что за ересь? :facepalm: СД ведет себя как стабилитрон, а они(стабилитроны), всегда использовались для уменьшения пульсаций.
Думайте хоть немного прежде чем говорить....
если уж так критичны пульсации, то могу успокоить, они будут довольно высокочастотные, поэтому достаточно применить последовательно дроссель и балластное сопротивление для ограничения тока необходимого уровня, и пульсаций, тем более на светодиодах ни один осциллоскоп не ущучит. А для уменьшения температуры изза рассеивания, как уже сказали надо сделать ограничение тока в блоке питания, если он импульсный
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3279073#p3279073"]Тому, кто занимается цифровыми микросхемами, кроме Шило можно ещё иметь Бирюкова, ну и Нечаева...[/uquote]
Хоровица с Хиллом "Искусство схемотехники" забыли еще упомянуть :beer: Отличные книги
Martel- Твою проблему можно просто решить с помошью обычных Биполярных транзисторов. или дифференциальных схем
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 10, 2018 10:07:58, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Да не, чисто "по понятиям" он прав - 1% пульсаций напряжения, питающего диоды, чисто теоретически вызовет 3-5-8% пульсаций светового потока. Цыфирь от балды. От этой зависимости избавляются питанием током (уже набило оскомину, но ведь так и прут).
А вот по поводу фобии этих пульсаций - это пусть сам разбирается...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3279095#p3279095"]1% пульсаций напряжения, чисто теоретически вызовет 3-5-8% пульсаций светового потока.
А вот по поводу фобии этих пульсаций - это пусть сам разбирается...[/uquote]
Блин, я тоже на пульсациях напруги похоже зацыклился с наскока :))) :))) :)))
А фобии- это к писихиатру.... :))) :beer: кстати, инфра пульсации света глаз человека испытывает постоянно. даже если он просто сидит в одной позе, при неизменном освещении, просто тупо моргая глазами... я уже молчу про то, что он еще и головой мотает. :facepalm: вах-вах.... как жить?...
Сообщение Itepy »
Есть energizer aa rechargeable nh15-2500, по описанию это Nickel-Metal Hydride (NiMH).
Чисто теоретически, заряжать надо до 1.5В током 250мА, я заряжаю током 125ма, мне так удобней отслеживать на амперметре. Но что-то не получается у меня. Напряжение упорно не хочет подниматься до 1.5В. Классический вопрос: что я делаю не так?
Сообщение oleg63m »
Itepy писал(а):что я делаю не так?
не так измеряешь. никогда на мн аккумуляторе не будет 1,5 вольт. это напряжение у вас указано с учетом внутреннего сопротивления аккума при токе на нем 250 ма. реально напряжение на свежезаряженном аккуме, а так-же при пониженном подводимом токе будет естественно ниже. 1,33 кажется на банку.
в вашем случае более достоверно было бы тщательно проконтроллировать температуру аккумулятора и напряжение, и зафиксировать момент, когда при прекращении роста напряжения начнет расти температура. это и есть момент полной зарядки. еще точнее можно определить по харрактеру изменения тока и напряжения на аккуме, но это уже сложнее.
Сообщение musor »
ловить делту можно толка 1 на новых испрвных АКБ с непревышеным ESR! и при режимах заряла от 0,3с до 1с при менших тока оно не работает
по поводу напряжометроф 1,5в толко на дохлых бывает полностью заряженый исправный гдет 1,4 -1,42в
но при малом токе мерить напряг безтолку заряд током 0,1с и менее делается по таймеру путем закачки 150% емкости или по росту температуры банки...
после нагрева спецовым термодатчиков... отключается заряд во всех шуриковых зарядках простых моделей
Вернуться в «Практика»
