Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: у меня Li-Pol батарея 1500 мАч, производитель рекомендует заряжать током 1C. Я оторвал плату с контроллером от телефонного аккума и подключил заряжать. Ток заряда 2.2 А. Допустимо ли поставить токоограничивающий резистор перед аккумулятором, чтобы снизить ток до 1.5 А?
Ток заряда должно задавать зарядное устройство.
Сначала я заряжал через плату, что с красным проводком, вставив usb штекер в usb адаптер, на выходе которого 2 А. Ток заряда был 0.5 А. А сейчас тем к чему на фото как раз припаяны провода (не судите строго, собираю из того что под рукой) от usb и все в тот же двухамперный адаптер usb, но ток заряда 2.2 А. Получается первая плата ограничивает ток, а вторая нет? Вот я и хочу получить из этого ток 1.5 А, это можно сделать?
Вторая плата- это плата защиты от перезаряда/переразряда. А ни как не контроллер заряда.
Вы заряжаете АК от 5 В напрямую, что низя делать.
Фото первой платы желательно по крупней и порезче (что там на восьминогой МС написано?), может и придумается что.
- (237.62 КБ) 321 скачивание
Что то даташита на SP4541 сходу не нашлось.
Интуиция подсказывает, то больше 0,5-1А наверное и не выжать. (можно попробовать осторожненько, в небольших пределах,поиграться с резистором 1к, контролируя ток)
Но хорошо бы найти описание МС.
еще индуктивность смущает...А от чего плата ?
ЭТОо DCDC+ЗАРЯДКА ток там может быитьДАЖЕ 2-3А ЛЕГКО.. НО НАДО СМОТРЕТЬ ДАТАШИТУ И СХЕМУ ПЛАТЫ
броду не ЗНАЯ ЯБ НЕ ЛЕЗ ТУДАИ НЕ МЕНЯЛ НИЧЕГО А ТО СПАЛИТЕ ВСЕ...
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
РАЗГОНЯТЬ ТАКОЕ крайне опасно китай редко делает запас -обычно итак почти предел...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. И задаю свой вопрос. Подкиньте пожалуйста схемку. Есть БП, есть DC-DC понижающий преобразователь. Как сделать установку ограничения выходного тока без подключенной нагрузки? Включил БП, выставил ток, подключил нагрузку.
Варианта два. Либо косвенным методом - измерением опорного напряжения, которое будет использоваться для сравнения с напряжением шунта, либо при установке тока держать выход блока в режиме к.з., размыкая его при подключении нагрузки.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270549#p3270549"]Варианта два. Либо косвенным методом - измерением опорного напряжения, которое будет использоваться для сравнения с напряжением шунта, либо при установке тока держать выход блока в режиме к.з., размыкая его при подключении нагрузки.[/uquote]
Второй вариант понятен. Интересует схема первого варианта. Где--то ведь это реализовывалось. Глянуть бы на схемку.
Все же написано - до подключения нагрузки установи необходимое опорное напряжение, известное заранее, хоть потенциометром, хоть ЦАП - в зависимости от прямоты рук и фантазии.
Никакая контра не уйдёт от нас
Ну, посмотрите, к примеру, блок питания от Леонида Ивановича...KoWin писал(а):Интересует схема первого варианта. Где--то ведь это реализовывалось. Глянуть бы на схемку.
С наступающим Новым годом! Здоровья и счастья на долгие годы!
Прошу не ругать , если спросил не в том месте. Откровенно слаб в электронике. Прошу помощи.
История такая. Достался транс на плате с фильтром. Прибор промышленного изготовления, жалко выбросить. Имеется на нем сгоревшее сопротивление R1, мощностью 0.125 Вт. Опознать не могу, а знаний установить номинал не хватает. Если не трудно для чего он нужен? Ограничить ток или нет? Плату принципиальную нарисовал от руки.
И второй вопрос. Удивил номинал транса. Пишут, что он на 18 ВА. Специально сфоткал шилд. Толщина набора пластин 23 мм, стержень (средина) 16 мм, ширина окна 8 мм, а его высота 24 мм. По моим оценкам никак не больше 5- 7 Вт. Что скажите? Не мог же производитель так сильно ошибиться, может ли такое быть?
Подскажите, пожалуйста!
- (158.27 КБ) 369 скачиваний
Даже на этом крайне фиговом фото я вижу 14VA, а не 18.
18 только V, что значит "Вольт на вторичной обмотке при номинальной нагрузке".
14VA - это полная мощность по потреблению, с учётом PowerFactor и потерь. PowerFactor отъест процентов сорок, вряд ли меньше, и потери ещё 15-20. Вот и останутся ваши 5-7 Ватт...
Резистор можете закоротить. Не резистор он, а предохранитель. Ещё лучше - поставьте туда честный предохранитель на 0.5 или 1.0 ампера. Если пыхнет - транс в помойку, там бомжи подберут.
Да. Либо пусковой ток трансформатора, либо ток первичного заряда конденсатора фильтра выпрямительного моста.Ограничить ток или нет?
Либо и то и другое одновременно...
Slabovik, terio007 спасибо!
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3272633#p3272633"]я вижу 14VA, а не 18.[/uquote]
Вы правы я описАлся, прошу прощения. Действительно мощность 14 Вт, а напряжение вторичной обмотки 18 В.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3272633#p3272633"]Не резистор он, а предохранитель.[/uquote]
Нет это - именно сгоревший резистор. Он включен последовательно с первичной обмоткой транса. Как на принципиальной схеме. А предохранитель на схеме я не нарисовал, но Предохранитель там тоже есть. Он под крышечкой. Ее я отметил стрелкой.
И еще вопрос в канун нового года. Подскажите, пожалуйста. Если буду делать БП на 12 В (например на LM) надо ли смотать вторичную обмотку, не излишни 18 В?
А каким все же должен быть номинал такого резистора, как его рассчитать?terio007 писал(а):Да.
- (95.83 КБ) 349 скачиваний
Вот никогда не приветствовал неаккуратность. Я стараюсь, насколько могу, точно писать понятия, но вы абсолютно пренебрегли этим.
Не 14 Вт, а 14 ВА. Это разные вещи.
Резистор - он резистор по происхождению, но здесь он исполняет функцию предохранителя.
Перематывать для вашего блока ничего не нужно.
А зачем тогда в схеме ещё и обычный предохранитель? Вот же:Slabovik писал(а):Резистор - он резистор по происхождению, но здесь он исполняет функцию предохранителя.
zaka писал(а):А предохранитель на схеме я не нарисовал, но Предохранитель там тоже есть. Он под крышечкой. Ее я отметил стрелкой.
Даже в советские годы с сердечника Ш16х25 вроде бы могли снимать до 20Вт.zaka писал(а):Удивил номинал транса. Пишут, что он на 18 ВА. Специально сфоткал шилд. Толщина набора пластин 23 мм, стержень (средина) 16 мм, ширина окна 8 мм, а его высота 24 мм. По моим оценкам никак не больше 5- 7 Вт.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3272765#p3272765"]Вот никогда не приветствовал неаккуратность.[/uquote]
Вашу критику принимаю, справедливо. Но, все как то напоминает брюзжание... Я честно написал выше, что профан в электронике. Действительно не знал, что 14 Вт и 14 ВА не одно и тоже. Думал Вт=ВхА. Постараюсь найти в чем разница. Буду признателен если сможете объяснить популярно.
Честно, появилась идея как рассчитать номинал этого сопротивления. Попробую сам, если никто не подскажет как правильно. Я же профан...
Я понимаю, что у LM диапазон по входному напряжению выше. Но, поскольку необходимое выходное напряжение значительно ниже, я предположил, что "разница" выделится теплом и ее лучше убрать, отмотав лишние витки.zaka писал(а):Перематывать для вашего блока ничего не нужно.
У меня тот же вопрос.diesel170 писал(а):А зачем тогда в схеме ещё и обычный предохранитель?
