Мелкие вопросы по теории
Сообщение rulevoi82 »
народ доброго, помогите с поиском, хочу собрать индукционный нагреватель, для мелкой ковки с длиной нагревательной катушки не меньше 15 см, для мелкой ковки, требуемый нагрев районе 900-1000 градусов. мордой меня натыкайте , нее смог сам найти.
Сообщение сэм53 »
Промышленный аппарат для нагрева труб диаметром 10см по длине 10см для нагрева до 1000 град имеет мощность 20 кВА.
Сообщение xterro »
А меня било током с фазы. Разобрал как-то выключатель, на время отлучился, после вернулся вечером и чисто машинально протянулся к "выключателю", задел фазовый провод, потрясло немножко ( И казалось бы, руки сухие, в носках, на линолеуме... Неужто всего этого не достотачно для уменьшения тока текущего через тело? Сопротивление тела + линолеум(тоже вроде как изолирующий материал)... и все равно шарахнуло, как так? Вот и стало интересно, мол если развязать с помощью развязывающего трансформатора и задеть его выходы(по одному... Про оба сразу как-то даже не подумал), то так же шандарахнет или нет...
Сообщение ApTu(T »
Не должно, вот если 1 вывод подключить к земле...
Это как "+" и "-" у разных батареек.
Если подключить лампочку одним концом к земле, а вторым к любому выводу трансформатора, будет ли она светить?
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3228718#p3228718"]А меня било током с фазы. Разобрал как-то выключатель, на время отлучился, после вернулся вечером и чисто машинально протянулся к "выключателю", задел фазовый провод, потрясло немножко ( И казалось бы, руки сухие, в носках, на линолеуме... Неужто всего этого не достотачно для уменьшения тока текущего через тело? Сопротивление тела + линолеум(тоже вроде как изолирующий материал)... и все равно шарахнуло, как так? Вот и стало интересно, мол если развязать с помощью развязывающего трансформатора и задеть его выходы(по одному... Про оба сразу как-то даже не подумал), то так же шандарахнет или нет...[/uquote]
больше того , я тебя расстрою , даже если ты зависнеш в воздухе и возмёшся за фазу вкоторой протекает ток ( тоесть подключен потребитель) то тебя все равно шарахнет, а вот в том случае если в паре есть напряжение, но нет тока, тоесли не замыкать пальцами провода, и не стоять голыми пятками на мокрой земле то от фазы тебе не че не будет
Сообщение mickbell »
[uquote="rulevoi82",url="/forum/viewtopic.php?p=3229196#p3229196"]даже если ты зависнеш в воздухе и возмёшся за фазу вкоторой протекает ток ( тоесть подключен потребитель) то тебя все равно шарахнет[/uquote]Каков в этом случае путь тока через тушку и чем определяется его значение?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
это практика, но если подумать то рука становиться частью проводника в которм протекает ток.
Повторяю вопрос. Назовите полный путь тока, от источника до источника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):Повторяю вопрос
неее, тебе все-равно не понять.... ты такое не куришь :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
кое кому пора понять что ни обычная обув ни линолеум не зашишают ЛОХОВ от поражения током при касани токоведущей фазы!
ТОЛКО ПРОВЕРЕНЫ БОТЫ ИЛИ КОВРИК ИЗ СПЕЦИАЛНОЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОЕОЙ РЕЗИНЫ И ТО ПРИ УСЛОВИИ ВЛАЖНОСТИ ДО 30% СПАСУТ дураков от УБОЮ ТОКАМИ 50ГЦ...
А ВОТ НА ВЧ(ВЫШЕ 1МГЦ) ВСЕ СОВСЕМ ИНАЧЕ ...ТАМИ КОВРИК НЕ СРАСЕТ ТЕБЯ ОТ ПРОЖАРКИ...УСЛИ ЗАЩЕПИШ СИГНАЛНЫЙ ВЫХОД п- КОНТУРА ИЛИ ВИБРАТОР АНТЕНЫ
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 10, 2017 19:39:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Мусор как всегда сгущает тучи над банкою пива. его уже ничего "НЕ СРАСЕТ"
Обычный, тривиальный закон Дедушки Ома никто не отменял. Будь все как сказал мусор, уже трупы девать было бы некуда.
стукнуть может, иногда и нехило. остальное- как повезет
Сообщение musor »
можеш проверить на себе..
Сообщение oleg63m »
Да ладно. с лекстричеством профессианально с 1983 года.
так что практики хватает. и знаю, где долбанет-где нет. но долбало очень не часто. даже очень-очень нечасто.
в самом начале
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3229406#p3229406"]можеш проверить на себе..[/uquote]Что проверить? Вот это, что ли?
[uquote="rulevoi82",url="/forum/viewtopic.php?p=3229196#p3229196"]больше того , я тебя расстрою , даже если ты зависнеш в воздухе и возмёшся за фазу вкоторой протекает ток ( тоесть подключен потребитель) то тебя все равно шарахнет[/uquote]Это ж кем надо быть, чтобы всерьёз относиться к этому, хмм, заявлению? Мне столько не выпить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Долбануть может только через влажный воздух или через емкость человек-земля.
Сообщение ApTu(T »
musor, а почему ты пишешь как безграмотный школьник?
Нет, у меня нет к тебе антисимпатии, из-за твоих негативных ответов на мои вопросы, просто заметил такое.
народ дак кто занимался с индуктивными системами нагрева, поможите или как?
Сообщение xterro »
Т.е полу чается, болевые ощущения будут только в кисти руки, т.к ток потечет через неё как по параллельно подключенному сопротивлению? Но опять же, сопротивление руки сколько, с десяток килоом в сравнении с сопротивлением провода? Неужто сильно долбанет? :-/ Хотя не представляю ситуации, где так межет получиться
проведи следственный эксперимент, на видео запиши, и выложи.
Сообщение xterro »
Плохое предложение
Вернуться в «Теория»
