Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
А есть смысл опознавать-то? Ставь 1N4004 - не ошибёшься.
Сообщение ded6moroz »
tigrr писал(а):Подскажите идентификацию выпрямительного диода, может, кому попадались. Стояли в мостике.
А где был мостик? В какой точке цепи и что за прибор?
tigrr писал(а):Ставь 1N4004 - не ошибёшься.
Возможно это "облегченный вариант" 1N4007. Мне с такими же габаритами попадались в КЛЛ с маркировкой 1A7. По ДШ - полный аналог. Вывод - смотреть схему прибора и заменить на подходящий по напряжению :solder: , благо аналогов море. :))
Сообщение vlasovzloy »
перегоредла светодиодная лампа, у меня таких еще много. хочу озаботиться заранее светодиоды прикупить. мб кто паял, какая модель светодиодов?
(42.92 КБ) 258 скачиваний
(42.17 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Dick »
Сообщение tigrr »
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3266545#p3266545"]... где был мостик? В какой точке цепи ... Возможно это "облегченный вариант"[/uquote]
Да, это не для замены, просто выпаяны неизвестно с какой платы, для коллекции, скажем так...
Тоже об этом подумал, в принципе, под 1N4820 (кроме размеров корпуса) - 400 В/1,5 А, примерно подходят.
Тут же ж, интересен принцип маркировки.
Не шалю, починяю примус...
Сообщение atac »
Подскажите пожалуйста,
Есть радиоуправляемая машина , которая рассчитана на 12 вольт, я сделал ей апдейт на 15 вольт (4 батарейки 18650).
Ездила ездила (не долго) , в итоге запахло палёным. Осмотр показал сгоревшие транзисторы. Это NEC B772 p и второй похоже NEC B882p (не видно маркировки).
Вроде есть аналоги типа КТ816Г, или КТ818А. Можно будет их применить?
Сообщение Slabovik »
2SB772 и 2SD882 являются комплементарной парой и вполне могут быть заменены парой КТ816 и КТ817.
Для предотвращения выхода из строя на транзисторы рекомендую организовать какой-нибудь теплоотвод.
Сообщение atac »
Ай спасибо!!
Сообщение Булат Ибраһим »
Подскажите пожалуйста, как определить по характеристикам конденсаторы, как в прикрепленных изображениях? Как понимаю, они оба на 16 вольт. А где написано емкость? если в одном конденсаторе - 270, тогда в другом - 271? :roll: Или другой в ампер/часах измеряется? :shock:
Такие конденсаторы отличаются от обычных электролитических? Например, можно такие конденсаторы заменить на обычные электролитические 16в 330мкф (если емкость у них - в районе 270мкф)?
Сообщение musor »
кондеры разные 27мк и 270мк
Сообщение Martin76 »
Они оба могут 270 быть, их могут и цифрой микрофарад полной маркировать, и с количеством нулей. Второй я так понимаю Панасоник серии EEEFP. Они низкоимпедансные и какими попало может не получиться заменить надежно.
musor, Martin76, это конденсаторы из видеокарты, стоят не цепях питания процессора. Видеокарта работает и без них, так что, если низкоимпедансность - не очень важный показатель, думаю, можно и заменить.
Как я понял, просто глядя на маркировку показатели таких конденсаторов не узнать, да? А есть какие-то таблицы или мануалы для их опознания?
То есть, говорите, что конденсатор, который тут в изображении - 270 мкф?
Сообщение Базилий »
Если верить написанному, то, можно подумать, что так.. Замерить прибором и убедиться.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Базилий, в том-то и проблема, что он с кз (50 Ом, по-моему). Ну ладно, раз написано так, значит, 270 мкф. Попробую заменить на обычный, на 330мкф.
А как вы узнаёте, какой они ёмкости? Есть какое-то правило расшифровки того, что в них написано?
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3269867#p3269867"]А как вы узнаёте, какой они ёмкости? Есть какое-то правило расшифровки того, что в них написано?[/uquote]
271 - ёмкость в микрофарадах, точнее, как в резисторах СМД- 27 - первые две цифры и 1- количество нулей..
16 - напряжение в вольтах
АлександрЛ, всё понял, спасибо большое! Теперь понял, почему второй конденсатор на 27мкф, а не 270.
Не факт, что 270 - это именно 27 мкФ, может быть и 270, особенно, если они ОДИНАКОВОГО размера,
Вот что- то в этих "цифровых обозначениях" немного непонятно- (с резисторми то же самое)- что 220, что 221 - может быть одно и то же- 220 Ом..
С резисторами проще - там применяется ещё буква R, которая ставится на место точки. 220 - это не 22 Ом, потому что 22 Ом - это 22R, или просто 22, а R22 - это 0.22 Ом.
Хотя с конденсаторами примерно то же правило, запрещающее в виде исключения интерпретировать цифровое 220 как 22, поэтому 220 со значительной долей вероятности будет именно 220, а 22 - тоже 22.
Сообщение VadLeb »
Добрый день. Есть детать в корпусе SOT-23. Написано E6NCB (E,6,C подчеркнуты снизу... N вверху и снизу. B нет)
Помогите понять что это... Предположительно транзистор
Сообщение Yoop »
Добрый вечер!
Подскажите что за приблуда? Внутри всё залито какой то смолой, торчат три провода..
Вернуться в «Практика»
