ВСЁ про DipTrace
AlexFisher
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение AlexFisher »
Из ломаной даже не замкнутой делается. А из отдельных элементов - их сначала нужно в полилинию собрать, скажем, в автокаде.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
edm2007
Сообщение edm2007 »
При не замкнутой он ее сам замыкает при преобразовании в плату, да.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно нарисовать отдельными линиями (чем угодно) затем экспорт гербера этого слоя, затем импорт этого гербера на слой плата.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 22, 2017 16:55:01, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Попробовал, да, вариант годный. Так же замыкает контур по ближайшему пути, и плюс позволяет делать овальные, прямоугольные и какие угодно контуры.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Как вариант – вполне. Но проще в CAD нарисовать, если имеется под руками. И выгрузить в DFX.
edm2007
Сообщение edm2007 »
trengtor писал(а):Но проще в CAD нарисовать
Честно? Нет. "Экспорт-Импорт" занимает примерно 25-30 секунд. И для этого не нужен никакой сторонний софт.
AlexFisher
У меня как правило сложный контур платы обусловлен требованиями модели устройства, поэтому я именно по этому пути работаю: дизайн->DXF->DipTrace
edm2007
Сообщение edm2007 »
Ну в этом случае конечно это оправдано и логично. :tea:
trengtor
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3266238#p3266238"]
Честно? Нет. "Экспорт-Импорт" занимает примерно 25-30 секунд. И для этого не нужен никакой сторонний софт.[/uquote]
Кому и кобыла невеста © :)) Я говорю не про быстрее. Я говорю про удобнее.
В том же Компасе-3D печатка рисуется всего за несколько минут. Со всеми нужными скруглениями и прочими кунштюками (прорезями и n.д.). А сколько придется вылизывать-подгонять радиусы и скругления в DT
edm2007
Сообщение edm2007 »
:)) А зачем же Вы тогда работаете в DipTrace? Если сейчас Вам угрожают, и заставляют это писать, моргните два раза. :kill:
trengtor
Просто было интересно попытаться сделать это в DT (понадобились круглые вырезы на углах платы). Но потом взял и сделал контур платы в Kompas 3D.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="AlexFisher",url="/forum/viewtopic.php?p=3266195#p3266195"]Из ломаной даже не замкнутой делается.[/uquote]
Спасибо. Теперь всё встало на свои места :) Помнил, что вроде бы что-то такое удавалось делать.
trengtor
Нет ли у кого случайно 3D-модели для вертикальных потенциометров R09?
Вот такие они
ssc
Сообщение ssc »
..зайди на 3д континенталь...мож там есть..
trengtor
Увы.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ssc
Сообщение ssc »
..такой-такой..вот уж точно, кто ищет, тот найдет... :)
trengtor
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3268445#p3268445"]..такой-такой..вот уж точно, кто ищет, тот найдет... :)[/uquote]
Нет. Не такой. Увы. Это Альфа, а мне другой нужен.
У них более высокий корпус, если сравнивать с Альфой.
Добавлено after 57 minutes 32 seconds:
В общем, взял ранее найденную там модель, налезшую на футпринт, и поднял корпус над платой, предварительно замерив разницу.
trengtor
Seeed Studio опубликовала справочник по подготовке плат к производству
PCB DFM V1.1.pdf
(3.91 МБ) 257 скачиваний
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Не у кого нет 3D модели транзистора КТ117 буду очень признателен.
Корпорация MARS
trengtor
Возьми корпус TO92
