Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
в документации не указана нагрузочная способность ?
Сообщение ApTu(T »
Как проверить строчный транзистор?
Выпаял C5388.
Коллектор-эмиттер звонятся(200ом) в обоих направлениях(+ - на разные ноги).
Больше ничего не звонится.
Целый наверное?
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн окт 23, 2017 18:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/c0/C5288.html
скорее -не
либо это не он
Сообщение ApTu(T »
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Нашел вот это, на всякий случай
http://www.vseprosto.net/2012/11/bu808d ... anzistora/
http://monitor.espec.ws/section/printview33517.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2367534
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Если посмотреть по его схеме (составной), то между коллектором и эмиттером стоит диод. По сути должен показывать некоторое падение напряжения на этом диоде в одну сторону. И между базой и коллектором должен показывать. и между базой и эмиттером билеберду показывать. ))))))))
В любом случае ваш вариант говорит что ему конец.
Станислав
Сообщение musor »
да пробой и скоре по напряжению а не тепловой при тепловом 0 ом
Сообщение ApTu(T »
Хм, поставил на тестере прозвонку - 2кОм.
Э/Б - 259
Б/К - 320
Э/К - 67
Оно меняется, +- 3 ома, на расположение щупов не влияет...
Сообщение jast321 »
(39.4 КБ) 368 скачиваний
Подскажите пож, как происходит ограничение по току в этой схеме?
Сообщение oleg63m »
а чего же непонятного то, при прохождении тока через схему на резисторе R2 возникает падение напряжения, которое открывает транзистор Vt3, который открываясь открывает собою vt1, который в свою очередь снижает напряжение на базе vт2, которое естественно передается эмиттерным повторителем на выход устройства.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Благодарю.
Сообщение rl55 »
Фишка таких схем еще в том, что используется падение напряжения на б-э мощного транзистора для дополнительного смещения с целью уменьшить сопротивление резистора датчика тока и выделяемую на нем мощность при больших выходных токах.
Да и VT3 можно и более маломощный применить...
Но это не распространенная схема - по похожей схеме включается КТ315, просто шунтирующий базу составного ЭП на выходной "плюс".
Сообщение ma747 »
По АРУ: не врубаюсь, на рис. 114 в точке А напряжение же будет более положительным при большем уровне НЧ сигнала и получается чтосмещение на сетках ламп будет в меняться не в ту сторону.
Сообщение Slabovik »
Не будет "более положительным", т.к. ток в лампе идёт от анода к катоду, а не наоборот.
Сообщение sparkle »
Еще один дурацкий вопрос. Опять про усилительные каскады (класса В, хотя по моему все-равно), расчет рассеиваемой мощности, и всю эту лабуду... В книжке входная мощность считается как активная, выходная как полная, а рассеиваемая - как разница между входной и выходной. Вообще, слов "активная" или "полная" в книжке не упоминается, это я сам додумал. Просто, входная считается как среднее значение мгновенной (выходит активная), а выходная как произведение среднеквадратичных тока и напряжения (а это как бы полная). В иностранных статьях они упоминаются как DC power и AC power, но эти термины не гуглятся, похоже просто так обозвали, от балды.
Если предположить, что нагрузка чисто активная, то проблем нет, и похоже в книжках именно это и подразумевается. Я промоделировал это дело в Micro-Cap и всё сошлось. Но меня начал терзать вопрос, а что если нагрузка не чисто активная? Например, мне кажется, электродинамический громкоговоритель далеко не активная нагрузка (кстати насколько?).
Представим предельный случай, где нагрузка чисто реактивная. Получается, что активная мощность вообще не потребляется. Согласно моей модельке в Micro-Cap, всё будет рассеиваться на усилителе. Это действительно так? Если да, то почему в книжках это не упоминается? Это же важно. Из-за не чисто активного характера нагрузки рассеиваемая мощность может значительно увеличится. Более правильным будет учитывать коэффициент мощности нагрузки. Или я где-то ошибаюсь? Или везде ошибаюсь?
sparkle писал(а):предельный случай, где нагрузка чисто реактивная. Получается, что активная мощность вообще не потребляется. Согласно моей модельке в Micro-Cap, всё будет рассеиваться на усилителе. Это действительно так?
Да, это так. Причём это будет самый тяжёлый режим для транзисторов усилителя. Потому что "закачанная" в реактивность энергия вынуждена рассеиваться на этих же транзисторах.
С другой стороны, коэффициент реактивности у АС редко меньше 0.8, так что поправка не сильно большая.
Сообщение sparkle »
Значит я правильно догадывался. Спасибо!
Сообщение testnameC09 »
Можно ли питать катушку реле, рассчитанную на постоянное напряжение, переменным через диод или диодный мост? Если да, то напряжение срабатывания -- это среднеквадратичное напряжение на катушке?
Сообщение Enman »
Питать-то можно, если вас устроит дребезжащее реле....
Но правильнее добавить конденсатор после выпрямителя, а, возможно, и резистор,
чтобы напряжение на реле было требуемым...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 29, 2017 10:41:20, всего редактировалось 1 раз.
Можно.
Напряжение среднеквадратичное, но это не напряжение срабатывания (напряжение срабатывания - это другой параметр)
Сообщение oleg63m »
вобще то правильнее было бы срабатывание привязывать к току, а не напряжению
Вернуться в «Теория»
